Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla 2016i. Некорректная работа компонента 83 - армирование колонн
Версия для печати
Непрочитано 05.05.2017, 00:10 #1
Serge_Y
Serge_Y вне форума Вставить имя
День добрый!
Подскажите пожалуйста, почему при создании армирования колонны посредством компонента 83 программа создает зазор между хомутами и вертикальной арматурой колонны? например, арматура продольная ф16 мм, хомуты 6мм, защитный слой в компоненте назначен 36 мм, по идее расстояние до центра арматуры должно получиться 50мм. А программа выдает 52 мм.
Спасибо
Непрочитано 05.05.2017, 06:29
Yuzer
Мозговой штурм
Отправить сообщение для Yuzer с помощью ICQ Отправить сообщение для Yuzer с помощью Skype™
ф16 мм не совсем ф16 мм. Учитываются еще и ребра, соответственно диаметр будет больше, а величина защитного слоя меньше.
Не доходит через голову?!! Дойдет через руки и ноги!
Tekla Structures тоже я.
Yuzer вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.05.2017, 08:28
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Можно включить отображение номинального диаметра.
----- добавлено через ~52 мин. -----
А вообще в этом компоненте защитный слой до грани хомута задается. Дальше логика его работы не ясна, там есть небольшой зазор между вертикальным стержнем и хомутом. Чему он равен.. не известно.
andrejjerdna вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.05.2017, 09:35
dambra
Расчет и проектирование к-ий
EU
Может подумать логически - что на строит. площадке стержни будут вязать к хомутам? Соответственно защитный слой вас будет волновать к хомутам, как их сделают - такой защ. слой и будет у главной арматуры.
Mit freundlichen grüßen,
dambra вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 11:35
Serge_Y
На сечениях колонн привыкли показывать расстояния до центров стержней от опалубки. Меня интересовала возможность контроля этого зазора между хомутом и вертикальными стержнями в программе
Serge_Y вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.05.2017, 12:12
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
На глаз тогда только подбирать наверное
Инженерные консультации
Быстрый переход
Tekla Structures 2016i. Порядок создания стандартного компонента. чучело-мяучело Tekla 28 31.10.2017 08:06
Tekla Structures. Как добавить в диалоговое окно пользовательского компонента битовую маску болтов. ashas- Tekla 2 25.12.2015 11:57
Некорректная работа с ручками объектов в блоках. sunrise713 AutoCAD 5 11.04.2012 14:18
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс? Stap Железобетонные конструкции 101 30.08.2011 16:29
Армирование колонн по серии 1.423.1-3/88 Vero Железобетонные конструкции 2 29.06.2010 01:23
