dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Допускаемые формы потери устойчивости зданий
Версия для печати
Непрочитано 15.03.2017, 13:50 #1
102030
102030 вне форума Вставить имя
Допускаемые формы потери устойчивости зданий - оговорено ли где-либо какие формы допускаемы? Может ли первой формой быть крутильная? Помнится где то что то было написано в нормах - но где и что - в упор не помню.
Последний раз редактировалось 102030, 15.03.2017 в 13:57.
Непрочитано 15.03.2017, 14:20
Beduin1978
Потерю устойчивости вообще допускать нельзя. Большинство аварий сооружение происходили именно из-за потери устойчивости либо отдельных элементов, либо частей систем.
Beduin1978 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.03.2017, 14:32
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
В нормах имеется в виду форма колебаний, а не форма потери устойчивости. В сейсмике первая и вторая форма колебания как правило должна быть поступательной.
skam вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 14:48
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Да, форма колебаний. Это касательно только сейсмики?
102030 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.03.2017, 15:08
skam
Или в высотных зданиях т.к. в их конструкциях будут возникать существенные усилия от ветровой нагрузки.
Автор темы   Непрочитано 16.03.2017, 09:05
но прямого запрета на это же нет? Ибо первая форма колебаний - как раз крутильная. Да, связи в середине здания и прочее - высокое, узкое и так далее. Но если запас по устойчивости более 10 то как бы можно?
Непрочитано 16.03.2017, 09:36
skam
В СП по сейсмике написано "следует". Но думаю если обосновано расчетом, что от крутильной формы колебаний бешенного армирования не возникает, то можно оставить, но не желательно.
Непрочитано 16.03.2017, 09:45
Beduin1978
Формы собственных колебаний сооружения - это характеристика самого сооружения вне зависимости от воздействия. С использованием форм собственных колебаний (с разложением по формам) рассчитывается реакция сооружения при динамических расчетах: сейсмика, пульсационная составляющая ветровой нагрузки, динамические воздействия от машин, особые ударные нагрузки и т.д.
Очень маловероятно, что первая форма - именно крутильная. Для этого у здания должны быть резко несимметричная форма с сосредоточением больших масс в одном крыле, в том числе на консолях большой длины, низкая жесткость рам, и т.д. Советую еще раз (а может и не раз) прочитать учебники и проверить расчеты.
Может быть в исходных данных что-то задано неверно ??? Например, шарниры по каким-либо осям введены ошибочно или наоборот - не введены ...
Непрочитано 16.03.2017, 10:07
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Четких требований в нормах нет. есть рекомендации в международных стандартах
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.03.2017, 10:35
skam
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
В СП 2014 указаны общие требования, что следует применять симметричные конструктивные решения (п.4.1). Конструктивное решение можно считать простым если поступательными являются первые две формы колебаний (п.5.3) см. вложение. Железобетон плохо работает на кручение поэтому обычно стараются исключить крутильную форму собственных колебаний через обеспечение равномерности жесткостей и нагрузок.
ID:	185118  Нажмите на изображение для увеличения
Название: простые в плане.PNG
Непрочитано 16.03.2017, 10:42
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Да в курсе. Только опять же, это больше рекомаендации, т.к. идеальных осесимметричных зданий практически нет. Рекомендуют (наверное это касается архитекторов) не извращаться над формой, подбирая жесткости таким образом, чтобы первые две формы были поступательными.
Хотя в реальности достаточно много объектов, где вторая форма изгибно-крутильная или чисто крутильная
Everybody Lies
Непрочитано 16.03.2017, 11:58
| 1 #12
skam
Я тоже об этом говорю, что если из-за кручения не возникает бешенного армирования, то можно не париться по поводу того, что крутильная форма колебаний 1ая или 2ая.
Автор темы   Непрочитано 16.03.2017, 15:13
Спасибо!
Здание высокое и узкое/короткое с относительно маленькими диафрагмами в самом центре - непрактично, но так получается.
Непрочитано 16.03.2017, 17:47
mainevent100
один расчетчик утверждал, что существует ограничение высоты здания к ширине не более 5. никто не встречал таких требований?
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 251 23.06.2016 11:59
Сферические формы зданий жилых домов - реально ли сделать нормальную планировку? nikx Архитектура 43 19.12.2011 18:35
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". MasterZim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.07.2011 11:03
К вопросу устойчивости стальных конструкций Гера Разное 9 14.03.2011 14:09
Оправданность конструктивной меры по предотвращению потери местной устойчивости B0RGiR Конструкции зданий и сооружений 10 26.12.2010 17:43
