14.06.2018, 10:00 | #1 | |
Отправка на печать нескольких листов одновременно, а не через цикл
Так дело не в автокаде же, а в принтере. Прога посылает задание на печать, а уже на уровне интерфейса PDF-принтера и вылазят все эти окошки, в частности, с названием файла (обычно по умолчанию присваивается название файла dwg) и место сохранения.
Решение, ИМХО, нужно искать PDF-принтер, который либо будет всё распечатывать в единый файл (если оно надо единым файлом), либо будет автоматически именовать распечатанные файлы и запоминать папку сохранения по дефаулту. |
Из других программ распечатать несколько листов в один файл разом не проблема. Думается мне есть какая-то разница между отправкой на принтер нескольких страниц поочереди и отправкой сразу сформированного комплекта из страниц.
----- добавлено через ~3 ч. ----- Пока что в голову приходит следующее: Надо сначала всё отправлять в какой-то буферный файл, а потом уже этот сформированный файл отправлять на печать в принтер https://knowledge.autodesk.com/ru/su...0FBD6-htm.html |
Alex.gomel, пробовал стандартными средствами автокада печатать через публикацию на NitroPdf принтер, оно всё равно отправляет на него листы поочереди, а не все сразу. Т.е. диалоговое окно так же выскакивает для каждого листа отдельно. Можно использовать встроенный в автокад pdf принтер, тогда распечатается всё в один файл без лишних вопросов, но встроенный pdf принтер как-то странно вставляет текст в листы... каждый текстовой элемент обводит какими-то прямоугольниками с указанием свойства Автор:AutoCAD SHX Text. Это не через все программы видно, но через некоторые весь чертёж в этих прямоугольниках.
----- добавлено через ~14 мин. ----- Всё нашёл pdf принтер, который можно настроить, что бы не запрашивал ни чего, а просто дописывал в существующий файл новую страницу. Это novaPDF (может doPDF тоже) Последний раз редактировалось valerik88, 15.06.2018 в 09:32. |
Печать в один PDF фаил нескольких листов | YuryKlimchuk | AutoCAD | 103 | 24.05.2018 20:47 |
Отправка на печать 99%...висим... | Madtosh | AutoCAD | 40 | 10.10.2013 08:50 |
Печать из модели нескольких листов | pankov-anton | AutoCAD | 4 | 26.06.2011 13:46 |
Чертеж с содержание нескольких листов в КОМПАСе V8 | romirac | Компас | 5 | 29.09.2010 14:57 |
Печать всех листов | Василич | AutoCAD | 4 | 18.03.2009 10:23 |
