Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно принять размер машино-места на автостоянке?
Непрочитано 14.03.2016, 10:16
Румби
Добрый день. Как правильно принять размер машино-места на автостоянке?
По п. 5.1.5 СП "Автостоянки" размер машино места 5,3х2,5м. В приложении "А" того же СП даются размеры машин для определения машино места и допустимые зазоры. Пункт 5.1.5 обязателен к применению по постановлению правительства РФ от 26 декабря 2014г. №1521, приложение не обязательное, а справочное. Так как правильно принимать размер машино места если я знаю, что на парковке будет располагаться машина малого и среднего класса, а для них размер машино места 5,3х2,5 по п.5.1.5 большой, можно сделать и меньше. Делать места по приложению "А" или выполнять требования п.5.1.5?
Непрочитано 26.04.2017, 15:17
randum
@$K&t[163RUS]
Не слышал пока ещё, что бы нормативы вступали частями :/
randum вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 15:20
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от randum Посмотреть сообщение
И ничего про размер парковочного места для остальных людей.)
Тогда в чем вопрос?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 15:34
2 | #23
ale1776
Руководитель группы архитекторов
C 08.05.2017 в действие вступает СП 113.13330.2016, п.5.1.5 теперь выглядит так:
5.1.5 Габариты машино-места для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, следует принимать (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) 6,0 х 3,6 м.
Начнем с того, что редакция СП113.13330.2013 с ИЗМ1 (вовсю действующий, по мнению минстроя) до сих пор не вошла в перечень 1521, а входит только в перечень 365. Пока редакция 2016 года докатится хоть до перечня 365 тогда и будет смысл о ней серьезно говорить.
А во вторых с 01.2017 вступила в силу поправка в Гражданский кодекс и ФЗ-218,согласно которой машино-место признается объектом недвижимости и подлежит учету в установленном порядке. Согласно приказу минэкономразвития установлены минимальные размеры машино-мест - 5.3х2.5 и максимальные размеры 6.2х3.6. Ни больше ни меньше. Поэтому все споры о классах и зазорах можно закрывать
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 15:51
@$K&t[163RUS]
ale1776, данные изменения коснулись всех машиномест на всех автостоянках?
Непрочитано 26.04.2017, 15:52
randum
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Тогда в чем вопрос?
Где вы видели вопрос?
ale1776
Спасибо, не знал об этом постановлении.
randum вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 15:54
@$K&t[163RUS]
Думал вы хотите узнать
Непрочитано 26.04.2017, 16:11
#27
ale1776
Только тех, которые будут выведены в продажу после 01.2017. У нас от заказчиков еще по лету подзатыльники прилетели, что вот так и никак иначе.
ale1776 вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 16:56
#28
@$K&t[163RUS]
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Т.е. это касается только машино-мест, которые потом будут продавать, значит это не касается стоянок ТЦ, гипермаркетов и прочего?
Непрочитано 26.04.2017, 17:38
#29
ale1776
Ага, только для продажи
ale1776 вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 23:22
#30
Glop
Приложение А - трактуй как хочешь, о чем уже писали выше.
Но, в целом, изменение разумное - теперь размер машиноместа ставим по заданию на проектирование, лишь бы машинки в результате одна на другую не налезали
А можно ссылку на приказ Минэкономразвития?
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Последний раз редактировалось Glop, 26.04.2017 в 23:27.
Glop вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 08:22
1 | #31
ale1776
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Можно
ale1776 вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 11:43
2 | #32
svyatoyi
Отправить сообщение для svyatoyi с помощью Skype™
Если не ошибаюсь никто не вспомнил о ГОСТ Р 52289-2004 п. 6.2.3. " Минимальные размеры одного стояночного места при последовательном размещении автомобилей вдоль края проезжей части или края стояночной площадки должны быть не менее 2,5х7,5 м, (2,5•6,5 м) для легковых и 3,0х11,0 м - для грузовых автомобилей без прицепов, при параллельном размещении автомобилей относительно друг друга - соответственно 2,5х5,0 м и 3,5х8,5 м.
С роду у нас такого небыло!... И вот опять!!!
svyatoyi вне форума
Непрочитано 15.10.2018, 17:25
#33
Glop
Спасибо за ссылку, давно искал, чем регламентируется размер м/м, расположенного параллельно к проезду. Кстати, когда последний раз проходил экспертизу с автостоянкой, в размер м/м технолог попросил включать еще и зазоры безопасности между машиной и стенами/колоннами. На мой взгляд, глупо, но спорить не стал - в итоге ни одного одинакового машиноместа...
Последний раз редактировалось Glop, 15.10.2018 в 17:39.
Glop вне форума
Непрочитано 23.02.2021, 23:16
#34
MaxNinilak
Добрый День!
Подскажите пожалуйста, как все-таки трактовать пункты СП 113.13330.2012? Должны ли в обязательном порядке в проекте соблюдаться минимально допустимые зазоры безопасности согласно приложения А?
Конкретная ситуация - два машиноместа располагаются рядом и ограничены по ширине колонной и стеной, расстояние между которыми ровно 5 метров. Получается, что стена проходит прямо по границе одного из машиномест и приняв минимальную ширину автомобиля малого класса как 1600 мм, зазор до колонны 500мм, до стены и между автомобилями 800мм мы никак не сможем выдержать вышеупомянутые зазоры безопасности поставив на стоянку оба авто.
MaxNinilak вне форума
Как правильно указать размер в метрической системе? Гонза AutoCAD 3 02.02.2016 19:00
Как правильно указывать размер двери? Наталия Л Конструкции зданий и сооружений 15 22.01.2016 16:21
Есть задание от КМ части для КЖ. Как правильно сформировать размер верхней части фундамента. Где посмотреть? £όᶌᶒ Железобетонные конструкции 4 18.09.2015 12:28
Как правильно поставить размер и замаркировать оси eka27 Прочее. Архитектура и строительство 1 24.11.2014 13:41
Правильно ли рассчитан размер ленточного фундамента. ЕленаФролова Основания и фундаменты 19 18.07.2014 11:42
