17.07.2017, 13:12 | #1 | |
Возможна ли прокладка ПЭ трубы D40 мм водоснабжения ниже гофрированной полиэтиленовой канализационной трубы дренажа D150мм без футляра?
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
"ж) трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на 0,4 м".
Если у вас действительно пожар и не ядовитый, дурно пахнущий дренаж , то: "е) между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) - 0,2 м". Это де юре, но проверяющий может трактовать по-своему. |
Kurly, при невозможности прокладки трубопровода водоснабжения над канализационным, необходимо придерживаться п. 6.12 СП 18.13330.2011:
з) допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м - в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб; Да, материалы в Вашем случае не соответствуют, но что мешает заключить В2 в футляр, обеспечить расстояние в свету между стенкой футляра и дренажной трубой 0,2 м и выйдете на те же 0,4 м. |
нужен пример расчета металлической гофрированной трубы | pahabmw | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.12.2011 13:28 |
Допустимая температура на поверхности утеплителя трубы горячего водоснабжения | LexxLuthor | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 04.09.2011 16:22 |
Приямок ("кессон") скважины водоснабжения. Гидроизоляция, ввод трубы. | Андрей О | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 27.05.2011 23:52 |
Сечение футляра трубы | Vitush Kraft | Инженерные сети | 4 | 23.04.2010 16:55 |
Ищу узел прохода канализационной трубы через кровлю. | ZhannetAs | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 29.01.2009 13:05 |
