dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Возможно ли задать начальные тектонические напряжения в массиве? MIDAS GTSNX
Версия для печати
Непрочитано 30.06.2017, 12:33 #1
blitz
blitz вне форума Вставить имя
Например, если опытно определены sigmaX=sigmaZ*lamda+X и sigmaY=sigmaZ*lamda+Y
Подскажите, пожалуйста
Непрочитано 21.07.2017, 12:02
тоннельщик
горный инженер-строитель
У меня такая задача назревает в относительно обозримом будущем. В пределах модели причем эти напряжения будут меняться по функции. До этого не решал такого.
Последнее время работаем не в midas, но задачу в перспективе будем решать в нем.
Можно задавать через initial force, в т.ч. с функциональной зависимостью. Я там особо раньше не ковырялся.
Недавно заезжал в качестве моральной поддержки в московский офис Midas с коллегой — у него были какие-то свои вопросы, меня очень сильно не касалось. Таки я в конце спросил про опыт и подходы известных мне организаций, которые с этим сталкивались при наличии тех поддержки. Услышал то, что и ожидал. Подтвердили, что можно задавать функционально, в чем я сомневался.
тоннельщик на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.07.2017, 13:47
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
Не подскажешь в чем считаете?
gest на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.07.2017, 09:43
тоннельщик
gest, зависит от многих факторов. Что за задача, что за организация и т.д. На основной работе есть только midas, но там он откровенно недозагружен. Могу на другие вопросы не по теме ответить в личных.
Непрочитано 23.07.2017, 02:33
ETCartman
Ansys, SolidWorks, etc
Texas
во многих программах (всяких ANSYS, Abaqus и тд) эта опция поддерживается только на уровне пользовательского программирования (непосредственно задаются только постоянные начальные напряжения по узлам)
Это связано с особенностями функционирования таких программ, с тем что решатели (написанные на компилируемом языке и переведенные в машинный код) должны обращаться к скомпилированным заранее библиотекам.
Например CalculiX (открытая программа с синтаксисом Abaqus)
http://web.mit.edu/calculix_v2.7/Cal...x/node264.html
[Выделить все]
!     CalculiX - A 3-dimensional finite element program
!              Copyright (C) 1998-2015 Guido Dhondt
!     This program is free software; you can redistribute it and/or
!     modify it under the terms of the GNU General Public License as
!     published by the Free Software Foundation(version 2);
!     This program is distributed in the hope that it will be useful,
!     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
!     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
!     GNU General Public License for more details.
!     You should have received a copy of the GNU General Public License
!     along with this program; if not, write to the Free Software
!     Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
      subroutine sigini(sigma,coords,ntens,ncrds,noel,npt,layer,
     &  kspt,lrebar,rebarn)
!     user subroutine sigini
!     INPUT:
!     coords             coordinates of the integration point
!     ntens              number of stresses to be defined
!     ncrds              number of coordinates
!     noel               element number
!     npt                integration point number
!     layer              currently not used
!     kspt               currently not used
!     lrebar             currently not used (value: 0)
!     rebarn             currently not used
!     OUTPUT:
!     sigma(1..ntens)    residual stress values in the integration
!                        point. If ntens=6 the order of the
!                        components is 11,22,33,12,13,23
      implicit none
      character*80 rebarn
      integer ntens,ncrds,noel,npt,layer,kspt,lrebar
      real*8 sigma(*),coords(*)
      sigma(1)=-100.d0*coords(2)
      sigma(2)=-100.d0*coords(2)
      sigma(3)=-100.d0*coords(2)
      sigma(4)=0.d0
      sigma(5)=0.d0
      sigma(6)=0.d0
      return
      end
В данном случае надо скачать открытый код (папка с кучей текстовых файлов), найти этот самый sigini.f
и дописать туда ваш фрагмент на фортране (может быть с циклом), где вы начальные напряжения (по компонентам) вычисляете в зависимости от положения в пространстве (coords(1), coords(2), coords(3) - суть координаты X, Y и Z)
После чего перекомпилировать всю программу (для новичка может быть самое сложное - открыть терминал и вписать одну -две команды типа make lib или make), переместить полученный exe файл в нужное место и использовать как обычно, ссылаясь на пользовательскую процедуру в исходных данных.
В тяжелых пакетах решатель (внезапно!) закрыт, открытых кодов нет и компилируется только заданная библиотека (dll в WIndows или so в linux)
В Midas такая опция может быть тоже доступна, хотя возможно и не документирована. Потому что структура всех таких расчетных программ как правило одинакова.
CalculiX я не рекомендую очень сильно, ввиду того, что специфика работы с такими программами (без интерфейса) сейчас мало кому понятна. К тому же в виндоус оно работает через пень-колоду (через cygwin)
- это надо изучать по сути сам компьютер (работу на нем) с нуля, потому что к сожалению в школах со времен православных DOS не изучают ничего подобного
К тому же Мор Кулон там хоть и есть, но тоже реализован в виде пользовательской модели (тут обсуждалось на форуме)
Второй (может быть более простой) вариант - задавать напряжения по узлам в исходном текстовом файле
http://web.mit.edu/calculix_v2.7/Cal...tialconditions
вычислив их например в электронных таблицах и там же сгенерировав соответствующий текстовый фрагмент для их задания (на основе массива узлов с координатами и ваших собственных зависимостей).
Тут уже кроме электронных таблиц (и может быть VBA или OpenOffice Basic) знать не надо. На отдельном листе задаете массив узлов в координатами, на другом - получаете на выходе содержимое текстового файла по строчкам, которое потом просто копипастится куда надо.
Если Midas поддерживает текстовый интерфейс (текстовый файл) и для него тоже такой метод тру.
Наконец третий способ - это воспроизвести нужное вам НДС на первом шаге нагружения естественным образом а затем на втором и следующих шагах делать далее что заблагорассудится.
Естественным образом - от нагрузок и закреплений конечно. В этом случае у вас НДС автоматом получается уравновешенным (компоненты удовлетворяют уравнениям равновесия в каждой из точек).
В первых двух случаях вам уравновешивание компонентов тоже нужно учесть вашими уравнениями. То есть задать просто сигма_Z вы не можете без всех прочих, это будет уже по сути нагрузка а не напряжение.
Последний раз редактировалось ETCartman, 23.07.2017 в 03:45.
ETCartman вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.07.2017, 20:33
MrWhite
Нахабино
За Абакус не скажу, а Ansys может и без программирования.
MrWhite вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Cкидки на VetCAD++
Быстрый переход
Начальные несовершенства конструкции в Robot Чужой Robot 1 22.04.2017 08:43
Как самостоятельно получить основы и начальные практические знания в проектировании ВК на примере реальных проектов, возможно ли развиваться в проектировании не работая в проектной организации? Stskdrv Водоснабжение и водоотведение 6 08.11.2016 13:52
Автоматизированное проектирование. Возможно ли? Gurtik AutoCAD 18 03.09.2014 10:13
Группировка размеров в Автокаде, возможно ли такое? erikbond AutoCAD 3 31.08.2014 23:31
