24.01.2017, 15:26 | #1 | |
На сколько должна быть заглублена канализация от фундамента пандуса?
Воронеж
Воронеж
А Вы не сможете подсказать, нет ли возможности защитить трубу, при этом не демонтируя ее?
И еще - в каких нормах такие расстояния прописаны? По вертикали... я нашла только расстояние по вертикали в свету между подземными коммуникациями, а от коммуникаций до фундамента - нигде не найду.... Последний раз редактировалось Степлер, 24.01.2017 в 16:46. |
Воронеж
фундамент придется наверное делать "тумбочками". Спасибо за советы. по таблице 9 СНИП II-89-80 можно мне посмотреть расстояние по горизонтали, а вот все же какое расстояние по вертикали допустимо безо всяких футляров я так и не нашла в СП.....
----- добавлено через ~5 мин. ----- Что за древний СНиП? И не найдете. Все инженерные сети, попадающие в пятно застройки, подлежат выносу. Последний раз редактировалось иваниваныч, 24.01.2017 в 17:07. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Почему такой вывод? А есть куда? и возможно ли вообще? - не зная ситуации, делать такой вывод преждевременно.
Ни вопрос (вы допускаете, что можно "защитить, демонтируя"?), ни ответ на "вопрос" не понимаю. |
О, картинка уже поменялась . Теперь труба уже не вдоль, а поперек лежит. Степлер, может, это не последний сюрприз от Вас? Потому как все предыдущие советы теперь можно забыть. Оставить только один: футляр, проходящий через отверстия в конструкции фундамента Последний раз редактировалось иваниваныч, 24.01.2017 в 17:47. |
Московия*
Ширина лифтового холла должна быть не менее 5 метров или не более 5 метров? | Nazarcheg | Архитектура | 6 | 29.11.2022 17:54 |
Какой должна быть ширина пандуса? | zhexter | Архитектура | 5 | 20.02.2015 03:06 |
Какое соотношение должно быть высоты к ширение подошвы стаканного фундамента? | Начинающийй | Основания и фундаменты | 2 | 30.10.2014 11:46 |
Какое минимальное расстояние должно быть от пола подвала до подошвы фундамента? | msv_mnv | Основания и фундаменты | 2 | 16.08.2014 12:23 |
Какова должна быть высота двери в свету на пути эвакуации ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 16.08.2013 11:58 |
