Текст в модели, но я ничего не путаю. Ну представь задал я высоту текста, зная какой будет масштаб, но потом масштаб поменялся, надо менять и высоту текста. Масштаб в конце текста надо тоже редактировать, а так он сам себя подправляет.
Блог |
Ну раз охота поспорить, то ладно.
Конкретно в этой задаче данная формулировка именно то что надо, то есть путем поля в зависимости от высоты текста изменяется масштабная надпись в тексте. В общем понятие масштабов Када (то что из масштаба вытекает высота букв) тут не причем.
Блог |
В этом аспекте я знаю только про вариант поля с sheet veiw, пока на это дело не перешел, из sheet set использую только custom properties, очень полезно при нескольких томах проекта.
Если бы был вариант просто задать зависимость поля в мтексте, от обычного (или текущего) вьюпорта, было бы класно. P.S. Размышления из разряда фантастики. А как было бы классно если бы все масштабируемые элементы автоматом масштабировались в зависимости от масштаба вьюпорта (все надписи, тексты, выноски и т.п.). Интересно додумаются ли до этого когда ни-будь в Автодеск. Можно было бы значительно развить аннотативность в этом направлении. Мечты, мечты...
Блог |
Automatically Displaying a Viewport’s Scale |
Красноярск
Блог |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Доброго времени суток, коллеги.
Помогите разобраться, если кто сталкивался с такой проблемой: Динамический блок. В блоке атрибут. Там же строка текста с полем (field). Поле ссылается на значение атрибута (value). При этом в поле выводится не текущее значение атрибута, а его значение по умолчанию. Можно ли вообще осуществить вывод значения атрибута в поле внутри блока??? PS другие поля, ссылающиеся на разные параметры (длина, угол и пр.) работают |
Обновлю тему.
В течении трех лет для обозначение масштаба я использовал поле, как приведено тут же в посте #16. Напомню что при этом в Мтексте отображается цифра зависевшая от высоты текста (к примеру если высота 350 - то масштаб отображается 100). Недавно перешел на 2012-й и вот неприятный сюрприз, вместо нужного масштаба везде где в поле вбито %<\AcExpr (%<\_FldPtr 2108859368>%/3.5) \f "%lu2%pr0">% теперь одни нули... По сути сейчас при попытки сослаться в поле на высоту любого Мтекста выдает 0. Есть идеи как вылечить? |
Red Nova, дождаться СП с исправлением ошибок или 2013.
У меня тоже кой какие инструменты перестали работать
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
поле берет только весь МТекст
pasha-sevkav.blogspot.com |
Помогите плз. У меня сделан блок штампа и в нем через поле проставляется масштаб. Масштаб берется из Object - Custom scale. Таким образом получается, что масштаб привязан к конкретному водовому окну и при копировании листа масштаб отображает масштаб первого листа. Можно ли сделать, чтоб при копировании листа отображался всетаки масштаб нового листа?
Подскажите, пожалуйста, если кто знает, как можно проверить, не просматривая весь чертеж на наличие "решеток", все ли поля "целы"? То есть, не удалили ли случайно объекты, на которые они ссылаются? Как-то, на мой взгляд, не продуман Автодеском этот момент. Можно было бы и предупреждение добавить при удалении таких объектов.
Пробовал поиск в чертеже по символу "#" с отключенной галочкой "Подстановочные знаки" - ищет решетки только если преобразовать поле в текст. Полагаю, нужно будет писать программу для маркировки "осиротевших" полей, но может, есть штатный функционал, о котором я не знаю? |
Получай текстовое представление объекта, и, если там # или № - сигнализируй. Offtop: Я не уверен, что этот символ можно поменять, но это дело надо уточнить
Масштабы линий в модели и в листе | Kabul | AutoCAD | 41 | 16.09.2020 10:11 |
Как повернуть на листе видовой экран модели на 90 градусов? | andrey25 | AutoCAD | 33 | 05.11.2013 09:41 |
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? | ===AAA=== | Программирование | 6 | 24.10.2007 22:09 |
