Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Какого размера должны быть отстойники в смотровых колодцах?
Непрочитано 16.10.2016, 14:59
brokman
Делаю ливневую канализацию, появился вопрос: каким должно быть расстояние от трубы до низа колодца, т.е. отстойника?
Непрочитано 21.08.2017, 14:54
giprsk
В Справочнике Яковлева говорится о том, что дождеприемники должны быть без отстойной части , но упоминается, что ранее такие были. Значит от них по какой-то причине отказались! Возможно потому, что на практике никто никогда не собирался их чистить, и колодцы с отстойниками только быстрее забивались. Однако что делать с городским мусором: ветками, листьями, бумажками, пакетами? Или считается, что всё, что проваливается в отверстия решётки уносится ливневым потоком? На мой взгляд, однозначно, что не весь мусор доходит до городских очистных сооружений, а оседает и накапливается в коллекторе. В идеале, если в дождеприёмнике стоит корзина для сбора мусора и песколовка/отстойник, как это полагается для лотков. Вопрос только в том, кто будет следить за их состоянием? Или выгоднее будет совершать подвиги Геракла по периодической чистке забившихся участков или даже всего коллектора?
ID:	192506  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось giprsk, 21.08.2017 в 15:01.
giprsk вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 13:54
Enik
ГИП
Сообщение от giprsk Посмотреть сообщение
Ну, это вопрос к тем, кто занимается эксплуатацией ливнестоков.
Но чисто теоретически получается следующее. Взять тот же ВС-15. У него и без того лоток выполнен в виде чаши/корыта, так он ещё и замоноличивается по краям под самую трубу. И возникает законный вопрос: а точно тут что-то заиливаться будет? Или всё сплошным потоком вымывается?
Enik вне форума
Непрочитано 24.08.2017, 10:46
giprsk
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
От мусора это спасает? Сильный дождь или ливень, возможно, и унесёт мусор на городские очистные. А вот наиболее частые небольшие дожди, на мой взгляд, явно будут заносить в коллектор всякую гадость, а наполненности не хватит, чтобы уносить его с собой.
giprsk вне форума
Непрочитано 24.08.2017, 20:01
csp
csp вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 12:29
lexomik
Если вопрос актуален, то смотрите СНиП 2.04.03-85 в пунктах 4.33; 4.34 и 4.35
lexomik вне форума
Какого размера должна быть перемычка над окном по пожарным нормам? Анжелика Беглая Пожарная безопасность 2 22.04.2015 12:36
Какой длины должны быть концевые участки в крестовом соединении? (сварные каркасы и сетки) Кристэль Железобетонные конструкции 2 23.03.2015 19:08
В каком разделе проекта (АР или КР) должны быть перемычки и указания по армированию стен и перегородок? niusya Архитектура 13 23.11.2014 12:38
Какой ширины должны быть наружная дверь и наружная лестница, ведущие из групповой ячейки со второго этажа наружу? niusya Прочее. Архитектура и строительство 7 18.09.2014 17:12
Фундамент существующего здания и фундамент 2-х этажной деревянной пристройки должны быть на одной отметке?? Новичок-студент Основания и фундаменты 8 15.09.2011 07:13
