30.12.2014, 12:36 | #1 | |
Применение геомембраны вместо подбетонки
начальник
С-Петербург
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Грунт под основание фун. плиты(или плиты подколонника) идеально выровнять невозможно. Соответственно, и фиксаторы арматуры будут установлены не на проектной отметке. Отсюда - не выдержана величина защитного слоя бетона и уменьшение(увеличение) толщины плиты фундамента(верхушка-то плиты заливается под нивелир!!). А если выполнить подбетонку с верхней частью под нивелир, то максимум, на что Вы попадаете - это на перерасход(и то далеко не факт!) тощего бетона. Отсюда выбираем: получить в результате фундамент, который не соответствует проекту или уйти в возможный перерасход дешёвого тощего бетона. Вот и выбирайте между двумя
Offtop: "Чудо-мембрана" эта - от лукавого.
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 30.12.2014 в 13:40. |
Как- то в году эдак 2004-2005 мне приходилось переделывать провалившиеся полы в гаражах для тяжелой техники. При вскрытии старых полов процентов 70 нижней арматуры в этих полах находилось вне бетона. При устройстве старых полов на песчаную подготовку уложили п/э пленку, на плёнку установили фиксаторы и уложили арматуру. При заливке, естественно, ходили по арматуре, фиксаторы ушли в песок и бОльшая часть нижней арматуры в результате лежала на пленке или на песке, т.е. вне бетона. А была бы подготовка хотя бы даже из раствора(если жалко говеного бетона) толщиной хотя бы 2-3см - полы не пришлось бы переделывать.
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Делали по желанию заказчика, применяли плантер стандарт, но толщину защитного слоя назначали 70мм, боялись что арматурой пленку превратят в решето и фиксаторы провалятся.
От экспертизы замечаний не было. Боялись зря, каркас из арматуры ф20 выполнили без единого прокола, фиксаторы использовали с широкой подошвой, пленка достаточно прочная, при ходьбе выравнивающий слой из песка 100мм не деформируется. В принципе получается выгодно и толщину защитного слоя можно принимать как для фундамента с подготовкой, пленка сразу и подготовка и гидроизоляция, но, нужны хорошие исполнители и контроль над ними, а с этим у нас местами беда((( |
1. А полотнища плантера сваривали между собой?
2. Фиксаторы с широкой подошвой и слой из песка 100им не деформируется? Забейте в строке поиска "следы на песке картинки" и увидите тыщи фоток, которые Вас неприятно удивят. 3. А как Вы снизу заглянули под плиту после того как залили бетон? Шахтеров вызывали?
СНГ
Да, полиэтилен легко сваривается.
Не пойму к чему это и зачем было заглядывать под плиту? |
Да наберите в строке поиска технониколь плантер и ... будет Вам счастье!!!
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 30.12.2014 в 22:11. |
Пришло замечание экспертизы, мол не предусмотрена бетонная подготовка для фундамента. У нас плантер и 70 мм. Эксперт указывает на то, что нормами сейчас не предусматривается никаких плантеров. Мол любое проектное решение, должно быть обоснованно ссылками на обязательные или добровольные нормы. Если нет в обязательных и добровольных, то мол либо ТС либо СТУ. Говорит мол он сам то не против, раньше мол было 70 мм, но норм нет, значит нельзя.
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Профилированное пластиковое покрытие само требует защиты. Кстати, первоначально профилированные "мембраны" были придуманы как дренажный материал, образующий зазор. И никакого использования в качестве "защиты". Это уже наши "продажники" придумали для повышения сборов денежных знаков. С уважением, |
как обосновать применение футляра под дорогой вместо канала | human | Отопление | 8 | 02.08.2012 10:53 |
Не могу скопировать полилинии в другой чертеж | _slonik_ | AutoCAD | 3 | 14.12.2011 14:36 |
Не работает copy-past. FAQ не помог | Dust! | AutoCAD | 16 | 17.02.2011 11:47 |
Кракозябры в некоторых местах | Элита | AutoCAD | 8 | 31.01.2011 11:45 |
