Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Каким способом кроме обработки на станке, добится прямолинейности поверхности?
Непрочитано 17.03.2018, 10:49
Dvorcoff24
Здравствуйте. Задача такая: добиться прямолинейности поверхности на лапах электродвигателя состоящих из чугуна, не прибегая к его разборке. Вес двигателя 1000 кг, поэтому обработать поверхность лап торцевой фрезой на фрезерном станке не получится. Снять нужно две десятки с поверхности, до допуска. Болгаркой с помощью лепесткового круга опасно, так как можно снять металл не равномерно, а нужно добиться прямолинейности прилегания к поверочной плите. Может кто-нибудь знает, каким способом или инструментом снять слой металла с поверхности? Старался быть кратким. Спасибо за ответы.
Непрочитано 19.03.2018, 08:00
"Рама" эта та железяка куда двигатель ставится и бывает она "тумбочкой" только под двигатель, а бывает единым целым с корпусом судна. Обычно на мелких "рамах" привариваются платики фрезеруются под единую плоскость, а двигатель ставят не задумываясь, а вот большие двигателя обычно ставят на регулируемые прокладки и целая наука по монтажу есть. Если рама меньше движка, то может на ней проще фрезернуть один платик "не в общую плоскость"?
ИМХО лапы не фрезеровать, а уточнив что стоит на прокладках, согласовать этот момент с заказчиком.
P.S. елозить движком по "напильнику" я не предлагал, предлагал таскать пластину с абразивом под движком (под конкретной лапой), благо вариантов привода много, а нагрузку при этом регулировать вполне можно.
P.S.S. дикий вариант: макнуть лапу в кислоту, может равномерно сожрет такие допуски...
Fogel на форуме
Непрочитано 19.03.2018, 08:28
Bull
Сообщение от Dvorcoff24 Посмотреть сообщение
нужно разобрать двигатель, что крайне не желательно, так как он уже полностью проверен по вскм параметрам, разборка повлечет за собой возобновить весь процесс испытаний заново, это очень долго 1 месяц, а двигатель нужен уже сейчас.
А разве вмешательство в компоненты двигателя в любом случае не несет требования проверки заново?
Какие бы обходные варианты тут не предлагали, качество "как на станке" добиться невозможно, IMHO.
Подводимые и самоустанавливающие опоры, это хорошо но в данном случае, это наш "косяк" и заказчику я не могу сказать чтобы он к двигателю приобрел еще и опоры для комплекта.
ну если косяк ваш, то и опоры за ваш счет. Как вы решите проблему, заказчика не должно интересовать, вы же гарантию даете такую же...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 13:14
#3. Добиться прилегания 4-х точек возможно, если это делать на обрабатывающих станках.
У нас геометрия пространства-времени так устроена, что плоскость задают три точки. Это не зависит от методики обработки.
Непрочитано 19.03.2018, 14:29
Offtop: Неправда ваша дяденька! За счет другого дяденьки, Гука, можно всё притянуть куда угодно (благо болты там нехилые), только вот и лопнуть корпус/рама могут, аль геометрию на валу испортить...
Fogel на форуме
Непрочитано 19.03.2018, 14:39
Bull
можно. Только тогда уже и не плоскость будет
Bull вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 19:24
STAJOR
[offtop]. Неправда ваша, дяденька. Всё, что делается "по Гуку", подходит под понятие ПОДВОДИМАЯ ОПОРА. Это и жёсткие подгоняемые дистанционные прокладки, и подводимые резьбовые и клиновые, и расчётные пружинные под одной из лап. Притягиваемые лапы – та же пружина (упругие деформации). При правильном учёте величины зазора крепёж не должен передавать значительную деформацию от лап на статор и испортить посадку ротора.
STAJOR вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 11:00
#27
ratay
Самому поумничать. Шабрить на плите с краской теоретически возможно, но вы проклянете все. Про прокладку уже говорили, а последовательность действий такая:
1. Ставите на раму, три лапы будут прилегать плотно, под четвертой зазор. Если он небольшой, делаете одну прокладку.
2. Вымеряете зазор щупами.
3. Точите на токарном станке шайбу с припуском по толщине.
4. На плоскошлифовальном или универсально-заточном на магнитной плите подгоняете толщину шайбы. Все.
