Скачать NANOCAD Pдгы 8.5
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Установка параметров динамического блока VB.net (Nanocad)
Версия для печати
Непрочитано 23.04.2015, 09:24 #1
gizmo_zx
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
Отправить сообщение для gizmo_zx с помощью ICQ Отправить сообщение для gizmo_zx с помощью Skype™
gizmo_zx вне форума Вставить имя
Бодрого дня.
Есть задача добраться до параметров динамического блока в Nanocad .
Есть пример в Autocad.
[Выделить все]
    <CommandMethod("bx_HelloWorld8", CommandFlags.UsePickSet)> _
    Public Sub bx_HelloWorld8()
        '' Получение текущего документа и базы данных
        Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
        Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
        '' Старт транзакции
        Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
            '' Запрос выбора объектов в области чертежа
            Dim acSSPrompt As PromptSelectionResult = acDoc.Editor.GetSelection()
            '' Если статус запроса равен OK, объекты выбраны
            If acSSPrompt.Status = PromptStatus.OK Then
                Dim acSSet As SelectionSet = acSSPrompt.Value
                '' Перебор объектов в наборе
                For Each acSSObj As SelectedObject In acSSet
                    '' Проверка, нужно убедится в правильности полученного объекта
                    If Not IsDBNull(acSSObj) Then
                        '' Открытие объекта для записи
                        Dim acEnt As Entity = acTrans.GetObject(acSSObj.ObjectId, _
                                                           OpenMode.ForWrite)
                        If acEnt <> Nothing Then
                            Dim col As DynamicBlockReferencePropertyCollection = acEnt.DynamicBlockReferencePropertyCollection
                            'Dim col As DynamicBlockReferencePropertyCollection = acEnt.
                            For Each dp As DynamicBlockReferenceProperty In col
                                'acEnt.WriteMessage(vbLf & "Name= {0} Value = {1}", dp.PropertyName, dp.Value)
                                Application.ShowAlertDialog("Name= {0} Value = {1}", dp.PropertyName, dp.Valu)
                            Next
                        End If
                    End If
                Next
                '' Сохранение нового объекта в базе данных
                acTrans.Commit()
            End If
            '' Очистка транзакции
        End Using
Проблеммы с Dim col As DynamicBlockReferencePropertyCollection = acEnt.DynamicBlockReferencePropertyCollection
"DynamicBlockReferencePropertyCollection" не является членом "Teigha.DatabaseServices.Entity"
Есть какие варианты это объехать?
Непрочитано 23.04.2015, 09:57
Сергей812
Если вы пишите на VStudio, то там есть закладка "Обозреватель объектов".
Сергей812 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 23.04.2015, 10:13
gizmo_zx
Нижний Новгород
В Nanocad нет ничего похожего "DynamicBlockReferencePropertyCollection". Может есть другой способ до них добраться?
т.е. Есть динамический блок с параметром поворота. В nanocad в свойствах он не отображаеться. Но маркер "крутилка" есть и нормально работает.
Хочеться задать этот угол через командную строку. Но оказалась что в подключенных библиотека нет ничего про свойства динамических блоков. Только до текстовых атрибутов можно добраться.
gizmo_zx вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.04.2015, 10:18
Boxa
КЖ; C#
Может стоит задавать вопрос на профильном форуме? Разработчики отвечают очень оперативно и доступно.
Boxa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.04.2015, 10:23
Сергей812
А разве Нанокад умеет создавать динамические блоки? - насколько помню, нет. Следовательно, и интерфейс программный не полностью дублирует автокадовский, имхо. Но лучше уточнить на:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
профильном форуме
Автор темы   Непрочитано 23.04.2015, 12:27
gizmo_zx
Нижний Новгород
Сам дурак.
Все работает.
Где-то напутал.
Инженерные консультации
Быстрый переход
VBA. Вставка динамического блока с выбором параметров из lookUp Table AndreyAn Программирование 6 20.04.2015 13:34
Функция чтения свойств и их значений динамического блока Supermax Библиотека функций 8 07.09.2014 14:47
Установка параметров динамического блока в VBA тормозит bars4 Программирование 4 01.10.2012 10:27
Изменение свойств и параметров динамического блока EfremenkoDO Программирование 2 14.01.2010 19:02
