03.07.2018, 08:53 | #1 | |
В какой программе можно рассчитать ж/б колонну квадратного сечения со спиральным армированием?
Тогда получается, что результаты расчётов в АРБАТЕ колонны со спиральным армированием, колонны армированной отдельными хомутами и колонны армированной отдельными стержнями будут одинаковые?
Хомут - штука самостоятельная, контур, заанкеренный хвостами в сечение колонны. Спиральная арматура же, чисто теоретически, может оборваться, и тем самым выключить виток ниже и выше. Соответственно, шаг спиральной арматуры уменьшить с учётом величины анкеровки условных хвостов витка арматуры в бетон. Но если там гладкая арматура, ВДРУГ выяснится, что она не анкеруется, и тем самым, спиральное армирование гладкой арматурой есть полный фу-фу-фу. Хотя практически вроде применяется, но я не вникал, гладкая арматура накручивается или профилированная.
И да, арматурная проволока для поперечного армирования у меня гладкая. |
Мне кажется, что это вообще геморная штука, наматывать на квадратную колонну арматуру, при этом- выдержать равномерный, правильный шаг витков, еще на круглую, может быть (сам с таким не сталкивался). Считаю, что за анкеровку обёрнутой несколько раз вокруг продольной арматуры можно не переживать особо, (ну или уменьшить шаг витков чуток (по сравнению с расчётным) , там -неравномерное наматывание учесть, что-то вроде коефициента 0.9)
Эффект дает круглая спираль, бетон в обмотке. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Моя идея подходила только для профилированной арматуры... Смысл заключался в том, чтобы рассматривать один виток спирали как один хомут, но реальная длина хомута будет больше на длину заведения внутрь колонны для анкеровки, соответственно, предложение состояло в уменьшении шага спирали пропорционально соотношению длины витка и фактической длины хомута. В случае обрыва спирали участки слева и справа от обрыва работают не сразу, а включаются после величины анкеровки, поэтому и возникло такое предложение. Последний раз редактировалось Komplanar, 04.07.2018 в 12:12. |
"Хвосты" хомутов заводятся внутрь колонны просто для создания крюка, который охватывает продольный стержень, а не для увеличения длины анкеровки. Т. е. хомуты анкеруются не за счёт сцепления заведенного профиля, а за счёт зацепа стержня крюком.
Я так понимаю, что программы, в которой можно рассчитать ж/б колонну квадратного сечения со спиральным армированием нет и нужно считать её, как ж/б колонну с армированием отдельными стержнями, только придумать к этому расчёту некоторые нюансы, которые будут отражать специфику спирального армирования
Красноярск/Москва
сваи квадратные так и делаем, ничо, норм. Станок же крутит, а не работяга) |
P.S. Если работа действительно научная - рекомендую на ночь читать Карпенко Н.И. Общие модели механики железобетона. |
В какой программе можно сотавить калькуляцию затрат? | борзоййй | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 24.06.2017 14:34 |
Можно ли опереть ЖБ монолитную колонну на монолитный плитный фундамент? | lersav | Основания и фундаменты | 8 | 21.04.2017 17:14 |
По какой схеме необходимо рассчитать монолитное перекрытие? | Nefrao | Железобетонные конструкции | 4 | 19.05.2012 21:27 |
В какой программе можно смоделировать теплофизические свойства материалов? | Askarov | Расчетные программы | 1 | 26.11.2010 20:56 |
