Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Огромное поперечное армирование в плите
Непрочитано 02.11.2015, 06:13
D_mitry
инженер
Омск
Господа инженеры, гляньте схемку пожалуйста. Я с Мономахом на вы, получил результат поперечного армирования в плите над первым этажом более 45мм, в местах стыка с колоннами, но не везде. Или это глюк из-за концентрации напряжений и закрыть глаза или как то решать эту проблему, в остальном все логично.
Тип файла: rar Дом из стекла.rar (3.38 Мб, 140 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 24.11.2015, 13:47
D_mitry
инженер
Омск
Господа, имею пару вопросов.
Имеем здание 4 этажа, железобетонное. Сейсмика 8 баллов.
От эксперта пришли вопросы:
1. Анализ деформаций каркасов выполнен на расчетные сочетания нагрузок и начальный модуль упругости бетона в противоречие требований п. 6.5.3, п. 6.5.4 СНиП 52-01-2003. Чего эксперту нужно не оч понятно..
В самом вопросе речь о деформации каркаса, а в пунктах этих речь об прогибах элементов..
6.5.3 В тех случаях, когда прогибы железобетонных элементов в основном зависят от изгибных деформаций, значения прогибов определяют по жесткостям или по кривизнам элементов.
Жесткость рассматриваемого сечения железобетонного элемента определяют по общим правилам сопротивления материалов: для сечения без трещин - как для условно упругого сплошного элемента, а для сечения с трещинами - как для условно упругого элемента с трещинами (принимая линейную зависимость между напряжениями и деформациями). Влияние неупругих деформаций бетона учитывают с помощью приведенного модуля деформаций бетона, а влияние работы растянутого бетона между трещинами - с помощью приведенного модуля деформаций арматуры.
Кривизну железобетонного элемента определяют как частное от деления изгибающего момента на жесткость железобетонного сечения при изгибе.
Расчет деформаций железобетонных конструкций с учетом трещин производят в тех случаях, когда расчетная проверка на образование трещин показывает, что трещины образуются. В противном случае производят расчет деформаций как для железобетонного элемента без трещин.
Кривизну и продольные деформации железобетонного элемента также определяют по нелинейной деформационной модели исходя из уравнений равновесия внешних и внутренних усилий, действующих в нормальном сечении элемента, гипотезы плоских сечений, диаграмм состояния бетона и арматуры и средних деформаций арматуры между трещинами
6.5.4 Расчет деформаций железобетонных элементов следует производить с учетом длительности действия нагрузок, устанавливаемых соответствующими нормативными документами.
Кривизну элементов при действии постоянных и длительных нагрузок следует определять по формуле
2. Не представлена информация об учете в расчете армирования коэффициента условий работы mкр (п. 2.14 СНиП II-7-81*) и коэффициента 0,85 к предельной характеристике сжатой зоне бетона R (п. 3.52 СНиП II-7-81*).
В пункте 2.14 указывается что элементы следует рассчитывать на прочность с пониженным коэф согласно таб. 7. т.е. считая на сейсмику я согласно этого коэф должен все нагрузки разделить на 1.2
D_mitry вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 14:07
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от D_mitry Посмотреть сообщение
Эксперт хочет правильного расчета прогибов. С использованием нагрузок, определенных по 2 группе с учетом длительности, и модуль упругости нужно снижать в зависимости от наличия трещин.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2015, 05:32
D_mitry
инженер
Омск
А как это практически реализовать а расчетной программе?
D_mitry вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 09:47
vanAvera
Инженер
Питер
Определить правильно нагрузки, задать их; откорректировать модуль упругости в соответствующем месте. результат будет тем, которого хочет эксперт.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 07:14
D_mitry
инженер
Омск
Нагрузки определил, думается мне сделать отдельную расчетную схему для расчета прогибов с пониженным модулем упругости, в одной модели наверно это не реализовать...
Кто считал сейсмику в мономах, по СП 14 пункт 5.14 и 6.7.2 требуется вводить доп коэф. учитывает ли МОНОМАх их сам в расчете на сейсмику, общался с экспертом, если ему доказать что прога сама учитывает эти коэф то его устроит конечно.
----- добавлено через ~23 ч. -----
Общался вчера с разработчиками Мономаха, написали мне в письме по этим коэффициентам, кому интересно могу сообщить..
D_mitry вне форума
Армирование приямков в монолитной фундаментной плите gray-85 Основания и фундаменты 19 07.04.2023 14:10
Армирование зоны продавливания в монолитной плите Ната14 Железобетонные конструкции 157 17.07.2019 19:38
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? Taiska Железобетонные конструкции 19 01.02.2011 21:46
Армирование узла примыкания стенки к фундаментной плите в монолитном прямоугольном железобетонном резервуаре Evgeny31 Основания и фундаменты 27 30.04.2010 06:25
