Если вопрос про выбор материала для ленточной пилы - то помимо химсостава вам технолог еще попросит параметры установки собственно. Offtop: А потом счет выкатит за готовые изделия ничего при этом не сказав кроме итоговых параметров хочется сделать аналог по готовому изделию? Определить физ и мехсвойства в лаборатории и тогда уже подбирать. В итоге правда скорее всего получится изделие качеством около "китайского" прошлого или начала этого века Offtop: Offtop: конструкционные при том, что это наглядный всем доступный пример как под химсостав не подбирают аналог, он - не определяющий. Для спецсталей и вообще легированных - не определяющий в еще большей степени чем для углеродистых, потому что там 100500 эвтектик и тугоплавких включений, а для какой-нибудь фигни не типовой в зависимости от режима кристаллизации и обработки - вообще фиг пойми что получится и надо полноценные НИР проводить на базе заводской лаборатории что бы понять что там вообще будет - слиток металла или кучка керамики. И то параметры от любого чиха подтверждать надо будет. Цитата:
Кстати, на месте технолога я бы задумался над возможностью изготовления бинарного изделия с гибкой (держащей усталостную прочность) основы и крепких зубьев.
А на счет вашего спора могу напомнить про модифицированый ("ковкий") чугун - по хим анализу даст что это чугун серый, а та хитрая малость что заставляет графит в шарики свернуться может и пройти мимо и да, режимы плавки и застывания _очень_ повлияют на физические свойства и не изменят химию. |
И да, не надо про строительные "марки". Это другое.
Век живи, век учись - ... |
Я то как раз давно всё понял, а вот Вы от ответа всё время стараетесь увильнуть и сворачиваете на темы, которые Вам более интересны, чем основная тема
Вопрос по количеству углерода и прочих элементов давно уже нужно было задать ТС (если Вы металлург - профессионал). Но, тем не менее вопрос к металлургу - а есть ли российская/советская сталь, где было бы 11% хрома и 4% вольфрама? Содержание остальных элементов пока не обсуждаем. Я подобной стали в своих справочниках пока не нашёл. Абсолютно не обязательно. Встретилась пила из такой стали, допустим, стойкость устраивает, но вот цена великовата, или поставки сразу на 100 лет работы. И сразу возник производственный вопрос - а чем можно заменить из аналогов? И первая задача - аналогичность по химсоставу. |
Указанный состав предполагает что-то из разряда порошковой металлургии, причем не то что неполон, а так уровня в курилке потрепаться. И по большому счету даже не даёт информации о структуре, даже приблизительно. Одно это уже заставляет подумать что как минимум технология не определена
Offtop: как мне подобрать аналог импортного железобетонного изделия? Там щебня 30%, арматуры около 4%, остальное цемент с водой, причем сколько воды я не знаю. Это балка вы похоже не поняли что я про опытные плавки говорил - это нормальная практика когда сначала в лаборатории, ну пару-тройку раз, а потом уже в производство по подобранным параметрам от сырья. И эта разница в параметрах - вполне себе перекроет все погрешности измерения химсостава, не говоря уже о том что ТС где-то 5% забыл |
Получаете кусок Цитата:
ЕСТЬ! Цитата:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1517462516 |
Денис Дубровин, быстрорезами зовут стали типа Р6М5, Р18, Р6М5К5, Р9К5, Р9М4К8, Р12Ф2К8М3. Заметьте, нигде нет хрома (даже 1%). Я про это говорю. Вы словами не бросайтесь.
Назовите!
