22.11.2017, 18:26 | #1 | |
Программа работ по обследованию здания с пространственно-решетчатыми конструкциями
Руководитель проекта
Chelyabinsk
Руководитель проекта Регистрация: 07.12.2015
приложил фото стены и планы
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Я лишь знаю - что он хочет его эксплуатировать еще лет 10 - 15, и для этого ему нужно понять в каком состоянии находятся конструкции. Или снос, постройка нового. Больше ничего, к сожалению не знаю. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Пришел усатый дядя и говорит: "Хочу чтобы понять, в каком состоянии здание, нужно ли что - нибудь делать, чтобы оно простояло еще лет 10". |
Если нигде нет трещин, в металлоконструкциях - видимых деформаций, а на поверхности - видимых подмывов, в фундаменты, а тем более в грунты лезть, наверное, не стоит.
Все остальное по общей программе + поверочные расчеты для подозрительных самопальных переделок. Что касается доступа - проводите обследование в два этапа. Сперва обследуете что видно, составляете отчет, по результатам обсуждаете второй этап с заказчиком. |
Т.е. покрытие - визуально, при наличии дефектов - поверочный расчет. Подозрительные самопальные переделки - определение хар-к материала, поверочный расчет, в сложившихся условиях. Единственное, что у меня вызывает вопросы, так это вот эти стены с ж/б маршами и перекрытием. Возвели стены, марши, перекрытия, опёрли чтоли на блоки фбс стен подвала!? Если так, то стоит же гадина уже 20 лет, и ничего. спасибо за ответ. |
----- добавлено через ~8 мин. ----- P.S. Еще теодолитом прострелять горизонтали и вертикали, насколько возможно. |
строительство Регистрация: 05.12.2015
Если бы это был "Кисловодск" - Вам бы очень повезло. Неоднократно приходилось обследовать и пересчитывать с учётом дополнительных нагрузок. Там четыре колонны под структурный модуль и фахверк. Запас колоссальный. И типовой найти можно. А здесь Вы говорите о каких-то фермах, стенах... Вряд ли "Кисловодск"
Инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2013
http://www.camarade.biz/files/imagec...81408853_n.jpg https://img.tyt.by/620x620s/n/02/5/p...3652876970.jpg Запас, говорите, колоссальный? |
стены я описал что они как самострой, только во времени постройки здания. сама структура, скорее всего выполнена по серии и без значительных дефектов монтажа (иначе здание в 3м снеговом не простояло бы долго) ----- добавлено через 35 сек. ----- Цитата:
Погуглите про историю "Кисловодска"... |
Помогите пожалуйста составить перечень работ по реконструкции цоколя данного здания. | ch0511 | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 11.08.2016 15:01 |
Самая лучшая программа для расчета конструкций здания. | Nairi Sargsyan | Расчетные программы | 16 | 08.06.2013 18:35 |
При создании рассчетной модели здания в Starke программа закрывается | Maribour_Pink | Расчетные программы | 5 | 16.12.2008 08:02 |
где можно найти список работ для калькуляции затрат труда для монолитного здания? | dosik | Технология и организация строительства | 1 | 12.12.2008 16:27 |