Если зазор велик, скажем от 0,5мм и перекос оси ротора не устраивает, порядок действий другой: точите шайбу толщиной половину зазора, подкладываете под лапу напротив по диагонали от той, где зазор, затем делаете вторую как сказано выше. Перекоса ротора практически не будет.
ratay вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 13:02
#28
дык тут не зазор, а наоборот, на одной из лап 0,2мм лишние
Fogel на форуме
Непрочитано 20.03.2018, 13:36
#29
ratay
Зазор между одной лапой и рамой будет в любом случае, если все четыре не находятся в одной плоскости. Какие-то три совпадут с плоскостью рамы, одна будет над плоскостью. Просто одна из этих трех и будет той, которую ТС хочет подрезать.
ratay вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 13:38
#30
STAJOR
Шутим? Тогда смайлика не хватает. Лишнее на одной – зазор на другой. Не?
STAJOR вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 13:39
#31
ratay
Две лапы гарантированно упрутся в раму, и на них движок сможет качаться, упираясь в одну из двух оставшихся.
ratay вне форума
#32
Bull
стакан наполовину полон или пуст? Плоскость проходит через 3 точки. Через 4 можно построить 4 плоскости Куда упрешь, и зависит, ниже будет или выше оставшаяся.
Bull вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 14:09
#33
ratay
Дык все верно, оставшаяся ниже быть не сможет, для этого она должна продавить раму.
ratay вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 14:46
#34
STAJOR
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Сговорились с #28 шутить? Тут ведь решается вопрос, что проще: работать с лапой или с прокладкой. А выступает лапа, или не достаёт (одна из 4-х!) – одно и то же "несчастье".
STAJOR вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 15:00
#35
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Я так понимаю, ТС нужно именно с лапой, задача в том, чтобы сдать заказчику двигатель с выдержанными допусками, если я правильно уловил.
Вопрос о том, почему важнее выдержать контроль на поверочной плите, а не обеспечить рабочее положение двигателя, я оставляю за скобками.
Непрочитано 20.03.2018, 15:10
#36
STAJOR
Думаю, что об этом же сказано в #14. Но тут должен был бы что-то уточнить ТС...
STAJOR вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 06:05
#37
Плоскость конечно же проходит через три точки, но желательно, дабы она еще и была паралельна оси двигателя. Да и плоскости лап совпадали с плоскостью через них проходящей. ИМХО "надо пилить".
Вот как пилить, это уже другой вопрос. Раму из пары швеллеров выверить и шлифовать третью опору с свободной опорой на пару других (для соблюдения плоскостности) при помощи подкладываемых листочков наждачки, грузила и эээ... пусть шуруповерта с зажатым "коленвалом"
Fogel на форуме
Непрочитано 22.03.2018, 13:05
#38
STAJOR
Offtop: Тема затянулась и продолжается по инерции.
Параллельность отн. оси двигателя весьма относительна и легко нивелируется передачами (муфтами и проч.). И другое. Разве двигатель не предназначен работать в любом положении?...
Что за совпадение плоскости лап с пл-ю., через них проходящей? Полное прилегание? К чему – к контрольной плите, или при монтаже?
STAJOR вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 14:22
#39
Dant
Может нужно нарастить самую короткую лапу с помощью эпоксидки (типа "холодной сварки") и поставить на поверочную плиту - лишнее выдавиться. Только придется подготовить нужную лапу для должной адгезии (зачистка, обезжиривание и т.д.).
Dant вне форума
Непрочитано 25.03.2018, 00:36
#40
STAJOR
Offtop: Перечитываю посты и убеждаюсь, что чрезмерная затяжка темы приводит к ошибочным, ничего не значащим словам. Если понятно, что
"Плоскость конечно же проходит через три точки", то что значит "плоскости лап"? Тем более, что у лап не может быть никаких плоскостей, а только поверхности (завседа косые, кривые...), поскольку лапа есть физическое тело, а плоскость есть чисто геометрическое понятие. А в деталировке известны только плоскости, определяемые тремя точками (они же прилегающие, т.е. условные) и общие оси двух точек, но не существует "оси вала", "оси детали" и прочих подобных фантазий в "живых" деталях и сборках, не должно быть и в деталировке.
Последний раз редактировалось STAJOR, 25.03.2018 в 01:16.
STAJOR вне форума
Какую толщину штукатурки закладывать с учетом допустимого отклонения поверхности бетона от вертикали и прямолинейности. Hard Workman Железобетонные конструкции 9 05.01.2018 15:31
Подскажите формулы для расчета освещенности поверхности Степлер Электроснабжение 5 24.08.2016 20:07
Допустимая температура на поверхности утеплителя трубы горячего водоснабжения LexxLuthor Водоснабжение и водоотведение 6 04.09.2011 16:22
Нужно усилить подпорную стену!! Каким способом? Homer Конструкции зданий и сооружений 12 07.05.2009 16:56
