NANOCAD ШОУ
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Обшивка каркасной стены вагонкой, блокхаусом, имитацией бруса
Версия для печати
Непрочитано 05.12.2016, 18:23 #1
zodchij
Переславль-Залесский
zodchij вне форума Вставить имя
Коллеги, встала задача создать каркасную стену многослойной конструкцией так, чтобы утеплитель был ядром, остальные слои обшивки - отделкой. При этом хотелось получить внешнюю поверхность рифленую (типа имитация бруса), а внутреннюю гладкую. Сколько ни бился - ничего внятного не придумал. Кто как выходит из положения, поделитесь.
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
Непрочитано 05.12.2016, 19:00
иваниваныч
А чем обычная каркасная стена не устраивает? Внутри каркас с утеплителем, снаружи блок-хаус, изнутри что-нибудь плоское (фанера, ГКЛ, osb, цсп, кнауф-аквапанель).
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.12.2016, 05:20
juri18
Инженер
С Луны, что ли, свалились?
Сообщение от zodchij Посмотреть сообщение
Цветной профлист, разного сайдинг. Не забывайте предусмотреть вентиляционный зазор под внешней отделкой.
вагонкой
Вагонка, как и любая древесина, сильно темнеет со временем.
juri18 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 06.12.2016, 09:07
zodchij
Видимо не корректно объяснил задачу. Стена должна быть полностью параметрическая. С нее должны автоматически снимаются все объемы, площади и т.д. При этом должна сохраняться возможность отключения внешнего и внутреннего отделочных слоев в модельных видах. Функция "сруб" в данном случае работает не так как хотелось-бы. Выполнять внешнюю и внутреннюю отделку дополнительными элементами не слишком хочется, т.к. это будет лишним нагромождением.
zodchij вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.12.2016, 15:52
LastSA
У вас есть два варианта.
1. Делать покрытие в виде имитации бруса и назначать его на внешнюю поверхность стены или на материал слоя.
2. Натравить на стену Cadimage.
Первый вариант плох тем, что более менее нормальную картинку вы увидите только при рендеринге.
Второй вариант плох тем, что Кадимейдж накладывает свою стен поверх вашей.
А по внутренней поверхности, если она плоская, какие проблемы?
LastSA вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.12.2016, 09:40
Emma
вариант - сделать внешнюю отделку сложным профилем, а саму стену (пирог) без отделки.
Emma вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Устройство второго этажа на шлакозаливные стены Makc1603 Обследование зданий и сооружений 4 30.05.2013 15:41
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
Укладка в стены сырого бруса FOXAL Конструкции зданий и сооружений 21 16.11.2010 11:26
Обеспечивающая осмотр обшивка стен вагонкой FOXAL Конструкции зданий и сооружений 19 10.11.2010 13:25
