Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка электрокабеля ПОД фундаментом.
Версия для печати
Непрочитано 04.05.2017, 12:00 #1
486
486 вне форума Вставить имя
Запрожектирован пакет электрокабелей в пластиковых трубах 110 мм, засыпанных пескоцементом.
Запрожектировано линейное сооружение типа огромного забора с ленточным фундаментом.
Часть кабелей по отметкам сантиметров на 20-30 ниже подошвы фундамента.
Как провести кабель под фундаментом с учетом требования ПУЭ "2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается"?
Последний раз редактировалось 486, 04.05.2017 в 12:12.
Непрочитано 04.05.2017, 13:42
CRISTOFF
инженер-расчётчик
Воронеж
А проложить футляр в виде ж/б лотка нельзя?
CRISTOFF вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 04.05.2017, 13:50
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Да вот не нашел норматива или типовика про то, как это сделать правильно.
Только запрет в ПУЭ.
Конструктора вносить какие-то изменения в сам фундамент отказались категорически. Мол, проект уже сдан и прошел экспертизу.
486 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.05.2017, 14:37
Рyslan
сдвиньте трассу кабелей на положенное по нормативу расстояние
Рyslan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 04.05.2017, 14:49
ГИП на том же настаивает.
А по мне, так должен быть способ проложить кабель под фундаментом.
Тем более, что речь не о здании, а о линейном сооружении по типу большого забора.
Кожух из стальной трубы, сборный бетонный лоток с крышкой или просто трубы замонолитить в пакет чем-то типа В7,5.
Вот только найти какое-то типовое решение на этот счет пока не удалось.
Непрочитано 04.05.2017, 15:10
kifa
если параллельно то отступить на положенное расстояние, если пересечение заложить ПНД трубы потолще под фундаментом и обетонировать их
kifa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.05.2017, 15:15
Рyslan
Не очень понятно, трасса пересекает фундамент ограждения или где-то идет под фундаментом? Если пересекает то можно футляры заложить, если под фундаментом идет параллельно ограждению, то сдвинуть трассу согласно норм ПЭУ. Собственно об это выше уже сказали, не заметил.
Автор темы   Непрочитано 04.05.2017, 16:23
Пересекает.
Я тоже за футляр или что-то вроде этого. Но ГИПа пока переубедить не получается. ПУЭ запрещает и всё тут.
Непрочитано 04.05.2017, 17:18
kifa
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
пусть тогда выдвинет свое предложение "искать дырку в заборе"
СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений
таблица 15 и 16 и самое главное последнее предложение в п.12.36
Непрочитано 04.05.2017, 19:43
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Против ПУЭ не попрешь
2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.
Прокладывайте кабель в фундаменте
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.05.2017, 20:05
Saur
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
дык он же у вас не непосредственно в земле. в трубе проложите.
Saur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.05.2017, 20:08
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Но написано же - непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.
kifa
статус ПУЭ? по большому счету рекомендации. я выше выложил номер СП которое имеет большую силу.
Непрочитано 04.05.2017, 20:21
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Но там те же 0,6 м, против ПУЭ не попрешь
Непрочитано 04.05.2017, 20:24
kifa
я не зря сказал прочесть последний абзац. он сводит на нет все эти таблицы
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 08:13
Конструктора начисто отказываются переделывать фундамент.
Там дальше в ПУЭ про прокладку в трубах и сноска про то, что пункт про запрет прокладки под фундаментом к ним тоже относится.
Непрочитано 05.05.2017, 09:15
solar
смысл этого пункта в том, чтобы не было соблазна делать подкоп под фундамент в случае необходимости замены труб (гильз), даже чтобы такой необходимости не возникло. замонолитить пакет труб непосредственно впритык к фундаменту (пересечение под прямым углом). пару метров вправо и влево. этожзабор.
solar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.05.2017, 09:32
banzai1983
Искать в заборе калитку/ворота и пересекать его под ней
banzai1983 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 09:58
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
Можно так. А конструктив взять из вводов кабеля в подвал здания. Разве что обеспечивать герметичность в данном случае не требуется.
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
Там промежутки есть в фундаментах. Но в них уже запрожектирован топливопровод. Кидать кабель питания вместе с топливопроводом нельзя.
Непрочитано 05.05.2017, 10:04
kifa
заказчика сильно порадует лишняя кабельная петля ради обхода забора.....
Инженерные консультации
Быстрый переход
Надземная прокладка тепловых сетей в изоляции из ППУ art_kzn Прочее. Архитектура и строительство 2 03.12.2014 15:56
Открытия прокладка кабелей в лестничных клетках. gad Архитектура 7 21.07.2014 12:21
Прокладка канализации под потолком или над полом.... goa_21 Водоснабжение и водоотведение 2 05.08.2011 17:27
Прокладка сетей ПОД ленточным фундаментом. Nordek Основания и фундаменты 1 31.08.2010 18:55
Прокладка электрокабеля 0,4 кВ параллельно газопроводу низкого давления. Нормируемое расстояние. Tym Электроснабжение 9 23.05.2010 08:12
