Cкидки на VetCAD++
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Длина форматов А4 х ..., А3 х ...
Версия для печати
Автор темы   Непрочитано 27.03.2015, 14:03 Длина форматов А4 х ..., А3 х ...
Shoorup
Автоматика и Телемеханика на железнодорожном транспорте
Отправить сообщение для Shoorup с помощью ICQ Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Задался я вопросом: "а какая длина должна быть у формата А4х10 и более?" Начал копать. Смотрим ГОСТ 2.301-68 Таблица 2:
А4х3 - 297х630
А4х4 - 297х841
А4х5 - 297х1051
А4х6 - 297х1261
А4х7 - 297х1471
А4х8 - 297х1682
А4х9 - 297х1892
Чтобы продлить ряд нужно найти закономерность. А вот тут и загвоздка...
Хорошо. А как получен размер 630? 210*3=630 Тогда откуда 841? Из ГОСТа узнаем что А0 это площадь одного метра квадратного. Стороны соотносятся как 1:Корень из 2х. Ок. Считаем 1189*841=999949мм квадратных. Прально. Если поточнее, то 840.8964153 х 1189.207115=1000000мм квадратных. Отсюда можно узнать площадь А4 - это 1/16 формата А0. Итого получаем 297.3017788 х 210.2241038=62500.00001мм квадратный отсюда площадь А4х3 = 187500 мм квадратных. одна сторона известна ищем вторую - 187500/297.3017788=630.6723114 Округляем 631мм Я в ступоре...
Может кто знает откуда в ГОСТе эти числа и как продлить ряд. Отсылки типа забей возьми +/-1мм не катит. Про таблицу 3 ГОСТа вкурсе.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.03.2015, 14:28
2 | #2
swell{d}
Проектное бюро Фордевинд, Санкт-Петербург
Offtop: тяжело быть перфекционистом, да?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 27.03.2015, 14:31
Shoorup
Offtop: swell{d}, не страдаю а по делу?
Вопросом задался потому как есть у нас чертежи и А4х12 и более. В простанародье "портянки".
Я конечно понимаю, что большинству все равно 630 там будет или 631 и пр. но чисто для истины хотелос бы знать.
Непрочитано 27.03.2015, 15:37
1 | #4
Bull
Shoorup, кратные форматы придуманы уже после того, как были определены основные. Размер 841 в этих основных имеется уже. Поэтому в кратных писать другое значение было бы неправильно. А вот 630 там не числится. Поэтому составители ГОСТа и не стали заморачиваться и просто 210 перемножили 3 раза. Да и для дальнейшего счета удобнее. При 4-х кратном прибавляется единица. При 8-и кратном - двойка. Т.е. прибавляй себе ещё каждые 4-х кратные увеличения по миллиметру.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 27.03.2015, 16:43
Shoorup
На самом деле вопросы возникают с кратностью 3 (А4х3, х7, х11, х15)
Где-то видел в Wiki размер А4х3 - 297х631мм и А4х7 297х1472 походу по ISO 216 (Сам стандарт не нашел). Вобщем по логике размеры должны быть в пропорциях площади, а по ГОСТу нестыковочки... вот и возникли вопросы типа откуда они это взяли.
Непрочитано 27.03.2015, 18:26
viqa
проектировщик
беларусь
проще надо, написано А4умножить на число, вот и умножаем 210..... на него, а то еще через интегралы считать начнете
viqa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 27.03.2015, 22:14
Shoorup
viqa, я так и сделал. И если вы посмотрите на цифры в ГОСТе и округлите то что у Вас получилось, поймете про что я.
