Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Необходимость устройства ветровых связей в деревянной чердачной стропильной крыше
Непрочитано 19.12.2016, 12:39
Aragorn
Продажа навыков и умений
В соответствии с серией 2.160-9 "Чердачные деревянные покрытия и крыши сельских зданий" необходим предусматривать ветровые связи в деревянных крышах. Крыши почти никогда не проектировал, а тут левак надо сделать.
Открыл проектов 10 крыш - нигде нет таких ветровых связей, как в серии. А на самом деле - нужны ли они? Как их посчитать, если нужны?
Последний раз редактировалось Aragorn, 29.01.2017 в 17:23.
Автор темы   Непрочитано 29.01.2017, 17:23
Aragorn
Почти все, кто написал - ни о чем.
Aragorn вне форума
Непрочитано 29.01.2017, 17:47
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Вообще говоря вертикальные связи по покрытиям используются в фермах (стропильных конструкциях) которые опираются шарнирно.
В чём упрёк?
Считаются связи, практически всегда, исходя из предельно допустимой гибкости.
Предельные гибкости смотреть нужно в СП 64.13330.2011.
Ответ под название темы тоже был дан.
Но главное передан смысл, что представленные конструктивные элементы применяются для совместного обеспечения геометрической неизменяемости "крыш".
Чего ещё изволите?
Есть, кстати говоря, отдельная серия на фермы в которых "ветровые связи" идут только по стропилам (верхним поясам). Серия 1.063.9-6.93. Вот там интересно устроены связи. И нет ни каких стоек.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 29.01.2017 в 18:03.
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2017, 18:00
Aragorn
Ответ то где?
Опять ни о чем?
Напиши - ветровые связи ставятся тогда то.
А так - это пустые слова.
Aragorn вне форума
Непрочитано 29.01.2017, 18:06
yrubinshtejn
Так я и сказал, что в серии 2.160-9 "Чердачные деревянные покрытия и крыши сельских зданий" нет полноты информации. Там даже нет градации по ветровым регионам.
А связи нужны для (ставятся на случай того...) обеспечения общей устойчивости ферм. Чтобы не завалились по принципу домино.
Автор темы   Непрочитано 29.01.2017, 18:07
Aragorn
Каких ферм? Ты о чем?
Aragorn вне форума
Непрочитано 29.01.2017, 18:11
yrubinshtejn
Ок. Стропила.
Автор темы   Непрочитано 29.01.2017, 18:12
#27
Aragorn
Ну, и когда надо ставить эти связи, а когда нет?
Aragorn вне форума
Непрочитано 29.01.2017, 18:22
#28
yrubinshtejn
В СП 64.13330.2011пункт 8.6.
В СП по металлоконструкциям есть требование по кратности деформаций в продольном направлении. Если мне память не изменяет равно оно пяти. Там говорится о том, что связи должны обеспечивать данную кратность. Но в металле связи работают вместе с типами соединений. В "дереве" сплошные шарниры. Поэтому связи необходимы всегда. Другое дело - необходимо смотреть продольные и поперечные деформации.
Тип файла: pdf sp_64.13330.2011.pdf (3.51 Мб, 172 просмотров)
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 29.01.2017 в 18:32.
Автор темы   Непрочитано 29.01.2017, 18:28
#29
Aragorn
То есть "ветровые" связи ставим по всем стропилам? А не так как в серии?
Aragorn вне форума
Непрочитано 29.01.2017, 18:35
#30
yrubinshtejn
Согласно п.8.6 СП 64.13330.2011 у конструкций предусматриваются связевые блоки. Вот в связевых блоках и следует устанавливать.
А исполнений может быть много.
Где то опирание идёт на стены, а где то на колонны. Деформации будут разные. Усилия в узлах тоже будут различные.
Автор темы   Непрочитано 29.01.2017, 18:39
#31
Aragorn
Ни о чем.
Aragorn вне форума
Непрочитано 29.01.2017, 18:40
#32
Pawel
ветровые связи ставятся, как правило, в двускатных стропильных системах, чтобы когда ветер со стороны фронтона не завалить всю эту конструкцию.
