15.08.2016, 16:14 | #1 | |
Экспорт наборов печати в пространства модели в текстовый файл
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
Мне по душе больше лисп.
А может можно и без программирования обойтись. Я тут подумал, просто вытащить наборы этого мало. Наименования наборов должны быть привязаны к конкретным рамкам. Т.е. по сути данную задачу можно решить забив в динамический блок - рамку еще один аттрибут например "набор печати" и использовать извлечение данных. Единственное что хотелось бы, то это автоматизировать добавление наборов в новые рамки Цитата:
Пока считаю, что ничего лучше нет чем придумано Autodesk. Программы поиска рамок и печати не умеют например выбирать рамки кратные А4 (A4х3, A4х4, A4х5, A4х5) и печатать их на одном листе шириной 594 мм. И потом стандартными средствами автокад можно настроить наборы на физические принтеры и их же можно распечатывать в DWG to PDF без изменения настроек наборов, причем для ускорения для создания наборов есть шаблоны. Недостатки тут тоже конечно есть: 1) Нужно для каждой рамки создать свой набор (но это невелируется тем что равнозначно однократной печати на принтер данного листа - это как бы неизбежно при пользовании стандартными средствами) 2) При перемещении рамок необходимо редактировать наборы (Но при грамотной расстановке листов в пространстве модели можно минимизировать данный процесс) В общем мне более по душе стандартные средства. Их только чуть чуть надо доработать улучшить. Последний раз редактировалось allar8, 16.08.2016 в 10:11. |
Советовали мне ее уже. Но пока больно еще не разбирался бегло посмотрел видеоролик. Единственное что могу сказать уж больно много настроек надо опять же сделать перед автоматизацией. Т.е. по сути стандартные средства автокад могут поконкурировать, да они еще и бесплатны
----- добавлено через ~19 мин. ----- А вообще было бы классно, если б можно было при создании нового набора сразу автоматически заполнялся этот атрибут во время выбора рамки Последний раз редактировалось allar8, 16.08.2016 в 11:22. |
Взято отсюда LISP. Изменение настроек принтера в листе(листах)
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 17.08.2016 в 11:51. |
Наборы эти, только лисп ваш не могу запустить. Признаться чесно я не программист и только лишь знаю как запускать лиспы. Редактировать их не умею и не знаю как и что. Было бы время разбираться изучил бы, а пока я только user в этом. Знаю что для запуска лиспа должна быть строчка (defun c: get_page_setup (/ что то должно быть в этих скобках), могу предположить что какие-то модули или что то подобное.
Изменил #8 Запускать в командной строке (allar8)
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 16.08.2016 в 18:28. |
allar8, Я же тебе даже цитатой показал как нужно набрать в командной строке. Лисп возвращает список с именами наборов конфигурации
Загрузи лисп и набери в командной строке выделенное красным в #8. В модели должны быть созданы именованные наборы параметров листа
Я же говорю умею я лиспы запускать, и многими пользуюсь, с другими лиспами нет проблем, а Ваш, никак не запускается почему то. пишет неизвестная команда. Хотя все подгрузил через приложения
В том-то и дело, что это не команда. Набрать так как выделено красным в #8 (со скобочками)
По этой ссылке почитай раздел "Команда или функция ?" Если хочешь командой, то замени Цитата:
Ожидает закрывающую скобку. Не все скопировал. Обновил #6 добавил файл. Так же добавил allar8 как команду и как функцию
Спс. теперь все ок.
----- добавлено через ~6 мин. ----- И еще вопрос, а можно сделать так чтоб в каждой строке выводилось по одному набору? ----- добавлено через ~24 мин. ----- Или ладно, и за это спасибо, остальное Excel сделает Последний раз редактировалось allar8, 17.08.2016 в 12:24. |
В продолжении поста #18. Подскажите пожалуйста может, хотя бы на лиспе существует функция вывода координат рамки выбора в наборе печати. Может в лиспе под эту тему (координаты рамки выбора набора печати) зарезервирован отдельный объект, если да то подскажите имя интересующего объекта или семейства объектов Последний раз редактировалось allar8, 25.02.2022 в 16:10. |
Можно ли быстро переименовать все наборы печати в файле dwg со стандартными именами Набор1, Набор2, Набор3, ... и т.д в соответствии с источником данных. Источник данных файл EXCEL c таблицей стандартных имен наборов (Набор1, Набор2, Набор3) и соответствующей таблицей требуемых имен наборов печати, т.e например:
Набор1 ---> Общие данные Набор2 ---> Схема распределения Набор3 ---> План расположения и т.п. |
Пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели. | maratovich | AutoCAD | 410 | 23.08.2023 16:17 |
Неверное отображение шрифта в модели (слишком жирный), но нормальное при печати | dandamaze | AutoCAD | 33 | 15.04.2019 22:24 |
Autolisp Как в текстовый файл записать переменную в кавычках | mikls | LISP | 8 | 06.12.2013 20:31 |
Автоматическая печать из пространства модели | Дмитрий_В | AutoCAD | 9 | 19.04.2006 16:52 |
