27.03.2010, 09:08 | #1 | |
Привязка кирпичной несущей стены
инженер-сметчик
Иркутск
Инженер-конструктор Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
Хочу добавить, что привязка - дело сугубо личное и условное.
Впринципе можно привязать оси с ЛЮБЫМ отступом от края стены. Ведь может случиться, что по одной части стены опирается балка, по другой - плита, не вводить же две оси по одно стене... |
С-Пб
- мы ведем сейчас речь не о расстоянии между осями, а о привязке внутренней кирпичной стены к оси. Это немножко разные вещи.
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
2. Размеры типовых конструкций как правило привязаны к модулю. 3. Эти 20мм на утепление торцов в привязку не включают. Торец можно утеплить хоть 50 хоть 100мм, но в привязку они не входят. Я - это имел ввиду и к привязке это имеет непосредственное отношение. |
С-Пб
Я вот что имел ввиду - смотри скрин |
инженер-сметчик Регистрация: 07.02.2009
Иркутск
"Конструктивные элементы зданий и сооружений должны быть привязаны к координационным осям. Привязка осуществляется с учетом возможности применения конструкций одинаковых типоразмеров для крайних и средних пролетов" это цитата из справочника который сейчас у меня под рукой.
Начиная эту тему именно эти привязки я имел в виду. Из сообщений господ Специалистов у меня сложилось впечатление что понятие "привязка" может распространятся и на что-то другое. Короче сейчас я вьезжаю в тему ещё меньше чем в начале. P.S. Хорошо с промышленными каркасами, Шерешевский один раз объяснил и на всю жизнь понятно. Сейчас заморочился с гражданским с несущими кирпичными и монолитными перекрытиями и кажется создаю себе проблему там где её нет. P.P.S. Звоню друзьям, беру водки у меня уже 7 часов вечера и я за работой уже 11 часов завтра расколю этот орешек за 10 минут. |
Только,что завершил проект кирпичного здания, по моим наблюдениям все зависит от конструкции здания:
1) если на стены опираются пустотные плиты, то привязка производится по грани операния плит 2)если здание каркасное то привязка идет по центру колон 3)если кирпичные стены самонесущие, то привязка 0 |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Удлинение сущ. несущей кирпичной стены | Sansob | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 28.02.2010 21:57 |
Проём пролётом 6.1м под несущей кирпичной стеной 10-ти этаж. кирп. жилого здания | SkDnVl | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 10.07.2009 12:47 |
расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 13.08.2008 09:18 |
Устройство проезда в несущей кирпичной стене | Михась | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 10.04.2008 16:20 |
