dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Текст смещается при экспорте из AutoCad в Компас
Версия для печати
Непрочитано 21.03.2017, 11:17 #1
ИванШон
ИванШон вне форума Вставить имя
Доброго времени суток. Дело вот в чём, есть чертёж формата .dwg с автокада 2015, когда я открываю этот чертёж в КОМПАСе, всё(текст) смещён. На приложенных фотографиях там где текст попадает в рамки - чертёж в автокаде, где не попадает - в КОМПАСе. Что делать подскажите?
ID:	185344  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ИванШон, 21.03.2017 в 11:24. Причина: Бот сказал
Непрочитано 21.03.2017, 12:09
baksconstructor
Настойки экспорта в Компасе установлены по умолчанию.
Установите по вашему требованию.
baksconstructor вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 21.03.2017, 13:15
ИванШон
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Сделал, стало так как в приложенной картинке
ИванШон вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.03.2017, 13:17
baksconstructor
Я щас фотографию компьютера вышлю...
Файл .dwg приложите, версию Компас укажите.
Автор темы   Непрочитано 21.03.2017, 13:24
ИванШон
Компас версии V16 x64
Чертежи приложены
Тип файла: dwg
DWG 2013
Деталировка цилиндр.2,7кВт.dwg (133.9 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
редуктор цилиндрический 2,7 кВт 2.dwg (104.7 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
специф.цилиндр 2,7 кВт 1.dwg (29.1 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
специф.цилцндр.2,7кВт 2.2.dwg (28.5 Кб, 3 просмотров)
Непрочитано 21.03.2017, 13:41
| 1 #6
Vassa
Несколько не по теме: с некоторых пор Сталь 45 ГОСТ 1050-2013.
В действительности все иначе, чем на самом деле.
(Антуан де Сент-Экзюпери)
Vassa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.03.2017, 13:54
1 | 1 #7
baksconstructor
Сообщение от ИванШон Посмотреть сообщение
Перемудрили как всегда в Компасе...
Короче самое лучшее что получилось в V14.2 и отключенным к системным + коэф. высоты текстов = 0,8
В v16 такое не работает, он там тупо все тесты переносит на точку вставки, поэтому криво.
Тип файла: zip компас.zip (115.2 Кб, 4 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 21.03.2017, 13:59
ИванШон
Ну хоть так, спасибо.
Инженерные консультации
Быстрый переход
текст из Word в autocad Isaevfedor AutoCAD 20 29.06.2017 14:30
В Autocad 2015 Lite - некорректно распознает текст, при этом отображает его правильно Permadon AutoCAD 1 20.04.2016 13:22
Чертежи оцилиндрованного дома из бревна AUTOCAD ИЛИ КОМПАС student1993 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.02.2016 22:03
Мигает многострочный текст при выделении в AutoCAD 2010 alex182 AutoCAD 3 15.01.2010 15:29
