11.09.2017, 14:18 | #1 | |
Как рассчитать двутавр переменного сечения в ЛИРА САПР 2017?
инженер-строитель
Беларусь
Вы не подскажите, может быть что-нибудь в сети на youtube по этому вопросу?
и если выбирать для этого варианта жесткость "пластины", им нужно назначать характеристики стали? или какие-то есть для этого другие жесткости? еще в практике не сталкивался с такой задачей |
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Сам не занимался данным вопросом, иногда попадался данный материал. Можно поискать тут на форуме
Вот, может подчерпнете что-то полезное для себя http://www.cadmaster.ru/magazin/arti...ad_office.html Последний раз редактировалось 583012, 11.09.2017 в 15:23. |
либо лучше, все-таки, выбирать тип жесткости "сварной двутавр"? |
"Такие рамы без проблем сейчас считает СТАРК. В ЛИРЕ или СКАДе можно посчитать методами теории упругости, но только на уровне проверки. С разбивкой на отдельные участки - есть серьезные ньюансы в рамных узлах и процедура весьма трудоемкая, хотя при этом сечения подбираются в постпроцессорах. Лучше посчитать в SOFiSTiKе или в MSC Nastranе."
Воронеж
Не приходилось мне такие рамы считать, поэтому достоверно не отвечу.
А если задавать будете пластинами, то и в узлах все-все пластинки поставите? На научно-исследовательскую работу тянет, трудоёмко. ----- добавлено через ~9 мин. ----- наверное, стенок. В один конструктивный элемент нельзя объединить элементы с разными жесткостями.
CRISTOFF, буду разбираться. потому что в сети по этому вопросу как-то мало информации
----- добавлено через ~10 мин. ----- CRISTOFF, а если формировать обычную сварную балку в Сапфире, можно ли там устанавливать ребра жесткости в нужном количестве и на задаваемом расстоянии? |
Воронеж
Может стоит поискать серию по полурамам переменного сечения. В сельском хозяйстве используются, кстати, до сих пор. У нас в городе их видел в этом году, значит, их выпускают заводы ЖБИ.
----- добавлено через ~3 мин. ----- ALEX-LCL, вы бы схему/чертёж рамы своей приложили для сужения вариантов.
"Студент вечный" Регистрация: 04.02.2008
Самара
Посчастливилось посчитать ригель переменного сечения в Лире-САПР. Вот картинки.
Выкладываю текстовый файл из лиры, надо изменить расширение. Удалить расширение doc. Пролет ригеля 36 м, в середине пролета установлена опора (колонна) Затраты по времени на моделирование составили часов 6-7. Короче за день справился Размер расчетного файла 22 Мб Количество КЭ в схеме 142108 шт При таких размерах схемы все прилично посчиталось, выбросов напряжений нигде не было. Конечно было выполнено согласование осей для результатов и установлены ребра во всех требуемых местах. Последний раз редактировалось ЛАО, 11.09.2017 в 16:22. |
минимальный вес балки для неразрезной переменки будет при пролётах 12-18 м. Дальше уже перерасход большой идет
----- добавлено через ~5 мин. ----- нужно дробить. чем меньше, тем лучше. есть международный стандарт для таможенного союза. там есть рекомендация по моделированию переменки. разбивать ее на элементы не более 1 м. устойчивоость считай для сжатого пояса как для сжатого стержня |
Воронеж
высота сварной балки может выйти далеко за 1 м. А может не выйти. Нагрузки-то неизвестны. Зато есть вот вариант во вложении. Это будет проще в расчёте, изготовлении и монтаже, чем балка.
Как проверить балку переменного сечения на общую устойчивость ? | Chebyn | Металлические конструкции | 27 | 30.05.2019 20:30 |
Можно ли рассчитать деревянную ферму в ЛИРА САПР 2013? | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 18 | 16.05.2017 16:39 |
Почему возникает ошибка при подборе сечения металлической колонны в ЛИРА САПР 2013? | Shamayka | Лира / Лира-САПР | 2 | 03.05.2016 00:16 |
Балка - сварной двутавр переменного сечения по высоте и ширине. Устойчивость стенки. | Tyhig | Металлические конструкции | 2 | 04.05.2015 20:21 |
расчетная длина элемента в раме переменного сечения | acid | Расчетные программы | 139 | 08.11.2012 20:32 |
