dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Совместная прокладка трубопроводов пара и горячей воды
Версия для печати
Непрочитано 20.02.2014, 07:34 #1
ТГМ
ТГМ вне форума Вставить имя
Имеются трубопроводы: Т1, Т2 диаметром 426
Т7 диаметр 377
Т82 диаметр 89
Т83 диаметр 159
Температура воды 150-70, пара-180, конденсата-100 градусов. Протяженность сети 250м. Сеть идет под эстакадой. Необходимо трубопроводы уложить в два "этажа". Какой способ крепления трубопроводов принять:
- опоры трубопроводов, прокладываемых на трубах ("труба на трубе");
- стойки-этажерки?
Непрочитано 20.02.2014, 09:25
ShaggyDoc
А хоть какой принимайте, только с умом. Труба на трубе делают, чтобы уменьшить шаг опор. Что такое "под эстакадой" только Вам понятно. Если есть возможность, то лучше "в один этаж". Но если бы делать новую трассу, то очевидно, что в нижний ярус надо положить трубы 427 и 377, а на второй ярус 89 и 159. Разную температуру учитывать при выборе конструкции "труба на трубе", чтобы опоры имели достаточную длину для взаимного смещения труб.
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 20.02.2014, 13:45
ТГМ
Эстакада- это крытое сооружение на колоннах высотой 6м, предназначенное для транзитных технологических трубопроводов. Она пересекает несколько авто и пешеходных дорог. Вот мне и надо всей конструкцией из трубопроводов под эстакадой обходить дороги, что будет служить компенсацией тепловых удлинений. Стоит вопрос что надежнее "труба на трубе" или делать этажерки. А опыт в проектировании тепловых сетей очень мал.
ТГМ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 20.02.2014, 14:21
ShaggyDoc
Можно и трубопроводы подвешивать к конструкции эстакады.
Автор темы   Непрочитано 21.02.2014, 05:52
ТГМ
Сказали так делать нельзя
Непрочитано 21.02.2014, 16:48
layer
инженер
А теперь подумай сам как, при отсутствии каких-либо данных по эстакаде, дать вразумительный ответ. Если сказали как нельзя, то пусть и скажут как можно.
layer вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.01.2017, 08:00
matben
Инженер-конструктор
Чайковский
Не стал создавать новую тему. Вопрос один почему нельзя монтировать трубу на трубе? Работаю на заводе! Мне так же сказали что монтировать теперь трубу на трубе нельзя ,хотя по заводу сплошь и рядом такие ситуации. Если нельзя то почему не выдают предписания по перекладке труб. Сам регулярно в литературе встречаю данный вариант прокладки, книги конечно же старые например "Справочник проектировщика проектирование тепловых сетей" под редакцией Николаева А.А. 1965 год. страница 41 пункт 3.3.
matben вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.01.2017, 10:35
ShaggyDoc
Сообщение от matben Посмотреть сообщение
Вот кто сказал, пусть и покажут документ почему "теперь" нельзя. А то кто-нибудь пукнет в воду, и потом "цунами" расходятся.
В каком-то конкретном случае, в зависимости от диаметров, пролетов и транспортируемых сред может быть и нельзя. Но тысячи километров проложены "труба на трубе".
Инженерные консультации
Быстрый переход
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Стойки под опоры трубопроводов горячей воды. Mageslay Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.02.2014 08:33
Запрет на применение пара и горячей воды при зимнем бетонировании sys81 Технология и организация строительства 20 07.12.2013 10:55
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления IG Отопление 12 31.03.2009 19:48
