Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как сделать подрезки во вложенной сборке SolodWorks 2016
Версия для печати
Непрочитано 27.04.2018, 10:59 #1
alexNAP
Калуга
alexNAP вне форума Вставить имя
Что хотелось бы получить:
В ФКР-10.АТ.001 взаимное расположение прямоугольных труб должно меняться для разных изделий (угол переменный от 100 до 130 градусов) и детали нужно подрезать по красной линии на рисунке. На сборе детали вращаются друг относительно друга, но когда вставляю сборку в сборку «Сборка3» то они уже не вращаются. Предполагаю что нужно построить вспомогательную плоскость для отсечения ненужных кусков но не могу додуматься как её построить, одну линию понятно это ось относительно которой вращаются детали, а вторая точка или прямая должна быть в месте пересечения профилей как её задать не знаю.
Угол взаимного расположения деталей определяется деталями, которые надеваются на ФКР-10.АТ.001 , для понимания это колонна – вертикальный элемент и стропило наклонный элемент, точнее взаимное расположение задаётся точками касания деталей они обозначены красными кружками.
Ну и для полного счастья хотелось бы разместить точку обведенную синим кружком на плоскости среза деталей, а точнее эта точка должна быть управляющей, задающей высоту колонны, т.е. при изменении высоты оси, колонна должна соответственно изменяться и узел и стропило подниматься или опускаться за этим узлом.
Тут много вопросов, но постараюсь их подытожить.
1) Как построить секущую плоскость или как подрезать прямоугольные трубы.
2) Как изменять угол расположения прямоугольных труб из сборки в которую она вставлена.
3) Как привязаться к управляющей точке.
4) Подрезкой колонны я не занимался но думаю это не сложно будет сделать расположив секущую плоскость на заданном расстоянии от управляющей точки.
Название: Сопряжения в узле.png
Тип файла: zip Вложения.zip (281.1 Кб, 1 просмотров)
Непрочитано 27.04.2018, 11:52
Taracka
Сборку посмотреть не могу, но на вскидку делаем в сборке вырезы по отдельности в каждой детали, в плоскости ,которая смотрит на нас. Вырез треугольный, определяется двумя точками на конце трубы и углом наклона.
Положение труб меняется привязками. Я бы сделал через конфигурации.
Дальше не понял, что Вы хотели сказать. Точка по любому должна быть определена какими-то условиями.
Taracka вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 27.04.2018, 12:16
alexNAP
Калуга
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Я только осваиваю эту программу, что значит через конфигурации? Хотя это правильное положение детали и ось трубы не совпадает с осью колонны, это очень важно!!! Этим задаётся правильная геометрия конструкции. И поэтому угол наклона штука не точная, нужно резать по пересечению, была мысль соединить края труб прямой и привязаться к середине отрезка, но не получилось перестали двигаться детали.
alexNAP вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.04.2018, 12:22
NWMPS
Добавьте файлы деталей. Так-то многа букав конечно, но создайте правильный (относительно параметров серийных конструкций) параметризированный управляющий эскиз и к нему сопрягайте детали, ставьте взаимосвязи в эскизах как вам угодно, а через таблицу параметров меняйте переменные сборки.
Последний раз редактировалось NWMPS, 27.04.2018 в 12:29.
NWMPS вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 27.04.2018, 12:50
alexNAP
Калуга
Во вложении добавил детали.
Эскиз я и сделал осевыми линиями, точка в синем кружке это как раз от этого эскиза, не могу понять как плоскость реза присоединить да и саму плоскость не могу построить.
Тип файла: zip Вложения.zip (1.34 Мб, 2 просмотров)
Непрочитано 27.04.2018, 13:07
NWMPS
Мда, тихий ужас а не сборка) Если хотите, чтобы высота подъёма сборки менялось и всё перестраивалось (вхождения закладных в профиля и прочее-прочее), продумывайте чотко управляющий эскиз, пока что такового нет, да и вообще всё плохо там, навалено в кучу и сопряжено без логики. Вообщем всё чтоб работало, самому всё перестраивать, но мне естественно некогда) Вырез делается по одной линии, без помощи плоскостей.
Название: Буфер обмена01.jpg
Последний раз редактировалось NWMPS, 27.04.2018 в 13:19.
Автор темы   Непрочитано 27.04.2018, 14:43
alexNAP
Калуга
Помогите, пожалуйста навести порядок.
Суть конструкции такая,
Есть сборки назову их простые (фитинги) делаются из нескольких деталей как правило на сварке.
Есть сборочные узлы, состоят из фитингов, и деталей собранных на болтах, например стойка состоит из алюминиевого профиля и с двух сторон вставлены простые сборки (фитинги).
А изделие собирается из сборочных узлов простых сборок и деталей. На картинке например опорный узел, состоит из опорной плиты (сборка ОП-02), шкворня (деталь) и стойки.
Предполагаю что простые сборки нужно переделывать в целые детали и уже их включать в сборочные узлы и изделия.
Предложите пожалуйста как навести порядок в принципе, лишние связи может и есть но думаю не много и не в них главная проблема.
Здесь все что я натворил:
https://drive.google.com/file/d/1hGM...ew?usp=sharing
Название: Узел сборки..png
ID:	201674  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось alexNAP, 27.04.2018 в 14:49.
Непрочитано 27.04.2018, 19:14
NWMPS
Вот набросал примерно сборку. Сварные детали делал бы конечно одной деталью, передумал бы файловую организацию, неудобно.
Тип файла: rar Пример.rar (1.51 Мб, 2 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 28.04.2018, 08:52
alexNAP
Калуга
NWMPS Большое СПАСИБО!!!, буду разбираться, я написал Вам в личку.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Сварную деталь делал так (есть видео на ютубе):
1. Вставка – компонент- новая деталь - выбираем плоскость для размещения детали.
