строительство Регистрация: 05.12.2015
Анкеровка путём крепления стропил к лежням, лежни - на шпильках сквозь швы плит. |
Да, есть неуверенность в этом вопросе. Скажите, а Вы с такими вопросами сталкивались, делали подобные проекты? Можно было бы Вам, к примеру, заказать этот проект? Больше всего, конечно, волнует расчет, цифры...
Без проблем...Думаю, что вам сейчас необходимо расчетное обоснование и принципиальное решение узлов... Для этого нужно будет конечное архитектурное решение мансардного этажа (помещения) для сбора нагрузок и марка жб плит покрытия..
Вот, на пример, два варианта (левая и правая части различаются слегка). Стрелочки - нагрузки на узлы. А там лепите их хоть из бруса, хоть из уголка. Последний раз редактировалось plutarh, 18.12.2017 в 23:40. |
А что вас ограничивает? И не с такими переломами делают, а еще со световыми фонарями и с подкрановыми балками и не авсь - все расчитывают . Посмотрите на пролет, там больше 10 м. Ферма-то что доктор прописал.
Последний раз редактировалось plutarh, 19.12.2017 в 09:59. |
Лично меня - ничего.
Рассчитать всё можно. Компьютер и бумага всё стерпит. И с фермой возится не надо. Берёте двутавр №40 и рисуете из него ломанную балку.... |
kruz, плоховато, что от распора никуда не деться .... ну а так что-то в этом духе
Зачем так усложнять. Лучше уж слиток подходящего размера и напильник в помощь.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Забыл, как две фермы опертые друг на друга называются... Старость... |
Кто знает, как узнать, как расчитать несущую способность плит перекрытия, расположенных 3 продольными ребрами кверху и имеющих одно поперечное ребро? Т.е. плита как буква Ш. Высота ребер 230 мм, высота полки неизвестна, ширина плиты 1200 мм, крайние ребра от 65 до 80 мм на разных плитах, среднее продольное ребро толщиной 130 мм. Армирование неизвестно. Пролеты 5,54 м и 4,48 м. Опирается по стенам. Здание 50-х годов. Как я понимаю, это плиты ПРТм... Вот как понять только, можно ли опереть боковые стойки стропильной конструкции или сами стропила в тех схемах, что приложены к данной теме? Кажется если стойки распределить лежнем, то должно выдержать, но все-таки как проверить... Итоговая нагрузка со снегом, ветром и стропильной конструкцией вышло 331 кг/м2. Эти плиты нигде в гостах, каталогах не нашел, не с моими размерами.
Прошу помочь найти чертежи мансардной 4скатной ломаной кровли | СергейВ. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 16.04.2017 16:36 |
Помогите проверить на прочность стропила вальмовой кровли! | Виктория211 | Архитектура | 2 | 02.04.2013 18:51 |
Задача - спроектировать метал. обрешетку для декоративной кровли, каким пособием воспользоваться? | Евгенiya | Металлические конструкции | 6 | 27.10.2011 10:39 |
Стропила кровли над рестораном. Деревянные, ЛСТК или проф.труба? | Михаил К | Архитектура | 36 | 14.03.2010 11:41 |
стропила на кровли | diek | Другие CAD системы | 4 | 13.09.2008 21:36 |
