12.09.2016, 09:30 | #1 | |
Как в СПДС сделать так, чтобы все надписи и размеры в видовом экране выставлялись строго заданной величины? (СПДС GraphiCS 7)
Зелик
Спорим, НЕ меняют. Вот, Вы хотите, чтоб меняло, но не меняет.
СПДС Graphics не имеет механизма привязки собственных масштабов к масштабу видового экрана. Курите хэлп автокада на слово аннотативность.
Инженер Регистрация: 15.10.2015
СПБ
но блин, для СПДСа нужно выставлять масштаб измерений, без СПДСа размеры в листе проставляются прекрасно. |
СПБ
Еще как вариант - использую "смена пространства". т.е. нанеся оформление в листе, я отправляю все это в модель. таким же образом ожно и масштабы менять. Анотативностью не пользуюсь - не те объемы. |
получается, если на чертеже что-то подвинется, надо сразу же лезть в лист и поправлять размер (или еще что-то). не исправил сразу - забудешь.. |
может все же оформлять в листе? например так:
----- добавлено через ~1 мин. ----- не пойму тогда, какой смысл оформлять в листах??
Мастерская СПДС |
по ситуации.. оформляешь в листе не надо думать каким масштабом будут символы оформляешь в модели ничего не разъезжается в листе (только видовые экраны), ну и чертишь 1:1 планы, архитектуру, схемы (электрика)) ----------------- я просто не совсем понял зачем использовать ВЭ в листе если оформление полностью в модели? Лист зачем?
Мастерская СПДС |
так заведено в организации (для них использование листа - хай-тек), пришлось привыкнуть. а теперь вообще воспринимается как непреложный стандарт. видимо, такое начиналось как способ чертить все 1:1 и не замучиваться с масштабированием |
Но это все имхо. Пробовал и чисто в модели, в листах, подшивками.. прибился к этому способу
Мастерская СПДС |
СПБ
все оформление (форматы, выноски, размеры, таблицы) в листе планы, подосновы в модели 1:1 ----------- слои для экрана замораживаю, что бы скрыть только для него
Мастерская СПДС |
СПБ
я тут один (на ты)
если брать размером СПДС через видовой экран размер парам-объекта СПДС, то размер будет корректным, если то же размером АК, то будет погода. если брать размером АК размер примитива АК (через ВЭ), то размер будет верный, если то же размером СПДС-погода. есть еще третий вариант если ВЭ внутри формата на листе и этому формату задать масштаб измерений, то размер СПДС внутри формата в ВЭ (и не только, а вообще) будет параметрику образмеривать правильно, а примитивы АК с масштабом измерений формата. Размерам АК, как все догадались, про форматы ниче не известно. ну и для информации парам объекты независимо от масштаба измерений размерами СПДС всегда образмериваются верно ваш КО
Мастерская СПДС |
Как сделать в сборке видимыми размеры сопряжений? | RomanVoznii | SolidWorks | 2 | 31.08.2016 11:26 |
СПДС GraphiCS 8 Как сделать ссылку ячеек одной таблицы на другую в спдс? | Penalty | ПО от CSoft | 7 | 29.01.2016 13:15 |
Вопрос по масштабу полилинии в видовом экране | AlexeiFCB | AutoCAD | 3 | 01.07.2012 23:54 |
Как сделать, чтобы отображалась панель масштаба СПДС? | Paladin90 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 20.04.2012 11:54 |
