dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Уклон рампы в парковку
Версия для печати
Непрочитано 27.03.2009, 16:22 #1
GeorgyNS
GeorgyNS вне форума Вставить имя
Добрый день!
Нужен совет в проектировании рампы в подземную автостоянку.
В СНиП 21-02-99 написано, что " продольный уклон закрытых прямолинейных рамп по оси полосы движения должен быть не более 18%". Что значит "закрытая рампа". Нужно-ли делать обогрев для такой рампы? Достаточно-ли сделать просто навес от дождя и снега, чтобы не было обледенения?
Помогите, кто знает
Непрочитано 27.03.2009, 17:45
Ильнур
КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
Уфа
5.28 Рампы в автостоянках должны отвечать следующим требованиям:
а) продольный уклон закрытых (________?____________) прямолинейных рамп по оси полосы движения должен быть не более 18 %, криволинейных рамп — не более 13 %, продольный уклон открытых (не защищенных от атмосферных осадков) рамп — не более 10 %;
б) поперечный уклон рамп должен быть не более 6 %;
в) на рампах с пешеходным движением должен предусматриваться тротуар шириной не менее 0,8 м.
5.29 Наклонные междуэтажные перекрытия должны иметь уклон не более 6 %.
Решите этот ребус, и будет Вам ответ.
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.03.2009, 13:39
Мустафин В
архитектурное проектирование
Екатеринбург
Отправить сообщение для Мустафин В с помощью ICQ Отправить сообщение для Мустафин В с помощью Skype™
Закрытая - значит защищенная от атмосферных осадков, обогрев не требуется,
там вся фишка в исключении возможности обледенения- т.е. можно и открытую покручее забабахать если встроить в нее прогрев, обеспечивающий таяние снега
Мустафин В вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.03.2009, 15:35
Perezz!!
Закрытая - внутри здания. Если возможно обледенение, нужно делать обогрев или предусматривать противогололедные мероприятия (дворника). Навес от снега не спасает, снег ветром надувает и машины на колёсах "завозят".
Perezz!! вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.04.2009, 12:58
eatokarew
Краснодар
Почитай Пособие к МГСН 5.01.94* "Стоянки легковых автомобилей", там все подробно написанно.
eatokarew вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.04.2009, 15:04
Ильнур
Уфа
МГСН 5.01-94 отменен. Новый МГСН 5.01-01:
2.28. Продольные и поперечные уклоны рамп принимаются в проекте согласно технологическим требованиям. Необходимость устройства пешеходной дорожки по рампе определяются проектом. Покрытие рампы и пешеходных дорожек должно исключать скольжение.
т.е. ничем не отличается. Поэтому из Пособия к МГСН 5.01-94:
Уклон рампы измеряется по средней линии полосы движения и выражается в градусах, процентах или отношением высоты подъема к длине горизонтальной проекции оси наклонной поверхности. Угол в 1° равен 1,7 %.
Для различных типов рамп установлены следующие максимальные уклоны:
закрытые отапливаемые прямолинейные рампы - 18 %
закрытые отапливаемые криволинейные рампы - 13 %;
закрытые неотапливаемые и открытые, не защищенные от атмосферных осадков рампы, - 10 % (при подогреве или других инженерных решениях, устраняющих обледенение проезжей части рампы, уклон может быть увеличен, но не более, чем до 18 % и 13 % соответственно).
поперечный уклон криволинейных и прямолинейных рамп - 6 %.
Сопряжение рампы с горизонтальными участками пола должно быть плавным, а расстояние от низа автомобиля до пола должно быть не менее 0,1 м
ilnur
Непрочитано 03.04.2009, 23:19
stoper
урбанист
Юг России
Чтобы не создавать новую тему: 1. Возможно ли по рампе обеспечить доступ инвалидов с выделением огражденной "полосы"? 2. Можно ли считать рампу путем эвакуации, если лифты и лестницы будут выходить в вестибюль рампы?
stoper вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.04.2013, 19:28
Borusja
Добрый день. Интересует материал покрытия рампы? какие материалы можете посоветовать..
Borusja вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.04.2013, 17:50
kleverok
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
А на какое расстояние/высоту подъема было бы разумно устроить обогрев, как думаете?
kleverok вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.04.2013, 18:57
Владимир.
Проектирую
Сообщение от kleverok Посмотреть сообщение
На всем участке рампы с ненормативным уклоном, куда попадают осадки
Владимир. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.05.2013, 11:28
kleverok
Вопрос-то собственно тот же, что в первом сообщении темы: уклон нормативный, а рампа закрытая. Зимой на колесах туда будет попадать достаточно снега, рампа неотапливаемая, надземная, то есть все равно будет опасность обледенения.
Нормы этого не требуют, но возможности заказчика позволяют сделать обогрев. Пока задаем на высоту подъема до первого этажа парковки (всего их 4). Разумно, как думаете?
Непрочитано 25.06.2013, 11:48
dgrg
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, каким нормативным документом воспользоваться для проектирования погрузочно-разгрузочной площадки с рампой? (АР)
СП 113.13330.2012 или другое?
dgrg вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.06.2013, 21:31
xopolllo
Красноярск
Сообщение от dgrg Посмотреть сообщение
какой рампы? где? для чего/кого? (всё вам должен выдать технолог)
xopolllo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.06.2013, 21:56
dgrg
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
какой технолог? что выдать? кому/чему?
Площадка перед загрузочной. 450 кв.м. Над площадкой козырек. Козырек на колоннах. Нужно понять, проедет ли между колоннами грузовик. Развернется ли. Ширину проездов в каком нормативном документе посмотреть можно? Радиусы поворотов автотранспорта? Для Газели, для малого грузовика...
Непрочитано 27.06.2013, 10:44
xopolllo
Красноярск
или вам проект сделать?
Непрочитано 27.06.2013, 10:51
dgrg
Спасибо, достаточно подсказать номер СП или другого документа.
Непрочитано 15.10.2013, 14:06
Aegon
DS
Отправить сообщение для Aegon с помощью Skype™
Чтобы не заводить новую тему, спрошу тут.
А что за поперечный уклон рампы (>6%)? И зачем его вообще делать?
Aegon вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.10.2013, 06:36
Ильнур
Уфа
Сообщение от Aegon Посмотреть сообщение
1. На вираже центробежная сила толкает транспорт поперек. Надо, чтобы опрокидывающие и выталкивающие силы были поменьше, для безопасности. 2. Воду с поверхности нужно самотеком отводить для чистоты дороги -тоже для безопасности. 3. 6% - вроде по-русски написано - максимальный. Вы зачем произвольно трактутете:
(>6%)
А?
ilnur
Непрочитано 16.10.2013, 16:49
Aegon
DS
Ильнур
спасибо за пояснения
да, опечатка, пардон
Непрочитано 28.04.2016, 16:21
sv-rus
Архитектор
Подскажите, для криволинейной рампы поперечный уклон "обычно" делают или им пренебрегают, т.е. в разрез по полосе параллелен земле? Вообще фрагментом конструктива рампы никто не поделится?
sv-rus вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Пожарные лестницы. И все-таки - максимальный уклон. Valdemar Конструкции зданий и сооружений 89 06.02.2017 13:08
Нужен лисп, который высчитывает уклон линии ВоваН LISP 35 23.10.2016 16:19
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту Chief Justice Архитектура 59 19.03.2015 12:07
Продольный уклон пешеходной дорожки примыкающей к зданию на 2 этаже Okcana Прочее. Архитектура и строительство 4 22.06.2009 14:41
Комфортный угол наклона авто рампы VS автолифт stoper Архитектура 15 29.09.2008 21:50