Непрочитано 28.03.2015, 08:42
2 | #8
VVA
Инженер LISP
Отправить сообщение для VVA с помощью ICQ Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
Алгоритм получается следующий:
Для формата A4xK шаг=210 а добавка D=неполное частное или, по простому, целая часть от деления K на 4
K=3 D=0 (3/4= 0,75)
K=4 D=1 (4/4=1)
K=5 D=1 (5/4=1,25)
K=9 D=2 (9/4=2,25)
Формула
A4xK=K*210+FIX(K/4)
[Выделить все]
(defun C:A4 ()
  (initget 8)
  (setq K (getint "\nВведите кратность A4xK K= "))
  (setq i 2)
  (repeat (- K i)
    (setq L (+ (* (setq i (1+ i)) 210)(fix (/ i 4.0))))
    (princ "\nФормат А4х")(princ i)(princ "=297 x ")(princ L)
  (princ)
(defun C:A3 ()
  (initget 8)
  (setq K (getint "\nВведите кратность A3xK K= "))
  (setq i 2)
  (repeat (- K i)
    (setq L (+ (* (setq i (1+ i)) 297)(fix (/ i 4.0))))
    (princ "\nФормат А3х")(princ i)(princ "=420 x ")(princ L)
  (princ)
Команда: A4
Введите кратность A4xK K= 16
Формат А4х3=297 x 630
Формат А4х4=297 x 841
Формат А4х5=297 x 1051
Формат А4х6=297 x 1261
Формат А4х7=297 x 1471
Формат А4х8=297 x 1682
Формат А4х9=297 x 1892
Формат А4х10=297 x 2102
Формат А4х11=297 x 2312
Формат А4х12=297 x 2523
Формат А4х13=297 x 2733
Формат А4х14=297 x 2943
Формат А4х15=297 x 3153
Формат А4х16=297 x 3364
Последний раз редактировалось VVA, 28.03.2015 в 12:43.
VVA вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.03.2015, 15:16
maratovich
г. Самара
Размеры производных форматов, как правило, следует выбирать по табл.2.
Предельные отклонения сторон форматов - по табл.3.
Полная свобода действий. Получите, распишитесь.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.03.2015, 11:58
сисадмин/инженер-механик
Лучше всех у меня электрики действуют. Рисуют чего надо, обводят рамочкой, клеят штамп (реально клеят на напечатаный чертеж!). Размеры по ГОСТу? Не, не слышали! И ведь никто не возмущается...
Fogel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.03.2015, 12:32
Serge Krasnikov
Конструктор, инженер-механик
Не парьтесь , на полутора метрах 2мм ловить уже никто не будет
Ну какой же я не интеллигент, у меня профессия есть.
Serge Krasnikov вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 12:53
1 | #12
Shoorup
Вы реально меня представили с линейкой проверяющего каждый лист по ГОСТ 2.301-68?!! Молодцы!
Мне эти размеры нужны для создания динблока и набора форматов у плоттера. Я понимаю, что цифры можно было взять с потолка. Тока я все-таки какой-никакой инженер, а не шаражпроектант. О существовании ГОСТов хотя бы знаю
А никто и не собирается. Все эти размеры чисто для CAD и только лишь для того чтобы у всех было одинаково.
Кстати про листы на которых печатаем. Как-то случайно заметили, что уж сильно рамку обрезает нам наш принтер. Долго искали в чем косяк. Выяснилось что формат А3 на самом деле далеко не 420х297. По ГОСТу бумага может быть 295х418. Жаль ту бумагу не сохранил, но она заметно была меньше. Сейчас у нас в пачке например 296х418. В разных пачках разные размеры. Но всегда почему-то меньше... экономная экономика блин
Непрочитано 30.03.2015, 17:08
Ljo
А вас не напрягает, что и стальные листы всегда в минусе по толщине? Смотрите соответствующие стандарты на отклонения.
Ljo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.03.2015, 17:59
swell{d}
А ещё температурные расширения не забудьте учесть
Непрочитано 30.03.2015, 18:51
mainevent100
Offtop: значит, все-таки проверяешь каждый лист линейкой?
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.03.2015, 19:57
viqa
проектировщик
беларусь
что-то я сегодня добрая
Тип файла: dwg
DWG 2010
рамка.dwg (110.8 Кб, 2228 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 09:19
Shoorup
Все-таки читать не умеешь.
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
У нас свои "рамки" и свой соответственно блок. Штампы отдельно. т.к. заказчик всегда разный и у них свои штампы по форме кардинально отличающийся от ГОСТ.
Инженерные консультации
Быстрый переход
Пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели. maratovich AutoCAD 302 19.01.2018 17:30
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Что значит "расчетная длина в плоскости изгиба" и "расчетная длина из плоскости изгиба". chafu Металлические конструкции 13 13.09.2013 13:20
Существует в нормативах длина кабеля которую не нужно защищать автоматическим выключателем или предохранителем? Bolzin_AN Электроснабжение 9 26.06.2013 14:17
От каких усилий определяется длина анкеровки арматуры жбк? UnAtom Железобетонные конструкции 3 16.12.2010 22:46
