25.09.2018, 11:30 | #1 | |
Есть ли разница в арматуре классов А400 и А-III?
В ГОСТ 14098-2014 есть ссылка на ГОСТ 5781-82, в котором п1.1 гласит - "В зависимости от механических свойств арматурную сталь подразделяют на классы А-I (А240), А-II (А300), А-III (А400); А-IV (А600), А-V (А800), А-VI (А1000)."
"Техэксперта" сейчас под рукой нет, но помнится в нем встречал комментарий-разъяснение на эту тему. Смысл такой: в тексте ГОСТ 5781-82 встречаются два варианта обозначения этой арматуры "А-III" и "А-III(A400)". Соответственно в чертежах допускаются оба этих обозначения. Если же мы пишем просто "А400", то имеем ввиду арматуру по новому ГОСТ 34028-2016 (на сегодня не действующему), и это принципиально другая арматура. Как-то так. |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Если вопрос только в названиях "A-III" и "А400" (но не А400С ). То это просто разные названия одного и того же типа арматуры. А400 - современное.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Я бы сказал, что А-III - это название, а А400 - класс по прочности Последний раз редактировалось TK, 26.09.2018 в 14:40. |
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Не успеваю отслеживать новшества в нормативке России, поэтому скажу касательно норамативки Украины, а вы уже уточните с учетом российских особенностей.
Итак, на Украине действует ДСТУ 3760-06. Так вот, согласно этого норматива арматура А400С отличается от АIII в том числе и тем, что имеет разную геометрию рифления. И соответственно отличается сцепление с бетоном и работа на смятие бетона в контакте с выступами-рифами при выдергивании. У А400С рифы серповидные с изменяющейся высотой. Поэтому при расчете анкеровки и сцепления будут отличия. В украинских нормах сейчас анкеровка для А400С считается по адаптированной методике из Еврокода. Для А400С требуются бОльшие длины анкеровки и нахлеста, причем это обусловлено не только методикой расчета, отличной от СНиПовской, но и отличием в рифлении боковой поверхности.
Участник Броуновского движения. |
dstu-3760-06.pdf- смотрите в нем геометрию выступов.
Аналогично в России есть современный ГОСТ на арматуру, который регламентирует химсостав стали и геометрию выступов. Как там - надо смотреть. По ДСТУ - геометрия Еврокодовская/международная и украинские заводы перешли на нее чтобы лучше продавать арматуру за рубеж. А вот у А-ІІІ геометрия выступов немного другая. Последний раз редактировалось engineer_a, 10.10.2018 в 10:24. |
СП "Основания зданий и сооружений" - Прил.Б "В чем разница между песками четвертичных отложений и элювиальными песками?" | Рейнко Лис | Основания и фундаменты | 10 | 10.01.2019 12:00 |
Есть ли качественная разница в работе с различными типами штриховок? | dorogi-dorogi | AutoCAD | 5 | 23.06.2016 09:21 |
А есть ли разница между розетками 36В и 220В | kaiL | Электроснабжение | 18 | 16.03.2013 09:12 |
Есть ли принципиальная разница расчетных программ | Сан_Саныч | Расчетные программы | 9 | 13.08.2011 09:58 |
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? | хомяк | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.12.2007 22:04 |
