05.10.2018, 11:21 | #1 | |
Как правильно расчитать стойку в Кристале?
[quote=Sh_gvaz;1758399]У вас выйдет геометрически изменяемая система - механизм. Это означает , что какие бы вы сечения не подобрали , ваш столик рухнет .[/QUO
Это вы про шарнир-шарнир? Я заметил что в СКАде нет схемы шарнир-шарнир. Так навесы ж делают так и вроде ок. Причем большие пролетом 6 и шагом стоек 6. Это конструкторская ошибка или для навесов допустимо? |
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
Это шарнирное соединение следовательно стойка должна быть жестко закреплена на фундаменте.
Если у Вас узел с шарнирным креплением балки, то зачем Вы считали её как с жестким?
против глупости сами боги бороться не в силах... |
вот такие закрепления брал. Что не правильно? И вообще я не очень понимаю что такое из плоскости и в плоскости. Если можно, то вкратце поясните пжл. |
Не могли бы вы фото разработанного проекта выложить , там где крепление стоек и балок к ним шарнирное в одно пролетной схеме .
Правильно. Тогда, что Вы имели в виду вот этой фразой?
----- добавлено через 45 сек. ----- Спасибо. Добирусь до Скада то выложу фото ----- добавлено через ~8 мин. ----- [quote=Нэо Крафт;1758578]Вы по поводу навеса? В Пн выложу PS я просто спросил про возможность все на шарнирах сделать. А так я сделал колонны жестко, балки шарнирно. А навес, который я видел со всеми шарнирами я скину фото, мне самому интересно что скажут люди. |
Вот этот навес с шарнирами. Зацените.
----- добавлено через ~2 мин. ----- [quote=Нэо Крафт;1758578]Вы по поводу навеса? В Пн выложу ----- добавлено через 45 сек. ----- Спасибо. Добирусь до Скада то выложу фото Не не выложу, я понял ----- добавлено через ~24 ч. ----- И еще вопрос: может нужно ещё жестких узлов добавить балкам? (помимо колонн с фундаментом). Голубым балкам и двум синим по торцам? ----- добавлено через ~24 ч. ----- [quote=Нэо Крафт;1758619]Вот этот навес с шарнирами. Зацените. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
[quote=v.psk;1758687]Нэо Крафт, а чего на картинке есть связь в торце, а в схеме нет?
Что в перекрытии? Или добавить вторую связь в торце, и организовать жесткое перекрытие, или альтернатива в посте #3.[/QUOT Та это не мой навес. У меня не навес, а сооружение для реакторов, которые стоят на 2 этаже, без крыши. Этот навес я скинул дополнительно потому что там шарниры и стойки и балок. А у меня стойки жесткие, а балки шарнир. Вот я и спрашиваю, мож мне жестко сделать 4 поперечные балки? Вот картинки моих будущих узлов. Помогите чем можете |
Псков
Сооружение для реакторов? Звучит монументально....
Если это сарай или этажерка, можно и попроще базу. Но надёжнее связи - 2 продольные уже есть, 2 в торцах, и горизонтальную в уровне перекрытия. Тогда точно реактор выдержит. Если в плоскости рамы жёсткие узлы (способные передавать весь момент) то опять же необязательно жёсткую базу, мю для стойки будет около 1.5 (надо посчитать как для свободной рамы). Если снизу жёсткий узел с фундаментом, то сверху можно оставить шарнир, проверив стойки с мю=2. Вам надо что-то выбрать. |
Псков
Это не сложно, узел для примера сложный, наверное для других случаев, хотя нагрузок я не знаю.
Лист 8мм. Сам по себе довольно жёсткий... Раз уж вы совневаетесь в своих решениях, советую выполнить по связи на каждой стороне. |
Как правильно расчитать балку? | Zlotan | Металлические конструкции | 6 | 07.01.2013 22:15 |
как расчитать правильно прогиб? | сергей maloy | Металлические конструкции | 20 | 26.12.2012 22:08 |
Возможно в Кристале (SCAD),подпрограмме стойки расчитать наклонный элемент конструкции. | Алексей В. | SCAD | 2 | 05.03.2012 11:23 |
Как расчитать в SCADе стойку из гнутосварных профилей | Анита | SCAD | 2 | 12.06.2011 23:00 |
