dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Что такое зыбкость перекрытий и как она рассчитывается?
Версия для печати
Непрочитано 22.04.2017, 10:46 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
msv_mnv вне форума Вставить имя
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Помогите, пожалуйста разобраться с расчетом на зыбкость. Смотрел темы по данному вопросу рассматривавшиеся еще в 2009 году. Там утверждают, что расчет на зыбкость это расчет на сосредоточенную нагрузку 100 кгс, приложенную в центре пролета при этом прогиб от этой нагрузки не должен превышать 0,7 мм. В СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» в Приложении Е, таблица Е.1 эти цифры фигурируют в расчетах плит перекрытий, маршей и площадок. И этот расчет называется – расчет по физиологическим требованиям. В этой связи несколько вопросов:
- как быть с балками перекрытий и нужен ли этот расчет для них по этому пункту и правомерен ли он?
- в п. Е.2.2 этого СП тоже идет речь о прогибах по физиологическим требованиям для балок, ригелей, плит – это тоже расчет на зыбкость или это что-то другое?
- нужно ли рассчитывать плиты перекрытий по этому пункту, если выполнен расчет плиты перекрытия по таблице Е.1 на нагрузку 100 кгс?
Искренне буду признателен вам за вашу профессиональную консультацию. Всем вам желаю удачи и успехов!
Непрочитано 22.04.2017, 21:58
Saur
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
да. это расчет на "зыбкость"
Saur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
"Подслой" - есть ли такое? Малюк AutoCAD 25 05.02.2015 00:30
Как влияет способ крепления балок на зыбкость перекрытия zeotcg Конструкции зданий и сооружений 31 19.04.2013 23:16
У кого-нибудь было такое, что "пожарники" при приемке здания заставляли сдирать/менять покрытие пола ? (Где в Питере?) drill_man Разное 7 31.08.2012 01:59
Что такое PROXY-объекты Mazai Программирование 3 11.05.2012 15:44
Что такое источник освещения Л.Л. и Л.Н. MegaIZIK Архитектура 1 12.10.2011 15:55
