Administrator
Предлагаю в этой теме размещать интересные самоделки, от участников нашего сообщества, помогающие в работе и быту.
Не репостить, не ссылаться на чужие решения, которых множество на просторах интернета, только то, что вы сделали сами. |
Кот подрастать начал (10 месяцев), боимся что вывалится, на досуге занялся вопросом, может кому пригодится.
На балконе пластиковая раздвижка, обычная москитка внутреннего расположения на роликах. В магазине (не реклама) Ле...а-Мер..ен купил набор для сборки москитки и сетку огородную 25х25. Собрал рамку в размер существующей москитки (сверху зазор т.к. шторы). Наложил новую рамку поверх москитки, а между ними проложил сетку и скрутил всё это саморезами. Даже крючок сделал чтобы кот сдвинуть не пытался . Внешнюю москитку (обычную на окнах) в принципе так сделать можно, но нужно придумать крепление к профилю снаружи, чтобы не оторвалась москитка т.к. обычные вставные крепления фигня полная.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Как радиолюбитель уже с приличным стажем воплотил в жизнь мечту многих радиолюбителей.
Карманный детекторный радиоприемник (УКВ). Система, при скромных габаритах 100х60х18мм, выдает вполне приличную чувствительность. Хотя с настройкой приходится мается. Конструкция не сложная, из правильных деталей легко собирается. |
Лос Анджелес
Извини, дорогой, но тоже как радиолюбитель со стажем не могу не спросить: с какого бодуна удвоитель Вилларда детектирует частотную модуляцию, которая, как известно применяется в УКВ диапазоне, когда за последние 60 лет он применялся только для амплитудной, т.е. в диапазонах ДВ/СВ/КВ? Не прояснишь ли, какую волну ты все-таки поймал - 3, 4,7 или все-таки 13 м?
Offtop: Вообще печально, если ещё и нифига не понял, что тут происходит
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
Сергей812
из этой статьи пробовал собирать - чувствительность не высокая получается Митрич есть в среде радиолюбителей некоторые предрассудки заложенные еще в советское время (по тогдашним причинам), и многие в них верят до сих пор ----- добавлено через ~2 мин. ----- Лентяй с учетом выше сказанного - поймал таки УКВ ЧМ. Ну или по народном FM радио. ----- добавлено через ~3 мин. ----- "3, 4,7 или все-таки 13 м?" там общая длина антенны около метра |
Это тонкий намек а не КВ диапазон АМ-модуляции ли там Речь о длине волны явно - 3м это как раз FM-диапазон - 100МГц. Все эти штуки интересные, но требуют уж больно тщательной настройки. Лепил и стереоприемник УКВ с кольцевым разделением и ДМВ на полосковых элементах... Как рабочие я бы эти вещи не советовал, чисто развлекательное хоби.
P.S. Русские способны подковать блоху, но попробуйте заставить их производить тех блох на поток... |
Тщательное там - только подбор деталей Сама конструкция вполне колхозная, хотя предназначена для города, в силу маломощьности УКВ передающих станций. |
Лос Анджелес
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
А вообще-то радиолюбительство в СССР развивалось исключительно из-за невозможности купить что-то приличное по причине дороговизны, либо просто отсутствия такового в продаже. Особенно эффектно это было, когда в том же журнале "Радио" описывались самоделки с применением непродающихся (от слова совсем) деталей. Только толкучкой у "ЮТа" (ленинградцы поймут) и спасались. |
Диоды Д2 с ленточными выводами у меня есть - старше меня на десяток другой лет, более ранних нет - не настолько интересно
http://9zip.ru/starye_radiodetali/diody.htm |
Тема создана делится самоделками, а не мерятся своими огурцами.
Если есть что выложить - добавляйте, а нет так не пишите ничего (это никому не интересно, или делайте отдельную тему)
Да ладно, я материал по аппарату точечной сварке готовлю
Согласно условиям админа только собственный ----- добавлено через ~3 мин. ----- Давно хочу заполучить диоды и транзисторы эпохи ДГЦ Прям чтод что ни будь еще и собрать на них Последний раз редактировалось Stierlitz, 19.05.2018 в 17:26. |
maratovich
кота на большом экране рассмотрел - кот отличный Как то прошлым летом взял новую микроволновку, старую не выбросил, а разобрал. и вот попалась мне в инете статья про точечную сварку и что интересно - как на основе мощных трансворматоров от микроволновок делает народ в этом здоровенном трансформаторе две обмотки и всякие вредные для этого дела шунты первая обмотка (у которой провод потолще а витков поменьше) - остается на месте а вторая (у которой провод тонкий а витков много) - отпиливается выбивается и другими способами удаляется провода могут быть алюминиевые дело в том что в микроволновках мощный трансформатор повышающий эдак до 3...4кВ а в данном случае (для точечной сварки) делаем наоборот понижающий вторая обмотка выполняется толстым с мизинец проводом 1...3 витка. получаем напряжение порядка 1..2в при мощьности под киловат собственно низкое напряжение это редкостная бяка, потому что потери в проводниках получаются неимоверные (по этому в больших автомобилях бортовая сеть не 12в а 24в) но это низкое напряжение подается по толстенным медным проводникам на пару стальных пластин у стали удельное сопротивление значительно больше чем у меди и в результате энергия выделяется на стали. сталь накаляется до температуры плавления (практически до бела) и сваривается -- пока удалось собрать тестовую конструкцию и за полсекунды переплавить стальную проволочку больше не тестировал, поскольку народ рекомендует пропаять соединения наконечников и провода во избежании окисления да и собирать надо саму конструкцию с электродами, прижимным механизмом и уж тестить по назначению |
Пока удалось пропаять наконечники и сделать тестовую сборку нижнего электрода.
вот такие многожильные провода вместе с наконечниками пропаиваются насквозь (то есть все жилы пропаяны и практически искупались в припое) паяльником 100 Вт диаметр провода порядка 5...6мм (не помню марку, не специалист в силовых проводах ) да еще и в наконечник припоя налил ну и обмотал изолентой потом думаю опускной механизм не изобретать а взять чтото типа такого за основу http://www.220-volt.ru/catalog-290427/ пс. электроды решил не колхозить, а взял какие то медные форсунки с резьбой М8 |
Какая прелесть, эти наши ПРОСТРАНСТВО ЛИСТА и AutoCad! | BM60 | AutoCAD | 554 | 20.02.2024 06:23 |
С праздником 8 марта, Дорогие наши и любимые женщины!!! | FOXAL | Разное | 166 | 09.03.2022 08:04 |
Есть ли в ТЕКЛА наши типовые стыки балок, балка-колонна и т.д. | Eldari4 | Расчетные программы | 1 | 28.02.2011 10:22 |
Что проектируют наши форумчане? | Vova | Разное | 108 | 16.03.2009 10:06 |
Наши работодатели | konstr | Разное | 5 | 31.07.2007 15:13 |
