dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как программно прочитать цвет слоя, если он задан в формате RGB?
Версия для печати
Непрочитано 28.02.2017, 03:39 #1
480725
480725 вне форума Вставить имя
Имеется чертеж, в котором много примитивов ( ~ 7000, но не все) имеют цвет ПОСЛОЮ и расположены на слоях с цветом 0,0,0
При работе на черном фоне эти примитивы не видны.
Функции TBLSEARCH и TBLNEXT показывают, что слои с цветом 0,0,0 имеют цвет 18 (он как раз на черном фоне виден).
М.б. через объектную модель можно правильно прочитать истинный цвет слоя, подскажите как!
Еще проблема. Если RGB цвет назначен примитиву, то он не читается через ENTGET, тоже получается число вместо списка.
Последний раз редактировалось 480725, 28.02.2017 в 04:32.
Непрочитано 28.02.2017, 08:37
RGB цвет хранится не в 62 группе, а в 420. Функции преобразования соответствующего значения в список red-green-blue на форуме были (см.поиск: https://dwg.ru/cse?q=rgb%20%D0%B2%20aci)
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 10:22
По примитивам - спасибо, по слоям где искать цвет непонятно:
Для слоя с цветом 0,0,0
Команда: (tblsearch "LAYER""00") даёт
((0 . "LAYER") (2 . "00") (70 . 0) (62 . 18) (6 . "Continuous"))
Т.е. код 420 отсутствует и отличить RGB 0,0,0 от ACI 18 не получается.
Поиск, на который дана ссылка, не соответствует основному вопросу поднятому в теме КАК ПРОГРАММНО УЗНАТЬ RGB ЦВЕТ НАЗНАЧЕННЫЙ СЛОЮ.
Основные статьи из него я уже смотрел - в моем ключе там проблему не рассматривают, если где-то внутри программ не акцентируя читают цвет слоя в RGB, то найти это мне не удалось, поэтому вопрос и поставлен конкретно именно в таком ключе. Кстати, цвету RGB 0,0,0 нет аналога в кодировке Автокада, т.к. он черный не только на белом но и на черном фоне, т.е. надо ловить именно RGB кодировку.
480725 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.02.2017, 10:27
(entget (tblobjname "layer" "00") '("*"))
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 10:41
Огромное спасибо! Не могу удержаться и не процитировать моего любимого детского поэта:
Вот теперь тебя люблю я
Вот теперь тебя хвалю я
Наконец-то ты чистюля
Мойдодыру угодил!
Непрочитано 28.02.2017, 12:03
VVA
Инженер LISP
Отправить сообщение для VVA с помощью ICQ Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
Еще ссылка на функции конвертирования цвета Colour Conversion Functions
Сообщение от 480725 Посмотреть сообщение
Примерно так
[Выделить все]
(setq lay (vla-item (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) "0"))
(setq TrueColor (vla-get-TrueColor lay))
(setq ColorMethod (vla-get-ColorMethod TrueColor))
(cond
  ((eq ColorMethod acColorMethodByACI)
   (alert (strcat "Использован ACI метод\nЦвет = " (itoa(vla-get-ColorIndex TrueColor))))
  ((eq ColorMethod acColorMethodByRGB)
   (alert (strcat "Использован RGB метод\nЦвет (R G B) = " (itoa(vla-get-Red TrueColor)) "," (itoa(vla-get-Green TrueColor)) "," (itoa(vla-get-Blue TrueColor))))
  (t nil)
VVA вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 14:39
Спасибо. Я прямо сейчас пытался подобрать алгоритм вычисления после невнятного описания у Полещука "в подлиннике Автокад 2008", теперь буду уметь!
Непрочитано 09.03.2017, 12:01
power85
Спасибо за ссылку. Давно это искал.
power85 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Какой ГОСТ на песчаную подушку для балластного слоя железных дорог? ГиТ14 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 26.02.2015 16:02
Ремонт бетонных конструкций и восстановление защитного слоя Glorius Железобетонные конструкции 63 18.01.2012 10:40
Как программно изменить цвет заднего фона (вкладка Модель)? mmmx Программирование 8 27.04.2011 20:45
Можно ли использовать буроопускные сваи при проектировании по принципу II, если свая опирается на скальный грунт, а деятельный слой - пучинистый vlasctelin Основания и фундаменты 6 04.03.2011 04:01
VBA. Размораживание слоя, построение объекта в нем, замораживание слоя = ошибка Alexey_02 Программирование 3 06.03.2009 22:33
