dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Почему не ставится цвет и тип линии по слою при экспорте?
Версия для печати
Непрочитано 22.04.2017, 14:58 #1
Alextururu
Инженер-проектировщик
Alextururu на форуме Вставить имя
Добрый день Уважаемые форумчане.
При экспорте в автокад постоянно слетаю некоторын линии или штриховки и при открытии в атвокаде показываются не тем цветом и типом линии, в итоге в автокаде приходится все это выбирать и жать сделать по слою или по блоку и т.д.
Кто знает почему ревит так криво экспортирует некоторые объекты? Времени много уходит на доработку чертежей.
Непрочитано 24.04.2017, 11:13
qwer18
Расеюшка
У вас свои настройки экспорта? Если нет, то сделайте пустой файл .txt и подгрузите настройки экспорта с него. Тогда экспортнётся как на виде
qwer18 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Почему я делаю в автокаде линии триховые или оевые штрихпунктирные, а распечватываются сплошные?? st7044 AutoCAD 8 21.06.2011 22:18
как задать уникальные свойства (цвет, тип линии) вспомогательные линиям? ramon_sad AutoCAD 8 14.08.2010 20:30
описывать свойства элементов по слою (bylayer) или прямо АлексЮстасу AutoCAD 110 13.03.2010 03:51
почему вылетает ACad при попытке редактировать цвет объекта чертежа? zhekagreen AutoCAD 21 06.05.2009 20:21
Непонятные линии призраки вновь, почему dextron3 AutoCAD 11 24.03.2009 20:25
