dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Какое соединение следует использовать для изогнутых труб
Версия для печати
Непрочитано 21.04.2017, 19:26 #1
potus
potus вне форума Вставить имя
Какое соединение следует использовать для изогнутых труб?
"Tube-MitreSaddle+Hole" не работает
Непрочитано 21.04.2017, 20:04
1 | #2
100k
Tekla.Structures.Model.Beam
Просто антителом вырезать. Деталь обрезать другой деталью.
100k вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 21:23
potus
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
благодаря 100K
Я пробовал, но отделка среза очень плохая
Есть ли другой путь?
вроде Tube-Saddle+Hole?
potus вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.04.2017, 20:29
art_rrc
Сообщение от potus Посмотреть сообщение
Не работал с круглыми изогнутыми трубами, но чисто интуитивно, если вырезающему телу задать диаметр на несколько мм больше, то результат будет намного эстетичнее и, возможно, приемлемым.
art_rrc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.04.2017, 20:46
Saur
Детали не в уровне. От этого и срез кривой.
Saur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.04.2017, 09:45
olegrussia
Отправить сообщение для olegrussia с помощью ICQ Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
а вот это не подходит?
olegrussia вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 11.05.2017, 13:38
potus
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Это не работает
У вас есть другие предложения?
Непрочитано 11.05.2017, 15:52
olegrussia
ну тогда потратить час и сделать компонент. Там ведь ничего особенно сложного, учитывая, что в 1 из направлений трубы будут сегментами. Можно даже не компонентом, а сделать правильный вырез и копировать его.
Инженерные консультации
Быстрый переход
Эффективность применения профильных труб в балочных клетках. Saha Конструкции зданий и сооружений 28 18.10.2017 08:23
Можно ли использовать трубы НПВХ в системе подачи воздуха в аэраторы в аэротенк? Базыль Инженерные сети 1 18.02.2014 13:37
Фланцевое соединение труб. Методичка. Нужно ваше ценное мнение. Simple13 Металлические конструкции 18 20.12.2013 20:24
соединение труб без отводов (autocad plant 3d) dmbr Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 13.11.2012 15:49
Какое програмный продукт для машиностроительных чертежей лучше использовать? Женя Разное 4 16.07.2009 19:56
