09.06.2018, 10:26 | #1 | |
Переустановка старого HDD на новый SDD диск с системой и ПО
учеба в ВУЗе
msk
учеба в ВУЗе Регистрация: 28.07.2016
msk
Диск старый HDD на 500 Гб от WD и разбит пополам на два логических (C и D)
системный диск C с Виндой Win7 64 bit и всем ПО (Автокады, СКАДы, ВОрды, фотошопы и прочая и прочая) занят почти на 150 Гб все рабочие файлы лежат на диске D почти на 100 Гб Хочу диск C полностью клонировать на новый SSD и поставить его и спокойно работать Старый HDD объединить в один и потом его поставить и держать на нем рабочие файлы Вот такая задумка. Но боюсь будет ли это потом 100 % корректно работать или нет, переустанавливать и перенастраивать всю эту муть не хочу и времени особо нет |
P.S. Вау-эффект пройдёт довольно быстро, ИМХО, лучше бы потратиться на нормальный терабайтник 7200 и ещё чего-нибудь железного прикупить, например, проц проапгрейдить... P.P.S. Лучше установить систему заново, винда имеет свойство обрастать хламом, на почве чего прирост от SSD будет не так ощутим. |
msk
В том случае если все ПО (а это с десяток программ типа автокад, скад, фотошоп) придется снова под себя настраивать (профили, раскладки, панельки и т.д. и т.п), а вот это еще тот гемор, так что я лучше дальше на старом НDD буду "мучиться" , чем на новый SSD диск за 10к руб зря потрачу.
----- добавлено через ~3 мин. ----- все по новой настраивать просто лень и времени нет особо |
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
https://support.microsoft.com/ru-ru/help/2736980 - сам майкрософт говорит что можно. Ни разу не пробовал советов давать не буду.
Я на своем домашнем все переустанавливал и покупал оба диска заново так как старый посыпался вредина, чудом спас наработанное. А мамка sataIII поддерживает??? А то можно и облажаться с SSD он шустрый, а мамка нет. Ну и для настройки обоих надо будет поколдовать с настройками AHCI режима. Последний раз редактировалось ILIYA, 09.06.2018 в 13:32. |
на мой взгляд, смысла переноса нет. Проще новый винт подвесить отдельно и на этот винт перенести своп файл системы + все рабочие папки. Два винта - это гут. Можно наладить резервное копирование. Загрузка программ обычно не является узким местом (у меня акад всегда включен, я его не закрываю), а работа с данными ускориться.
+ Винда обычно привязывается к железу, поэтому смена винта с системой может привести к отказу работать системы без перестановки. |
У меня винда при удалении одного из двух винтов (после установки и активации) слетела. При добавлении нового винта после установки и активации ничего не происходит. Если этот доп. винт убрать - тоже работать будет. Если ставить систему при двух установленных винтах - могут быть проблемы при снятии одного из них с машины. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 13.06.2018 в 07:45. |
Украина, Запорожье
Насчет замены HDD на SSD - это хорошо в целом. Трансценд на сайте выложил программку для клонирования, работает. Но мне не понравилось - поставленная с нуля система все же интереснее. Лучше уж похерить пару дней на настройку вновь установленных программ и потом получать удовольствие. Так что деньги, отданные за твердотел, на ветер никак не улетят |
Новый продукт на смену Робот - Autodesk React Structures. Делимся мнениями | YarUnderoaker | Robot | 171 | 04.08.2021 10:53 |
Нужна помощь/консультация. Копирование в новый чертеж несет в себе мусор из старого. | Zubik | AutoCAD | 2 | 30.12.2016 13:38 |
Копирование объектов из слоя xref на новый слой | Sart | AutoCAD | 8 | 07.08.2015 11:34 |
Перемещение чертчежа в новый файл с теми же параметрами | Billi Bob | AutoCAD | 13 | 08.07.2009 09:48 |
