Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Господа-инженеры, так что же все таки сейчас использовать ?
В норме пишет что СП 20.13330.2011 заменен на СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия, но ! в комментарии написано следующее : "Согласно постановлению Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 являются обязательными разделы 1 (пункт 1.1), 4, 6 - 15, приложения В - Е.", а это и есть все основные разделы ! То-есть получается он заменен на новый СП, но снеговой район я должен брать по старому ?
Специалист по аварийному проектированию. |
град Воронеж
Обычно это не устраивает госэкспертизу. Потому как сметчик считает деньги и ищет способы их срезать. А тут вы с нагрузками выше обязательных требования
С уважением, yarrus77 |
Проект изменения №2.
очередные изменения по снегу - Приложение К со снеговой нагрузкой в конкретных городах... интересненько
по СП 11 года у нас была нагрузка для V района 320 кг/м2, в СП 16 года стала 350 кг/м2, теперь по этому приложению будет 275 кг/м2 думаю, через годик нужно выделить еще пару миллионов для округления, 300 кг/м2 - самое то |
град Воронеж
интересную добавку сделали
было 10.11 Для районов со средней температурой января минус 5 °С и ниже (по таблице 5.1 СП 131.13330) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (см. 4.1) определяется умножением ее нормативного значения на коэффициент 0,5. При этом коэффициенты се и ct принимаются равными единице. Для районов со средней температурой января выше минус 5 °С пониженное значение снеговой нагрузки не учитывается. теперь плюс Пункт 10.11 дополнить фразой: «Пониженное нормативное значение следует учитывать для покрытий или их участков, оборудованных системами снеготаяния, при учете кратковременного действия снеговой нагрузки на временные сооружения и в других случаях, установленных в нормах проектирования строительных конструкций». Обобщая, теперь на плоских кровлях с внутренним водостоком пониженного снега нет.
Изменение №1 приняли. Ждем, когда выложат на сайте Минстроя.
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
изм. №1 принято 5.07, а 03.08 нам прислали проект изменения №2, на которые надо написать замечания или добавить что то свое.
Свидетель ИГОФа :) |
град Воронеж
Добавить новый пункт 10.13:
10.13 Необходимо учитывать горизонтальные нагрузки от сползания снега, действующие на нижележащие конструкции покрытия, выступающие над кровлей элементы ограждающих конструкций, фасадных систем и снегозадерживающие устройства. это, конечно, хорошо что написали о учете этой нагрузки, но остается вопрос - КАК? Хоть бы словами, что ли, написали. Еще лучше пару рисунков.
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
А как понимать теперь этот пункт, с таким дополнением?
Ранее была пониженная снеговая нагрузка (и то для районов со средней температурой января -5 и ниже). Теперь, получается, что пониженная нагрузка возможна только для кровель с системой снеготаяния. А для остальных что выходит, нормативное полное значение? Речь про пункт 10.11 |
С учетом дополнения:
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 18 | 22.02.2016 11:32 |
РСУ не могу разобраться с коэффициентами длительности для (временно-длительной нагрузки) как считается в СП см. не разоб-ся помогите пож-та | dima_14 | SCAD | 2 | 27.10.2014 10:31 |
Почему в СП очень сложно и недостаточно полно написано как надо вычислять нагрузки | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.07.2012 05:12 |
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.04.2012 07:24 |
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» | belikov | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 05.08.2011 16:19 |
