19.11.2016, 10:13 | #1 | |
Должны ли быть связаны стержни в нахлесточном стыке?
Сдается мне, что плохо говорящему по-узбекски и еще хуже по-таджикски прорабу будет сложно объяснить плохо понимающим по-русски "бетонщикам", что вот эти 2 стерженька надо связать, а вон те 2 - не надо, ибо там есть поперечка.
Пусть все вяжут. Спокойнее сон прораба. |
Стыки вяжут чтобы не изменялось геометрическое положение стержней. Хотя мне проектировщик объяснял что в продольном стыке лучше чтобы между арматурами было расстояние. Т к если их связать вместе то арматура стыка будет в бетоне не всей своей поверхностью, что в свою очередь снизит его несущую способность.
только стержней - 2 в стыке. И их совокупная площадь контакта с бетоном раза так в 1.5 с лишним больше, чем у одного стержня.
Сейчас скажешь - но там же анкеровка, на "выдергивание" стержень несет меньше... Но, опять-таки - их там 2. И кол-во стыков в одном сечении тоже ограничивают. |
конечно вязать (как было сказано раньше, чтобы не нарушить геометрию и передачу усилия со стержня через бетон на стержень, мало ли может будете кантовать)
если раздвигать, то надо обеспечит мини.допустимое расстояние в свету между стержнями (и кому это надо?) а то, что уменьшается площадь контакта, то это все предусмотрено нормами при подсчете длины перехлестки |
Это особенно проявляется при монтаже каркасов колонн когда зачастую выпуски из перекрытий с предыдущего этажа гуляют на 4 диаметра и поболее. Что здесь, никому не нужные и не работающие обрезки арматуры ставить между рабочей арматурой колонн?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
возможно, но h0 высчитывается по положению Г-стержня.
Очень интересное заявление... а кто он этот проектировщик?
Какого размера должны быть отстойники в смотровых колодцах? | brokman | Водоснабжение и водоотведение | 24 | 11.04.2018 12:29 |
Какой длины должны быть высокопрочные болты по нормам? | МишаИнженер | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 28.12.2011 21:39 |
Какой толщины должны быть ФЭМы по автодорожное покрытие? | ggipp | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.12.2011 13:54 |
Фундамент существующего здания и фундамент 2-х этажной деревянной пристройки должны быть на одной отметке?? | Новичок-студент | Основания и фундаменты | 8 | 15.09.2011 07:13 |
Какие чертежи должны быть в эскизном проекте? | newAndrey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.02.2009 20:52 |
