dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Прокладка водопровода методом ГНБ при пересечении дороги. Какого диаметра выбирать футляр.
Версия для печати
Непрочитано 18.08.2017, 11:22 #1
FRAER
Инженер
РФ
FRAER вне форума Вставить имя
Всех приветствую!
Необходимо пересечь дорогу и пару коммуникаций методом ГНБ.
По СП надо закладывать футляр. Какой диаметра футляра принимается при прокладке методом ГНБ при трубе D=63мм
Непрочитано 18.08.2017, 11:35
Enik
ГИП
Если навскидку, то Дн+100 мм. Если по-человечески, то в зависимости от размера прижимных опор или на чём у вас там рабочая труба в футляре держится.
Enik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 18.08.2017, 11:50
FRAER
Инженер
РФ
А что за прижимные опоры. Не понял!
FRAER вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.08.2017, 12:41
Enik
ГИП
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Что-то типа хомута на ножках с кольцом сверху. Надевается на рабочую трубу перед протаскиванием её в футляр. Нужна, чтобы центрировать рабочую трубу в футляре, выдержать зазоры под раствор и вообще чтобы всё лежало ровно.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2017, 12:56
FRAER
Инженер
РФ
Под какой раствор? Че футляр еще и заполняется чем то?
Непрочитано 18.08.2017, 13:16
Enik
ГИП
Ну да, обычно раствором заполняют марки М100.
Инженерные консультации
Быстрый переход
Прокладка водопровода вблизи кабеля 1 кВ Вглун Водоснабжение и водоотведение 3 17.07.2017 21:40
Прокладка водопровода в недействующей хоз.быт. канализации mix-dim Водоснабжение и водоотведение 3 14.04.2017 11:27
Какого диаметра должны быть стыковочные стержни в второстепенной балке Prorab kIROV Железобетонные конструкции 3 06.06.2014 22:23
трубы из какого материала лучше брать для наружнего водопровода? Лемур Водоснабжение и водоотведение 3 07.03.2013 15:15
Для чего нужен футляр, и где из какого материалла применять dextron3 Инженерные сети 48 17.09.2011 14:01
