Земля
Доброе время! Решил я попробовать вывести площадь окраски на всю модель и... пи пи пи пи, лучше бы не делал, уже час сижу пи пи пи созерцаю безответность АS. Можно как то это дело оптимизировать. i7, gtx1070, 16Гб, ssd. AS17.
Земля
Спасибо. Дождался таки эту портянку, как ее (и не только) на листе компоновать ума не приложу, поэтому пришел к выводу, что без асметалла. Отправочные марки, если немногодетальные, спецификации, а вот на всю модель
Земля
Здравствуйте! Помогите понять где неправильный подсчет. Получается, что шаблон требуется изготовить считает вместе с болтами. На скринах результат подсчета материалов одна родная AS, другая российская Требуется изготовить. Причем в родной вместе с болтами вес меньше. Может это уже где-то обсуждалось.
Земля
Земля
Доброе время. Непонятно почему неправильно считает площадь покраски. Как это можно исправить? Две спецификации с разной площадью, по моим подсчетам, без учета пластин получилось 683 м2. AS18.
А если у вас считает правильно, то хотя бы скажите, что это так, буду искать проблему у себя. Последний раз редактировалось SergeySS, 08.03.2018 в 14:47. Причина: Дополнение |
Не работает относительный ввод координат первой точки | zaabifff | AutoCAD | 32 | 13.01.2017 14:42 |
Начиная с 14й версии автокада некорректно работает лисп | Kllrnn | LISP | 4 | 20.08.2015 11:56 |
В acad 2014 не работает dao.opendatabase но работает в acad 2012 | [email protected] | Программирование | 10 | 18.11.2014 13:54 |
Не работает выбор узлов и элементов в scad-е, как исправить? | IvanLeo | SCAD | 3 | 18.10.2014 14:02 |
UNDO не работает | Клетчатый | AutoCAD | 2 | 17.02.2014 10:37 |
