02.08.2016, 09:08 | #1 | |
Сварные швы. Как их рисовать ресничками?
SPB
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Думаю, что с клонированием не выйдет.
Проблема решаема при использовании плагинов custom presentation. Нужен пример кода атрибутов такого плагина. https://teklastructures.support.tekl...m_presentation Тогда можно настроить отображение сварных швов в чертежах ресничками-крестиками автоматически. Это относится только к 21.1 и выше. Минэ так кажицца. Последний раз редактировалось 100k, 02.08.2016 в 11:20. |
Как ни странно, вполне можно сделать расстановку швов автоматом по швам в модели в 2016i. Единственная сложность это невидимые швы(в некотрых случаях сложно определить видимый шов или невидимый) и иногда сварка по контуру.
http://screencast.com/t/inIs71G9j7L |
Челябинск->Москва<->Бомбей
Ну может быть, надо и Wetcad или Weldapp использовать...
Но в 2016i можно примерно так делать. http://screencast.com/t/M00er3ITR3q |
Если вы про КМ, то ГОСТ 21.502 устанавливает как сварку показывать и это не выноски ЕСКДшные.
Весомый аргумент. Каков раздел вашего чудесного примера? ПереКМ или недоКМД? П.С. Серия настаивает, что "ушки" консоли С12 варить надо (1.424.3-7.2-06КМ, Деталь А). П.С.С. Отверстие в траверсе сделайте, а то минибассейн будет. И шайбы квадратные для фундаментных болтов. |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Текла в этом плане рулит ) |
Для обозначений сварки в КМД "Временную инструкцию..." смотрите.
И там тоже не выноски по ЕСКД. |
Господа, подскажите, а как вам такой способ задания ориентации св.швов....
http://www.screencast.com/t/4Rlcdh2uW5Uy |
Правильная замена прокатных балок на сварные | Виталий ЧЗМК | Металлические конструкции | 61 | 09.12.2020 22:55 |
Ослабляют ли монтажные поперечные сварные швы сечение балки в данном случае? | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 30.07.2015 14:10 |
Типовые сварные опорные части для мостов L = 33-110м | kot1066 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.11.2013 17:18 |
можно ли рисовать на форме? | kikach | Программирование | 4 | 08.01.2008 13:56 |
как рисовать двойными линиями | exhale | AutoCAD | 8 | 04.10.2007 14:38 |