2. Выход из режима эскиза
3. Меню – вставка – элементы - соединить – выбираем детали которые нужно включить в сварную деталь. Вот здесь у меня не получается выделить сварные шва, один правда каким то образом добавился но сам не знаю как это получилось, ПОДСКАЖИТЕ. Ставим галочки «Скрыть детали» и «Контакт поверхностей».
4. ПКМ на детали переименовываем и сохраняем во внешнем файле.
Для создания детали я делал копию сборки, переименовывал и на её основе делал сборочную деталь. Сделал я так для того чтобы можно было корректировать эту сборку, так как постоянно в конструкции вносятся изменения.
Ну вообще мне понравилось как Вы сделали папками, может не стоит заморачиваться со сварными деталями. Для случая внесения изменений в конструкции может так оставить?
Последний раз редактировалось alexNAP, 28.04.2018 в 10:18.
Непрочитано 28.04.2018, 12:06
NWMPS
Не знаю, что там на ютюбе, но сварные детали для того, что компоненты детали, которые в списке вырезов, формировали спецификации металла, ну и продуманно построенная деталь, хорошо запараметризуется с управляющим эскизом, ну и проще потом такой чертеж оформить, чем 100500 подсборок и столько же отдельных файлов. Ну и нафига сварные швы моделить, я их не малюю, реснички спецсимволом делаю.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2018, 12:15
alexNAP
Калуга
Решил вопрос с фитингом, вот что я хотел получить, при изменении угла между деталями они подрезаются соответственно, но только нужно отредактировать эскиз4, он сам находит новую точку пересечения двух осей. Так что заходишь в редактировать эскиз он автоматом перестраивается сохраняешь изменения и все в порядке.
Тип файла: zip Фитинг.zip (268.0 Кб, 3 просмотров)
Непрочитано 28.04.2018, 12:25
NWMPS
Я бы весь этот "коннектор", который "фитинг" сделал бы одной деталью, со всеми приварными "стопорами" и проушинами под распорки, и он бы у меня управлялся эскизом из общей сборки, и был бы 1 файл.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2018, 12:51
alexNAP
Калуга
Вот ссылка на виде https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=QsILQbv3vfI
По поводу отдельных деталей. С точки зрения проектировщика оно конечно проще как Вы говорите, но для производства как раз наоборот, вот например отрезок трубки длинной 30 мм используется в 10 разных сборках и получается по факту один и тот же кусок трубки будет иметь десять чертежей с разной маркировкой. А сварные швы моделирую чтобы не было видно зазора между деталями, чтобы смотрелось монолитом.
Непрочитано 28.04.2018, 13:07
NWMPS
Ну у меня компоненты сварной детали относятся только и только к ней, а там конечно как требует у вас производство так и делайте, в SW можно как угодно творить.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
Там всё проще, сейчас наклонный профиль имеет степень свободы, сделать сопряжение по нужному углу или в верхней сборке сопрягсти с ригелем и он будет сам двигаться в зависимости от подъёма. Единственно мне не нравится вырез в сборке, потому что в конечных файлах он не сохраняется, т.е. там необработанные заготовки.
Последний раз редактировалось NWMPS, 28.04.2018 в 15:35.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2018, 15:46
alexNAP
Калуга
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
Да это надо как то изменить...
такая задумка и была
Непрочитано 28.04.2018, 15:53
NWMPS
Просто сделать их (вырезы) в деталях, а не в сборке
Автор темы   Непрочитано 28.04.2018, 16:48
alexNAP
Калуга
Переделал, так нужно наверное.
Тип файла: zip Фитинг2.zip (292.1 Кб, 2 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 07.05.2018, 15:16
alexNAP
Калуга
Подумав над построением, пришёл к такому варианту, см. вложения.
Длинная деталь С.001 расположена под углом 45 градусов, и при этом может двигаться вправо влево, она сопряжена внутренней плоскостью (синяя полоска на скане) с ребром фитинга (синяя стрелка), остается перестроить фитинг (отредактировать сборку) так чтобы задать сопряжение плоскости (выделено красным) с ребром (красная стрелочка). Целью всей этой заморочки является получение правильного угла стыковки фитинга, который будет немного отличаться от 45 градусов.
Название: Узел Расположение..png
Тип файла: zip Сборка5.zip (458.6 Кб, 5 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 07.05.2018, 15:52
alexNAP
Калуга
Предполагаю что сборку фитинга нужно разобрать, а потом из текущей сборки подрезать детали, ну а дальше ещё не придумал...
Во вложении реализована задумка на двух деталях.
Тип файла: zip Сборка6.zip (73.6 Кб, 3 просмотров)
Непрочитано 07.05.2018, 16:37
NWMPS
Вообщем, задать сопряжение по углу в сборке фитинг, а потом приравнять его значение к углу в управляющем эскизе, который выставлен управляемым размером
Тип файла: rar Пример2.rar (1.54 Мб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось NWMPS, 07.05.2018 в 17:07.
КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ФАСАДА
Быстрый переход
Tekla 2016. Как сделать, чтобы болты не учитывались в спецификации МРНН Tekla 4 14.10.2016 17:04
Как правильно сделать развертку детали? filgavrilov SolidWorks 1 09.10.2016 17:58
Как сделать в сборке видимыми размеры сопряжений? RomanVoznii SolidWorks 2 31.08.2016 11:26
Civil 3D 2016. Сложная конструкция с виражами Modis Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 15.08.2016 07:53
SW 2008. Соединение сваркой в сборке dyletant SolidWorks 6 10.03.2011 16:49
