Новое в VetCAD++ 3.15
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как вывести имя переменной?
Версия для печати
Непрочитано 03.07.2018, 14:37 #1
Fedorino
автоматизация и организация черчения
Sterlitamak
Fedorino вне форума Вставить имя
Добрый день! Подскажите, как вывести имя переменной?
Например вводим
[Выделить все]
(setq ddd 5)
(defun al (val /)
(alert val)
Запускаем (al ddd)
Должно вывести ddd.
Не могу разобраться как вытащить имя переменной.
слесарь САПР
Непрочитано 03.07.2018, 14:52
(al (rtos ddd)) ?
Nike на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 03.07.2018, 14:54
Fedorino
Sterlitamak
Нужно вывести имя переменной, а не ее значение.
слесарь САПР
Fedorino вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.07.2018, 14:57
Setvar
Всего понемногу
Сообщение от Fedorino Посмотреть сообщение
Какой пременной? ddd? Так ее имя ddd.
Установи FILEDIA в 1 и не парься.
Setvar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 03.07.2018, 15:04
Fedorino
Sterlitamak
Вот его и надо вывести.
Это может быть любая переменная, с любым именем, с любым значением.
Функция должна вывести его.
Например
(setq fff "привет")
(al fff) - выводит fff
(setq prprp '(1 2 3))
(al prprp) - выводит prprp
слесарь САПР
Непрочитано 03.07.2018, 15:30
Setvar
Всего понемногу
А вот так не пойдет?
[Выделить все]
(defun al (/)
(setq ddd 5)
(setq aaa 'ddd)
(princ  aaa)
(princ)
(al)
Автор темы   Непрочитано 03.07.2018, 15:42
Fedorino
Sterlitamak
Есть переменные.
(setq fff "привет")
(setq ddd 5)
и есть универсальная функция проверки.
(al ddd) - выводит ddd=5
(al prprp) - выводит prprp= '(1 2 3)
и т.д.
Значения переменных вывести не составит труда, а вот само имя переменной, чего-то не получается, знаний не хватает.
Setvar у тебя переменная сидит в теле функции, и работать будет только на переменную ddd, а мне нужно универсальную, для любых переменных.
слесарь САПР
Непрочитано 03.07.2018, 15:57
Setvar
Всего понемногу
А на фигА тогда этой переменной присваивать значение?
Автор темы   Непрочитано 03.07.2018, 16:09
Fedorino
Sterlitamak
Есть большая программа, в которой имеются переменные, в процессе работы им присваиваются значения.
Чтобы отлаживать программу, хотелось написать простую функцию, которая выдает имя переменной и ее значение.
Например.
(...) ; код программы
(в этом месте переменной ddd присвоилось какое-то значение)
(узнаю что присвоилось запуская функцию (al ddd) - вывод ddd=5)
Устанавливая в любом месте (al <имя переменной>), я узнаю какое значение переменной присвоилось.
слесарь САПР
Непрочитано 03.07.2018, 16:10
Передавай по ссылке:
[Выделить все]
 (defun al (name) ;|
(setq a "qwer")
(al 'a)
  (alert (strcat (vl-princ-to-string name) " = " (vl-princ-to-string (eval name))))
  ) ;_ end of defun
Но на фига это, если есть VLIDE и его внутренний отслеживатель переменных?
Ставишь точку останова, клик на переменной, Ctrl + W - и вперед, смотри, что с ней происходит
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 03.07.2018, 21:15
Fedorino
Sterlitamak
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо, попробую.
До сих пор не привык к полноценному использованию vlide.
По старинке пишу в notepad++.
слесарь САПР
Непрочитано 03.07.2018, 22:46
VVA
Инженер LISP
Отправить сообщение для VVA с помощью ICQ Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
Набери в vlide vlax-pro и нажми Ctrl+Shift+пробел
An Introduction to the Visual LISP IDE
РЕДАКТОР VISUAL LISP
Полезности в редакторе VLIDE
Полезности в редакторе VLIDE, часть 2
VVA вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.07.2018, 06:55
Setvar
Всего понемногу
Опять же непонятно, зачем использовать (alert) вместо (princ)? Автор темы работает без командной строки? Странно представить отладку программы без командной строки и без VLIDE. Если я, например, отлаживаю программу, то как-то, само собой, знаю все имена переменных в своей программе, более того, я их сам и задаю. Что-то лукавит автор темы, не договаривает, это стало ясно уже по первым сообщениям.
Непрочитано 04.07.2018, 07:51
Setvar, ТС пишет не во VLIDE, обрати внимание.
Непрочитано 05.07.2018, 09:21
Boxa
КЖ; C#
Setvar, автор хочет получить на LISP что-то типа System.Reflection из .NET ...
_бложиг
Boxa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.07.2018, 11:34
Setvar
Всего понемногу
Это я заметил, я сам пишу свои программы исключительно в блокноте еще со времен обратной трассировки. Мне странно, что автор темы не знает своих переменных, как будто это чужая компилированная программа.
Непрочитано 13.07.2018, 13:46
OKJI
AutoLISP
Харьков
Отправить сообщение для OKJI с помощью Skype™
Такой вариант устроит?
[Выделить все]
 (setq ddd1 1)
(setq ddd2 2)
(setq ddd3 3)
(defun al (val /)(alert (strcat val ": "(rtos (eval(read val))))))
(al "ddd1")
(al "ddd2")
(al "ddd3")
Сорри... Этот вариант не поддерживает переменные типа "строка" вот более усовершенствованный вариант:
[Выделить все]
 (setq ddd1 1)
(setq ddd2 2)
(setq ddd "yguiy22")
(defun al (val /)(alert (strcat val ": " (if (NUMBERP(eval(read val))) (rtos(eval(read val))) (eval(read val))))))
(defun al_concol (val /) (princ (strcat val ": " (if (NUMBERP(eval(read val))) (rtos(eval(read val))) (eval(read val)))))(princ))
(al "ddd1")
(al "ddd2")
(al "ddd3")
(al_concol "ddd1")
(al_concol "ddd2")
(al_concol "ddd3")
но он к сожалению не поддерживает переменные типа список...
Вечность это:
 (while T)
Последний раз редактировалось OKJI, 13.07.2018 в 14:09. Причина: дополнение
OKJI вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 16.07.2018, 08:45
Fedorino
Sterlitamak
Всем спасибо, буду пользоваться функционалом vlide по просмотру переменных.
Но писать все равно удобнее в notepad++, во встроенном редакторе вообще не наглядно.
слесарь САПР
Непрочитано 16.07.2018, 08:48
ИМХО наоборот - как раз во VLIDE все видно и допустить глупейшие ошибки становится практически невозможно
Быстрый переход
Как рассчитать фундаментную плиту переменной толщины partietz1049 Основания и фундаменты 22 28.09.2016 08:55
Возможно ли вместо имени переменной в lsp-файле использовать текстовую строку с именем этой переменной? mikls LISP 4 16.06.2015 22:08
VBA. Как вывести значение переменной формуле? Curiosity Программирование 3 16.09.2014 16:23
SolidWorks 2009 x64 SP4 значение переменной в заметке - как? Перенос переменной из детали в сборку - как? sommer78 SolidWorks 6 13.09.2012 13:00
Перевод имени блока в имя переменной и обратно Supermax Программирование 11 14.12.2009 23:26
