Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Сферическая кровля в Revit
Непрочитано 02.03.2018, 13:21 #1
Saratovss
Всем привет! Кто сталкивался с проектированием сферической кровли, покрытия и самое важное стропильной системы. Не могу понять, как это реализовать, точней вообще не могу понять, как проектировать сферическую кровлю. Если есть видеоурок или статья по проектированию подобной кровли, рис. прилагаю просьба скинуть ссылку на ресурс.
Непрочитано 05.03.2018, 10:40
1 | #2
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Рекомендую для начала почитать : Статья 1 , Статья 2 . Это что касается получения визуального отображения кровли.
Что касается самого проектирования и стропил - то надо сначала определиться с конструктивом, разработать его хотя бы примерно, а уже потом моделировать в ревит. Купольные конструкции очень по разному делаются в зависимости от размеров и от возможностей строителей, которые будут привлечены. Стропильная система может быть из гнутых стальных конструкций, из наборных (с накладками в виде сегментов круга и тп) деревянных конструкций из обычного пиломатериала или из клееных конструкций (пакеты из фанеры или осб вырезанных по нужному размеру и склееных/скрепленных друг с другом для получения арочных стропил).
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2018, 11:47
Saratovss
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Тут посложней вопрос, пока тупо наложил «стену» («кровлю» прога не дает), на шар (его половину) инструментом «форма в контексте», смешно получилось , но что делать выкручиваться, как-то нужно. А так понял, что нужно разрабатывать спец. семейство и уже внедрять его в основной проект. На ютубе есть ролик «Revit. Создание зома - необычной и интересной формы» в нем автор приводит пример разработки подобного семейства на примере зома, жаль ссылку на скачивание этого семейства автор не предоставляет, для новичка и средничка с ходу не разобраться.
ID:	199871  Нажмите на изображение для увеличения
Saratovss вне форума
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
Revit API. Не работает Диспетчер макросов PulAna Программирование 1 11.05.2012 16:20
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м cardinalus Revit 4 30.06.2011 10:58
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
