Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какая должна быть величина свеса кровли? В нормативных документах не нашел. Где смотреть?
Непрочитано 03.03.2008, 16:11
searcher
I`m from Russia
Привет всем!
Столкнулся с вопросом. Какая должна быть величина свеса кровли? В нормативных документах не нашел. Где смотреть? И какой свес нужно обеспечивать для различных типов кровель?
Непрочитано 02.08.2010, 17:30
Romzes
Сегодня боролся в госэкспертизе с внештатным экспертом на предмет величины свеса. Здание 1 этажное, из сендвич панелей, водосток неорганизованный. Сделали свес 500 мм. Ей кажется это слишком много, хочет 250 мм, - основывается на разводе руками до величины 500 мм и заявлении "ну что-то много как-то". Вот ищу в срочном порядке нормы. Попробую представить имеющиеся ссылки. Посмотрим, что скажет экспертиза.
Romzes вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 17:46
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
А коков свес должен быть у кровель с организованным водостоком-?
Допустим если крыша из металлочерепицы...
Witsoon вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 18:09
MasterZim
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
нормы читаем?
СП 17.13330.2011 Кровли
MasterZim вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 01:44
deviser
СНиП Крыши и кровли.
deviser вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 09:17
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
нормы читаем?
Да читаем только вот не написано что-то об этом ничего...
Witsoon вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 11:11
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Рисунок П.1 - Карнизный узел кровли холодного чердака (а) и крыши мансарды (б)
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 16:26
#27
deviser
п.9.3 СП 17.13330.2011 устроит ?
deviser вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 17:15
#28
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
в этом пунекте СП не говорится о величине свеса при организованном водоотводе, это ссылка на расчет колличества воронок...
В обще как я понял нет нормируемой величины свеса при организованном водоотводе так что 150мм вполне хватить и точка...
Witsoon вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 17:38
#29
Нитонисе
Я сейчас делаю кровлю с организованным водоотводом. Свес равен нулю.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 17:49
#30
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
. Свес равен нулю.
А экспертиза что по данному поводу говорит?
Witsoon вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 18:07
#31
Нитонисе
Пока ничего, проект делается. А что экспертиза может сказать? Водичка ведь не стену замачивает, а направляется в желоб. Вот и в нормах нет соответствующего указания.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 12:05
#32
parabellum762
Водичка направляется в желоб
А желоб, извиняюсь, не из 12го швеллера, часом? А то ведь сосульками желоба, бывает, мнуццо, и водичка потом шпарит через помятины куда попало?
parabellum762 вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 20:03
1 | #33
better
СП 17.13330.2011 (СНиП II-26-76 Кровли)
п. 9.3. При неорганизованном водоотводе вынос карниза от плоскости стены должен составлять не менее 600 мм.
СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции
6.57. Общий вынос карниза, образованного напуском рядов кладки, не должен превышать половины толщины стены. При этом вынос каждого ряда не должен превышать 1/3 длины камня или кирпича
Последний раз редактировалось better, 12.06.2012 в 20:25.
better вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2012, 09:36
#34
searcher
I`m from Russia
better, развернутый и четкий ответ. Спасибо.
searcher вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 20:42
#35
denis gerbut
Уважаемые софорумчане, пожулуйста подскажите, к каким кровлям можно отнести кровлю из стекла(триплекс). Интересует вопрос в плане свеса кровли. Кровля беседки, соответственно без организованного водостока. Интересует минимально возможный вылет свеса.
denis gerbut вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 21:30
#36
deviser
Сообщение от denis gerbut Посмотреть сообщение
Если в плане свеса кровли, то материал не имеет значения. Требования предъявляются к крышам и кровлям в зависимости от назначения здания (жилое, общественное или производственное) и его геометрических размеров (высота, длина). Если речь идет о беседке, то строгих норм для таких сооружений нет, так как пребывание людей там временное, размеры, а значит, и водосбор, минимальные. Нужно исходить из условия обеспечения прочности, долговечности, экономичности и эстетического вида.
deviser вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 21:48
#37
denis gerbut
Речь идёт о "галереи" .Длина около 12 м , ширина 4 м , высота 3.5 м , в нижней части, уклон примерно 20%. Кровля двухскатная, стеклянная. В результате малого свеса вода попадала на декоративные элементы , как следствие пошло их разрушение. Поэтому и родился вопрос о минимально допустимом свесе кровли. Так правда(как я думаю) и материалы косычные( не для фасада) применили.
Непрочитано 06.11.2012, 22:08
#38
deviser
Так сразу и не ответишь. Информации маловато. Что за галерея, какое назначение, как расположена относительно земли? Что за декоративные элементы, как они там оказались? Тот, кто их размещал, предусмотрел, что на них вода будет литься? Нельзя ли от них вообще избавиться, задвинуть или заменить водоустойчивыми материалами? Вариантов много в зависимости от того, какая там картина.
Но если никакие другие способы использовать нельзя, то делать нечего, нужно увеличивать вынос карниза. Самая большая цифра, которую я встречал, это 60 см для жилых зданий от двух этажей и выше. Вообще, насколько помню, в СНИПе по крышам и кровле была таблица, в которой четко прописывались требования, где какие крыша и кровля должны быть. Если в эти нормы укладываешься, то во всем остальном тебя ничто. кроме здравого смысла, не ограничивает.
deviser вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 22:23
#39
denis gerbut
Нееее. Спасибо, конечно за ответ, но в "бородатом" СНиПе от 76 года минимальный свес я встречал 300 ( забыл , но кажется про волнистый шифер). Я никак не могу найти тему простекло.
Непрочитано 06.11.2012, 22:35
#40
deviser
Для стекла, по-моему, важнее прочность. Свес нужен такой, чтобы стекло или то, на чем оно держится, выдерживало нагрузку на свес. Главное, обеспечить герметичность. Я за то, чтобы с декоративными элементами что-то сделать, чем со стеклянным карнизом заморачиваться.
deviser вне форума
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту Chief Justice Архитектура 59 19.03.2015 12:07
Устройство водораздела кровли Sprut Архитектура 3 08.03.2008 17:54
уклоны кровли Ollga Архитектура 3 04.03.2008 22:37
Различные структуры (состав, тип) кровли Геннадий aka PG Разное 4 20.09.2007 12:31
Построение кровли в ADT2006 Archii Прочее. Программное обеспечение 21 27.01.2006 16:21
