dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как выполнить при помощи команды pline следующую последовательность действий ?
Версия для печати
Непрочитано 13.02.2017, 23:47 #1
VIpz3
VIpz3 вне форума Вставить имя
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как после выполнения команды (command "pline" 0 0), сделать так, чтобы была отрисована полилиния длиной l под углом b, вида (arc или line) ?
Непрочитано 14.02.2017, 00:35
| 1 #2
skkkk
AutoCAD_2008->2011
Московская область
Я ничего не понял. А кто и как ей объяснит, какой должна быть длина l и угол b? Надо запросить их у пользователя или задать в коде? Угол b относительно чего? Что значит "полилиния вида arc или line"?
Может, если приложите чертеж, будет хоть немного понятнее?
Offtop: Если кто-то сможет решить правильно задачу с такой постановкой вопроса, я завтра иду на курсы нового русского языка.
skkkk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.02.2017, 01:00
Enik
ГИП
Насколько я понял, нужно некоторое подобие полярной системы координат. Вообще-то это можно. Угол (относительно направления оси х) задаётся через "<" при вводе, ну а потом остаётся только ввести расстояние. Если для геодезии, с азимутами/направлениями - посложнее. Но я где-то видел такую команду. Завтра поищу.
Enik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.02.2017, 03:49
skkkk
AutoCAD_2008->2011
Московская область
Offtop: Enik, похоже мне пора подыскивать курсы
Только я вот понял, что вводить автор ничего не желают-с :
Сообщение от VIpz3 Посмотреть сообщение
Непрочитано 14.02.2017, 06:52
csp
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Ну и ... задача то уже выполнена.
Так что,
csp вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 07:56
VIpz3
Извеняюсь за некорректный вопрос.
Все данные получаются из файла.
После инструкции (commad "pline" 0 0), программа просит длину затем угол, как через (command "pline") сказать угол и длину?
VIpz3 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.02.2017, 11:14
1 | #7
Enik
ГИП
После command "pline" в лиспе можно это в виде параметров задать. В общем, читаем учебник. Или ждём, когда наши патриархи от программирования пожалуют.
Непрочитано 14.02.2017, 11:40
1 | 1 #8
skkkk
AutoCAD_2008->2011
Московская область
Запрашиваем первую точку:
[Выделить все]
(setq pt1 (getpoint "\nПервая точка:"))
Запрашиваем угол в градусах (остается только вопрос, относительно чего?):
[Выделить все]
(setg ang (getreal "\nВведите угол:"))
Или берем его из файла (какого? txt? xls?)
Переводим угол в радианы:
[Выделить все]
(setg ang (* pi (/ ang 180.0)))
Запрашиваем длину
[Выделить все]
(setq dst (getdist "\nДлина:"))
Или опять же - из фалйа.
Вычисляем вторую точку:
[Выделить все]
(setq pt2 (polar pt1 ang dst))
Строим полилинию:
[Выделить все]
(command "_pline" pt1 pt2 "")
Без точного ТЗ результат - ХЗ
Непрочитано 14.02.2017, 12:12
1 | 1 #9
roaa
ОПС
Kazakhstan
(setq pt1 '(0 0) l 50 ang 0.785398)
(vl-cmdf "_pline" pt1 (polar pt1 ang l) "") - линейная полилиния
(vl-cmdf "_pline" pt1 "_arc" (polar pt1 ang l) "") - дуга
ang - угол, заданный в радианах
Последний раз редактировалось roaa, 14.02.2017 в 12:27.
roaa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 16:48
VIpz3
Подскажите пожалуйста почему так:
[Выделить все]
 (entmod (cons '(62 . 50) (entget (entlast))))
код работает, а так
[Выделить все]
 (setq colour 50)
(entmod (cons '(62 . colour) (entget (entlast))))
не работет
Непрочитано 16.02.2017, 07:03
1 | 1 #11
roaa
ОПС
Kazakhstan
Пробуй так
[Выделить все]
 (setq colour 50)
(entmod (cons (cons 62 colour) (entget (entlast))))
Автор темы   Непрочитано 17.02.2017, 14:46
VIpz3
Подскажите пожалуйста, как получить идентификаторы последних 4 примитивов ?
Последний раз редактировалось VIpz3, 17.02.2017 в 16:38.
Непрочитано 17.02.2017, 14:56
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Подскажите пожалуйста, как выбрать последние 4 созданных примитива, функционально, без рук?
[Выделить все]
 (setq num_str_list '("первый" "второй" "третий" "четвертый"))
(setq i 0)
(repeat	4
  (setq	lst (cons (entsel (strcat "\nВыберите функционально, без рук (и без головы) "
				  (nth i num_str_list)
				  " из последних созданных примитивов: "
		  lst
  (setq i (1+ i))
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Последний раз редактировалось Do$, 17.02.2017 в 15:47.
Do$ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.02.2017, 15:43
Profan
Чужой
Только без рук трудно, надо еще и без головы.
Profan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.02.2017, 15:47
Do$
Я с Вами согласен, уважаемый коллега! Внес исправления в код
Автор темы   Непрочитано 17.02.2017, 19:37
VIpz3
Непрочитано 17.02.2017, 21:47
Do$
https://google.gik-team.com/?q=autolisp+last+entities
Инженерные консультации
Быстрый переход
Не получается задать команды в acad.pgp VamBEER AutoCAD 3 22.11.2016 14:56
Прошу помощи с опредением решения конструкции печи. Michail Конструкции зданий и сооружений 15 06.02.2010 12:33
Подстанция скорой помощи (станция скорой помощи) Андрей kab Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.02.2010 21:08
Отображение GRID при выполнении команды PAN REALTIME MAX-MAX AutoCAD 10 29.06.2009 18:43
Принудительный повтор команды. Makartetsky Программирование 12 18.11.2007 21:04