если стропильная система вальмовая, полувальмовая (так называемая дацкая, когда полувальма внизу), щипцовая, шатровая ветровые связи не ставятся, т.к. эту роль играют скаты с противоположного направления и диагональные ноги
в других случаях надо смотреть конкретно
теперь конкретно по двухскатной стропильной системе:
если она висячая (из ферм - треугольных, трапецеидальных и т.д), когда крепление только по краям, а прогонов и коньков нет
если стропила наслонные, т.е есть прогоны, а по ним стропила то тут надо уточнить.
прогоны могут стоять на стенах, например мансарды и эти стены будут воспринимать ветровую нагрузку вместе с прогоном, или как по серии прогоны на стойках, а между стоек связи или подкосы, которые не только для устойчивости но и воспринимают ветровую нагрузку, и если к ним закрепить стропила на уголок, например, то можно и без связей - получаем стропила крепим к прогонам, а прогоныв системе со стойками и подкосами или стенами обеспечиваю устойчивость в том числе и от ветра.
по серии несмотря на подкосы и связи по стойкам, ветровые связи всё равно установлены - зачем? У меня есть только одно предположение, т.к стропила крепятся на гвоздях, Соединение на гвоздях податливое, а обрешетка + ветровые связи создают геометрически неизменяемый щит, что более надежно
Pawel вне форума
#33
yrubinshtejn
Ни о чем.
Ну хорошо. Определяется расчётом. Но без связей вообще не обойтись. Об этом и пункт 8.6 СП говорит.
Сообщение от Pawel Посмотреть сообщение
Собственно я всё разжевал более сжато.
А как быть с пролётами и нагрузками?
Самого главного и нет.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 29.01.2017 в 18:45.
Автор темы   Непрочитано 29.01.2017, 18:44
#34
Aragorn
Тогда почему связи ставяттся только в торцах?
Aragorn вне форума
Непрочитано 29.01.2017, 18:57
#35
Pawel
Чего нет, конкретно? Для всего остального есть литература, уже приведенная выше
Странный вопрос, у Вас крыша это связевой блок, можете ставить на свое усмотрение, хоть в середине крест на крест, просто по торцам более рациональное что ли
связь работает совместно с обрешеткой, должна получиться геометрически неизменяемая фигура - треугольник.
Pawel вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2017, 19:02
#36
Aragorn
Можете больше не писать. Какой связевый блок? Вы о чем?
Aragorn вне форума
Непрочитано 29.01.2017, 19:10
#37
Pawel
Для обеспечение устойчивости стержневой системы нужны связи?
больше писать не буду, потому что я не понимаю чего вы хотите услышать
не проще ли выложить свою стропильную систему и спросить нужны ли ветровые связи или нет и почему? А то уже научная дискуссия получается какая то
Pawel вне форума
Непрочитано 29.01.2017, 19:14
#38
yrubinshtejn
Вот к чему приводит применение термина "ветровая". И я на полном серьёзе.
Aragorn гдето здесь про форточки на фронтоне даже писал при воздействии ветра.
Вот.
До меня наконец дошло. Ветер дует и в чердаке, если открыты слуховые окна.
Aragorn, абстрагируйтесь от термина "ветер" вообще. Представьте, что действует не ветер. Пространственную устойчивость покрытия надо чем то обеспечить. Вот из плоскости стропил и ставятся связи. От конька крайней стропилины к основанию j-ой стропильной ноги, как и показано на плане в серии.
В серии нет вида связей. Они представляют собой обычные стержни.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 29.01.2017 в 19:32.
Непрочитано 30.01.2017, 07:20
#39
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Для себя решил - в вальмовых не надо (роль связей исполняет диагональные стропила), в крышах с фронтонами - надо.
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 08:56
#40
Бахил
Царицын
Та связь, что у тебя в серии на самом деле "держит" фронтон, а не стропила.
Бахил вне форума
Прошу совета по проектированию деревянной стропильной системы Zkostja Прочее. Архитектура и строительство 1 06.07.2015 22:24
Помогите начертить узлы деревянной стропильной системы INFINITUM Деревянные конструкции 8 22.05.2015 13:36
Как определяется необходимость постановки вертикальных связей? Нитонисе Металлические конструкции 42 27.10.2013 15:28
Необходимость устройства Горизонт. связей в покрытии из ферм в здании с каменными несущими стенами DR.Dim Каменные и армокаменные конструкции 20 11.05.2012 17:54
Расчет деревянной стропильной фермы MarineLLe Деревянные конструкции 21 06.02.2011 20:30