В Максимальный %% Cr - 4,4% а не 11!!! Я машиностроитель, а не металлург, и не разрабатываю марки сталей и сплавов. Я использую уже готовые, из того, что есть на рынке. Нечего уходить от ответа и обвинять других в некомпетентности. А поставить пилу из быстрореза ТС наверное и сам давно догадался, но видать что-то не устраивает, поэтому и вопрос задал. |
упс... здесь я прошу прощения. С другой стороны, явно не 11%, а у всех примерно в районе 4%
ну так не трением же строгать-то чёткий пример как в зависимости от сырья технологией набирают требуемые свойства - нет дорогого вольфрама херанули включения за счет хромасильное колдунство, да
называю - [4%W;11%Cr;Fe - остальное]. Offtop: вам самому-то не смешно? Offtop: ни один завод вам в такой плавке не откажет - они конечно уточнят много-много раз точно ли то что вы написали вам надо - но по итогу вы купите вполне себе то что заказывали. С хорошо выдержанным составом с кучей сертификатов от лаборатории включая журналы и техкарты, вам даже при отгрузке накинут в партию + по точности весов - зачем такого хорошего клиента обижать не уверен правда что возьмутся прокатать что-то, но отливка будет то что надо Поддержите отечественного производителя Цитата:
Offtop: То, что вы очевидно хотите узнать - это не аналог, а ворованная марка, причем ворованная на таком уровне что Бонд отдыхает, цену на вольфрам посмотрите А самое смешное - что это бессмысленное действие по сути, потому как эксплуатационные качества такого изделия будут в гораздо большей степени от самого станка зависеть, а не от того как точно будет химсостав выдержан, даже опустив технологию собственно производства - и я почему-то думаю что вы как машиностроитель об этом прекрасно знаете |
Коллеги, дискуссия слишком углубилась в научные дебри и, при отсутствии "подсказок" от автора темы, стала напоминать гадание на кофейной гуще... Не стоит пытаться изобретать очередной велосипед... Автору следовало изначально правильно подбирать оборудование (в зависимости от его назначения) и правильно его эксплуатировать!!! Удачи!!!
Город П
Честно слово, давно не видел в этой ветке форума такого "специалиста", который пытаясь показать свою значимость, казался бы настолько кичливо-некомпетентным. Что-то всё пишет, пишет, а по делу шишь, да маленько. Но читать переписку с таким скользким типом интересно, да. |
Да, что-то многовато написал, лишнее явно.
ну, надо полагать те кто кого-то куда-то выводят дадут какой-то конкретный ответ на вопрос ТС немцы дорого, да и санкции бывают, китайское или уже пробовали или по идеологическим причинам не подходит, а наше - нету желающих ответственно замену обозначить - нормально все в общем, рабочий процесс, все равно в итоге купят оригинал, или что найдут приспособят |
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Про "химсостав не определяет свойства" - чистейшей волны колхоз .
У нас в алюминии есть сдаточный химсостав, расчетный , разливочный, перед которым куча экспрессов , во время литья иксы берутся ... Так что готовый слиток вполне определенный химсостав имеет , хотя конечно в небольших рамках. И этот слиток проходит вполне определенную термообработку на получение свойств. Которые правда определяются дальнейшей обработкой давлением , но тоже по определенной технологии и лежат в определенных рамках, которые определяются и по заявке выдаются заказчику . Также как и химсостав. В сталелитье может конечно быть так , что тупо навалили, расплавили и разлили , но я в это не верю =) Марку можно тупо подбирать по записи в марочнике . Только надо быть готовым к термообработке для их получения и +- по свойствам. Возможно не по Сорокину или Зубченко а , например, по Циммерману . Или покопаться в спецсталях Гольдштейна . Или в конструкционных материалах Арзамасова . |
карбид вольфрама - Тплав 2800 вольфрам - Тплав 3400 хром - Тплав 2400 ферросплавы собственно 2000+ ну это же всем известный прикол http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1517492246 http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1517492246 http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1517492246 |
Самара
У алюминия 660 т плав , но железо в нем прекрасно растворяется .. и марганец , медь, кремний , титан , тантал , ниобий , итрий ,... магний присаживаем в чистом виде не смотря на то , что у него ниже температура плавления . Есть даже сплавы с литием ! Последний раз редактировалось RicoSand, 02.02.2018 в 07:47. |
Определение марки плиты по армированию | gadzho | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 25.03.2016 14:25 |
Выбор стали фундаментных болтов для повышенной категории ответственности | GARU | Металлические конструкции | 22 | 16.07.2015 13:17 |
Ограничение использования арматуры класса А400С из стали Ст3 | nazarkoo | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 23.03.2015 22:01 |
Определение марки профлиста и его фактической массы | Раис | Металлические конструкции | 15 | 25.11.2013 15:09 |
Кипящие марки стали в промышленном строительстве | Defencer | Металлические конструкции | 13 | 25.11.2008 08:19 |
