Весь вопрос: КАК? как привязать отображение\видимость элемента к зуму (или к масштабу на чертеже)? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
А слово "сарказм"? |
Украина, Запорожье
На более или менее тяжелой модели вы задумаетесь, а стоило ли? Все знакомо, только вот не ожидал, что это попадет в список хотелок прямо со старта. |
Есть фичер "Defeature" в сборке, который гасит все элементы ниже определенного размера. Можно скрывать кромки на чертеже. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- я в курсе. Но хотелось бы РЕАЛЬНЫХ миллиметров на экране, а не виртуальных |
Про чертеж такого сказать нельзя, потому что разные чертежные виды имеют разный масштаб.
КАК? Как привязать активную конфигурацию элементов сборки к зуму/масштабу? Точнее, как сделать, чтобы нужная конфигурация (строка в таблице конфигураций) становилась АВТОМАТИЧЕСКИ АКТИВНОЙ при заданном для неё зуме? Чтобы не в ручную её выбирать, а чтобы она автоматом активировалась при заданном конкретно для неё зуме. Вы 2-го числа сказали, что знаете как это сделать, но "побойтесь Бога, праздники же". Праздники прошли. Я весь в внимании ----- добавлено через ~4 мин. ----- К примеру деталь при зуме 2:1 имела шестиугольное основание, а при зуме 1:2 - круглое или даже квадратное (если её условное обозначение квадрат). Т.е. чтобы происходило автоматическое переключение активной конфигурации при смене зума |
И Вам уже дали несколько раз понять, что сделать это невозможно. Если в какой-то САПР и реализован подобный функционал, то работает он с использованием внутренних технологий самого продукта. Offtop: И не стоит считать своё мнение более приоритетным, чем у других. В отличии от Вас никто не написал: "Если МЫ ВСЕ считаем, что это не нужно, значит это НЕ НУЖНО". Возможностью фиксированных значений Zoom'а в SW заинтересовались только Вы. Несмотря на Ваш возраст и опыт, Вы действительно не до конца представляете, как работают CAD-продукты. То, как Вы хотите использовать инструмент конфигураций в SW, говорит именно об этом. Современные подростки, студенты и новички же понимают, для чего используютcя такие программы как SolidWorks. Пример с AutoCAD не считаю убедительным, учитывая, что это не твердотельная САПР, и общая логика работы в ней совершенно иная. |
инженер-конструктор Регистрация: 04.04.2014
Самара
Зачем? Что это дает конструктору?
Два чего к одному чему? |
----- добавлено через ~2 мин. ----- 1:1 - это когда у Вас винт длиной 50 мм и когда Вы прикладываете линейку к экрану, то тоже видите 50 мм. Соответственно при 2:1 Вы приложив линейку к экрану увидите 100мм ----- добавлено через ~4 мин. ----- На чертеже мы увидим то, что есть в модели. Не знали? Если модель у Вас шар. то на чертеже Вы увидите круг. Если модель у Вас куб, то на чертеже Вы увидите квадрат. Т.е. ИМЕННО МОДЕЛЬ определяет, как у Вас будет выглядеть чертёж. Понятно? |
Это я еще оставляю за скобками вопрос производительности при постоянном переключении конфигураций при изменениях в графической области. И вопрос согласования размера графической области, который нифига не постоянный даже для одного монитора. Меня еще на первом курсе института научили линейку не то что к монитору не прикладывать, а даже к чертежу. |
Украина, Запорожье
Как я понимаю, вам нужно, чтобы Солид показывал вам модель/чертеж, не так, как они созданы, а в принятых условных обозначениях. С учетом упрощений, допускаемых стандартами к выполнению чертежей (ну или что-то вроде). А вы не задумывались, что эти самые упрощения были придуманы не для того, чтобы чертеж разгрузить (это вторично), а чтобы конструктор не тратил кучу времени на вычерчивание, например головки винта или реального разреза подшипника качения, к примеру. Т.е. все делалось для того, чтобы повысить производительность. А сейчас вы хотите бешено загрузить железо никому не нужной работой по перестроению модели в привязке к зуму. Кроме того, что это сильно усложнит работу самой программы (ага, все это будет нормально еще работать на простых моделях, но не там, где компонентов, подлежащих перерисовке, счет пойдет на десятки/сотни), так внешне это будет отражаться в виде жестких тормозов перерисовки. Ну и еще куча проблем возникнет при перерисовке вида на чертеже, если смените масштаб - те же осевые линии взять - поставить перекрестье осевых на круге проблем нет, а попробуйте то же перекрестье влепить на квадрат. Нет, не 2 отдельных осевых, а именно крестик. Хотите чертеж в условных обозначениях? - рисуйте в эскизе без модели. |
Offtop: Цитата:
Конечно, никто не пытался мерять экран линейкой, как на известной боянистой картинке, но на модели или чертеже, отображаемом соответственно стандартному масштабу, они "орлиным взором" замечали все косяки и видели, как можно решить вроде бы нерешаемую проблему, состыковать вроде бы нестыкуемое и впихнуть невпихуемое. А при отображении в произвольном масштабе - нервничали и реально слегка терялись. Опять же, добиться достаточно точного соответствия реального и отображаемого масштаба для того и иного монитора совсем нетрудно. Главное, мерять экран когда никто не видит, чтоб в психушку не упекли. Последний раз редактировалось kp+, 10.01.2017 в 11:39. |
Как это кроме меня? Если я Вам сам это и объяснял.
Забейте. Сосредоточьтесь на более важной, второй части моего вопроса ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Именно это Вы предлагаете ----- добавлено через ~2 мин. ----- Что спорно. Что чертеж - это производная модели? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Компьютер же железный - вот пусть он и пашет. Мне его не жалко. А вот мое время - бесценно ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
А мне нужно чтобы только те, которые разрешены к вырисовыванию в данном масштабе. ----- добавлено через ~9 мин. ----- А меня уверяют, что это невозможно |
Еще раз: В SW штатными средствами этого сделать нельзя. Вы хотите увеличить в разы время перерисовки и при этом утверждаете, что это время бесценно. |
Можно ли сделать импорт 3D модели в ANSYS из DXF файла? | МишаИнженер | ANSYS | 26 | 26.08.2011 09:11 |
Как добавить 3d модели в AutoCAD МЕР 3D 2011 | mnyamochka | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 15.08.2011 11:27 |
Ищу 3D модели полувагонов и платформ в любом формате | Владимир М | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 25.06.2011 22:37 |
По видам сделать 3D модель. Как? | FRAER | AutoCAD | 27 | 11.05.2011 23:21 |
Как грамотно строить чертеж по 3d модели | Борисарх | AutoCAD | 1 | 26.11.2010 18:10 |
