Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно крепить подкрановые балки?
Непрочитано 26.09.2013, 15:14
Konar
Здравствуйте! В чем разница между вариантом а) и вариантом б) ? в каком случае тот или иной вариант используются?
Очень хотелось бы разобраться с данным вопросом - относительно узлов подкрановых балок. В последнее время тема очень часто затрагиваемая у нас на предприятии.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (47.2 Кб, 3913 просмотров)
Последний раз редактировалось Konar, 27.09.2013 в 07:50.
Непрочитано 06.10.2013, 19:17
#41
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Стыки разрезных подкрановых балок на опорах должны допускать свободный поворот опорных сечений при загружении в пролете.
Вот в чём вся суть.
Ильнур
болты тому НЕ МЕШАЮТ
Я бы сказал помогают.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 19:22
#42
Serge Krasnikov
Нет. См. самую распространенную серию.
Ну чего тут спорить.
По средним рядам колонн поясами тормозной конструкции служат верхние пояса подкрановых балок, а по крайним рядам - верхний пояс подкрановой балки и элемент жесткости.
Тормозные конструкции следует проектировать с использованием серии 1.462.2-3.
Ильнур ты наверное хочешь, что бы я тебе все пособие процитировал , мне это скуШно
Свободный поворот опорного сечения - это наш обычный шарнир. Он конечно свободный - болты тому НЕ МЕШАЮТ.
Золотые слова, для этого это ребро на балке и сделали
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 19:23
#43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Еще раз - болты не мешают повороту. Они держать опору балки от кручения и как следствие от сползания с консоли.
Опорное сечение разрезной балки от исходного поворачивается относительно линии опоры (поперечной) при изгибе только в одну сторону, и болты этому НЕ ВОСПРЕПЯТСТВУЮТ.
А кручение происходит вследствие поперечных воздействий на верхний пояс балки, етить кондрат. На опоре же раскреплен обычно только верхний пояс.
В серии 1.462.2-3 первым делом изображен ОДНА тормозная пластина.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 19:25
#44
bahil
А назови ьалки неразрезными и плевать не свободные повороты .
Непрочитано 06.10.2013, 19:28
#45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну дык кто еще эротически пофантазирует насчет этих двух (на узел - 4 шт) болтов?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 19:30
#46
Serge Krasnikov
Ильнур, ты сначало сравни величину этого крутящего момента, ну хотя бы по СНиПу нагрузки и воздействия, крана и строительных конструкций, которые эта колонна держит, может быть после этого тебе о них и говорить не захочется
Непрочитано 06.10.2013, 19:31
#47
yrubinshtejn
Ни всегда.
Вот узел который требует "плотного" расчёта с учётом деформаций элементов.
Изображения
Тип файла: jpg 1.400-10_76.mdi.jpg (369.2 Кб, 522 просмотров)
Непрочитано 06.10.2013, 19:36
#48
bahil
Ни всегда.
Всегда!
Непрочитано 06.10.2013, 19:39
#49
yrubinshtejn
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Всегда!
Что всегда? Аргументируйте.
Непрочитано 06.10.2013, 19:41
#50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я это проделывал мног раз, будучи помоложе. Колонны крутит здорово, т.к. крутильная жесткость двутавровых колонн например никакая, и перемещения невозможно игнорировать. Теперь я даже не задумываюсь.и Это насчет кручения колонн. Насчет кручения балок - примерно то же, перемещения будут, и это игнорировать тоже нельзя.
Впрочем, готов согласиться, что болты эти нафиг не нужны, и об их предназначении знают только предки, а теперь можно и без них, т.к. современные исследования показали их полную бесполезность.
Ну и заодно, чтобы два раза не вставать, отменим болты в опорах ферм и т.д.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 19:52
#51
yrubinshtejn
Нет. Разумеется болты нужны в том числе и для принятия крутящего момента балки. А иначе ни как.
Непрочитано 06.10.2013, 20:06
#52
gomer
строю, ломаю
Украина
Что вы тут голословием занимаетесь? Нарисуйте узел, покажите стрелочками нагрузки, сразу все станет понятно, что чему препятствует.
gomer вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 20:09
#53
yrubinshtejn
Ну так если сами серии - это от части голое сование. Приходится так и решать.
Непрочитано 07.10.2013, 08:08
1 | #54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Здесь узлы и схемы из серии. И схема со стрелочками
Изображения
Тип файла: jpg ПЗ.JPG (102.7 Кб, 497 просмотров)
Тип файла: jpg Сколько тормозов.JPG (60.5 Кб, 499 просмотров)
Тип файла: jpg Узлы 59 и 60.JPG (76.3 Кб, 570 просмотров)
Тип файла: jpg Крепление на уровне верхних поясов.JPG (42.9 Кб, 516 просмотров)
Тип файла: jpg Силы и перемещения.JPG (48.7 Кб, 513 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.10.2013, 08:38
#55
bahil
Offtop: А оно мне надо?
Ильнур, ну это же ликбез. Я так и не врубился о чём вы спорите?
Непрочитано 07.10.2013, 08:58
#56
Бармаглотище
КМ, КМД
И вспомнил - ТАК ЖЕ крепятся в сериях фермы и прочая дребедень к оголвку колонны.
Offtop: если ферма становится дребеденью и начинает дребезжать.. Значит, она хреново закреплена
bahil, я вот тоже пока не въезжаю, кто, кого и за какую власть агитирует....
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 07.10.2013, 09:53
#57
bahil
Если вам не приходилось видеть как кран с ковшом металла "выезжает" из цеха, причём вместе с п.б., или проваливается внутрь, опять с ковшом металла, то
Иначе будете проектировать строго по сериям.
Offtop: Ильнур, больше так не шути, а то примут за установку к действию
Непрочитано 07.10.2013, 09:56
1 | #58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Надо.
А, это мы о количестве тормозных пластин, тормозных ферм и т.д. Что связано с пониманием схемы жесткой передачи продольных тормозных усилий от путей, расположенных мимо колонн, на связевые колонны. Правильное понимание этого явления приводит к правильному пониманию работы вышеупоминаемых болтов. В итоге все должно свестись к серьезному ответу на вопрос yrubinshtejnа о предназначении этих вот болтов, крепящих балки к консолям
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.10.2013, 09:58
#59
bahil
Видно синхронно отвечаем (см. №57)
Непрочитано 07.10.2013, 10:03
#60
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я тоже хотел одним словом сказать - подкрановую балку здорово колбасит, поэтому неплохо бы ее к консоли как-то прикрепить все же.
Воскресе
Ильнур вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
