dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Разные цвета для одной грани (поверхности)
Версия для печати
Непрочитано 12.12.2017, 13:31 #1
moland2006
moland2006 вне форума Вставить имя
Подскажите. Можно ли в солиде сделать 1 грань детали разных цветов.
На рисунке видно что я хочу (как будто нужно покрасить часть трубы в оранжевый)
Или как убрать линию (см рисунок). Сейчас на рисунке по сути 2 трубы (одна-закрашена, другая-нет) но мне мешает линия соединения этих деталей. Если эти детали соединить то тогда закрашивание распространяется на всю деталь, а мне нужно - только на часть.
Непрочитано 12.12.2017, 13:49
Отправить сообщение для Солидворкер с помощью ICQ
Кривые - Линия разъема
Грань будет разбита на части.
Солидворкер вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 17:01
moland2006
Спасибо.
moland2006 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.04.2018, 12:29
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
Нарисовать текстуру(в вашем случае двухцветную) и накинуть её как внешний вид.
Подвигать затем линию разделения цветов в настройках внешнего вида.
voverrr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Как связать увеличение площади опорной поверхности с уменьшением толщины фундамента? korkibuchek Железобетонные конструкции 1 19.02.2013 13:39
Расстояния от грани колонны до грани фундаментой плиты 4атланин Конструкции зданий и сооружений 10 11.12.2012 00:59
Выделяю все слои, устанавливаю им цвет 0,0,0, но цвета меняются не полностью alldmc AutoCAD 2 06.11.2012 21:48
Civil 3D 2011 как присвоить двум поверхностям разные цвета patriot7777 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 24.10.2012 16:42
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 6 03.02.2012 13:40
