dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > При строительстве водопропускных ж/б двухочковых труб на пучинистых грунтах недостающую глубину заложения фундамента ср.части обеспечить за счет монолитной бетонной или гравийно-песчаной подушки?
Версия для печати
Непрочитано 20.04.2017, 08:16 #1
Lana88
проектировщик ад
Уфа
Lana88 вне форума Вставить имя
Вопрос стоит именно о средней части двух-, трехочковой трубы, глубина заложения фундамента которой должна рассчитываться нехитрым способом в соответствии с типовым проектом 2175РЧ. В моем понимании, да и не только в моем, под глубиной заложения фундамента подразумевается глубина заложения грунтовой подушки, в ТП же сначала говорится о грунтовой подушке, а ниже о монолитном бетоне. У кого был опыт в похожих условиях - прошу совета ибо на носу экспертиза. Сомневаюсь в выборе монолитного бетона, но могу ошибаться в силу неопытности. Прикладываю два скрина из ТП. Заранее благодарю.
ID:	186839  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.04.2017, 09:05
asid
Пункт 6.2.4 относится у одному очку. Если у вас трубы многоочковые, то см. п.6.2.5 там ни слова про грунтовую подушку, следовательно бетон. кстати у вас проверка основания по прочности проходит? какой показатель текучести грунта в основании?
asid вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 20.04.2017, 09:39
Lana88
проектировщик ад
Уфа
Расчет основания проходит. На двух участках грунт - глина твердая слабопучинистая, показатель текучести 0,1 и 0,23, на этих участках не планирую увеличивать глубину заложения или посоветуете расценивать как пучинистый грунт? На третьем участке располагается сильнопучинистый грунт (глина твердая), показатель текучести в отчете стоит <0.
Lana88 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 20.04.2017, 15:06
asid
Что за участки? Если на одном разрезе трубы разные глины (по степени пучиности) по длине трубы то вопрос стоит в правильности геологии. Да и сомневаюсь что глина с показателем текучести меньше 0 будет пучинистой. По ГОСТ 25100-95 Таблица Б.27 при IL < 0 грунт "практически непучинистый".
Автор темы   Непрочитано 20.04.2017, 16:02
Lana88
проектировщик ад
Уфа
Неправильно выразилась, разные участки-разные трубы, просто труб штук 20+. Прикладываю характеристику из отчета по геологии
Тип файла: pdf 11-ИГИ-16 - копия 31-32.pdf.pdf (73.0 Кб, 10 просмотров)
Непрочитано 21.04.2017, 14:57
asid
В отчете для ИГЭ-2 Rf=0,0034=0,34*10^-2, соответственно смотрим рис.6.9 СП22, там 6 график это глины, получается грунт слабопучинистый, а в отчете написано сильнопучинистый.
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 17:43
Lana88
проектировщик ад
Уфа
Я пересчитала, итого еще меньше Rf, в пн буду звонить геологам. Спасибо большое за помощь! Сегодня заказчик вообще попросил заменить жб на сгмт либо обосновать выбор жб, буду завтра думать)
Cкидки на VetCAD++
Быстрый переход
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Где можно прочесть про глубину заложения фундамента в открытой местности ? Рашов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.06.2013 10:11
глубина заложения фундамента dallaev Основания и фундаменты 26 11.03.2013 13:10
Является ли данная конструкция фундамента выгодной на пучинистых грунтах? necromant13 Основания и фундаменты 8 12.10.2011 12:19
Допустимо ли принять без расчета толщину песчаной подушки под блочно-модульное здание при сильнопучинистом грунте основания keil Основания и фундаменты 2 18.06.2009 23:01
